[e12] Toyota Corolla e12 - Brak napięcia na silniku wspomagania kierownicy
majster_popsuj 16 Maj 2013 21:43 32568 14
  • #1 12314990
    majster_popsuj
    Mam problem ze wspomaganiem kierownicy. Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka P/S i wspomaganie przestało działać. Jako, że rok wcześniej przekładałem całą puszkę bezpieczników, to spróbowałem je podociskać. Po paru próbach i odłączeniach akumulatora, wspomaganie wróciło a lampka zgasła. Niestety po kilku deszczowych dniach, lampka znowu się zapaliła i kierownica zamarła. Byłem już u trzech "specjalistów" od japończyków i u wszystkich komputer nie wykazał żadnego błędu a u dwóch udało się wejść w ogólny podgląd parametrów i co się okazało - komputer czyta kąt skrętu, ale na silniku od wspomagania nie wykrywa żadnego napięcia. Zdjąłem kolumnę i sprawdziłem silnik wspomagania - działa. Napięcie na bezpieczniku od wspomagania też jest.
    Poradźcie coś bo mi już ręce opadają. Nie mam już siły do tego auta...
    diodabg
    Poziom 30  
    musisz jechać do elektronika nie mechanika wygląda że może poleciał tranzystor mocy...
    wyśle ci na priva namiary do gościa we Wrocławiu
  • #3 12317686
    majster_popsuj
    A wiesz może gdzie takowy się znajduje i czy łatwo go wymienić ? Zapomniałem dodać, że w wartościach które wyświetlił mu komputer, widniała temperatura (nie wiem czego) -40stopni. Powiedział, że może przez to komputer wyłączył wspomaganie.
  • #4 12318051
    diodabg
    Poziom 30  
    w sterowniku wspomagania i pewnie taniej będzie kupić cały sterownik bo ta są specjalne tranzystory mocy i czasami nie do zdobycia...
  • #6 12319438
    diodabg
    Poziom 30  
    nie powinno to robić różnicy o ile symbole są takie same... w poniedziałek skopiuje ci schemat połączeń i trzeba wszystko sprawdzić. Chociaż zasilanie sterownik chyba ma bo wam się połączył silnik też sprawdzony bo pisałeś że chodzi i dlatego raczej problem jest w sterowniku lub między ecu i sterownikiem...
  • #8 14205885
    JARO6301
    mam ten sam problem w swojej toyocie-możesz odpisać jak się skończyło?czy wspomaganie już działa?
  • #9 14220260
    majster_popsuj
    Poszedł priv. Generalnie wiadomość do wszystkich, którzy mają podobny problem - diodabg, miał rację z tym tranzystorem mocy. Po wymianie u elektryka - wszystko przeszło. Konstrukcja tego wspomagania jest dość prosta, więc za bardzo nie ma co się zepsuć. Jeżeli ktoś ma fachowca który rozgrzebie sterownik i potrafi wymienic to co padło to jest sens się w to bawić bo cena może nie jest dużo niższa od używki w internecie, ale za to mamy pewność, że zadziała, a z używkami jest różnie...
  • #10 14220664
    Pawel wawa
    Dodam tylko, że usterka ta nie pojawia się bez przyczyny. A mogą być dwie, zbyt ciężko pracujący układ kierowniczy lub spadek napięcia w instalacji auta. Jedną i drugą należy najpierw wykluczyć.
  • #11 14222946
    diodabg
    Poziom 30  
    Może być też 3 przyczyna wielokrotne nadmierne przegrzanie układu wspomagania bo nie wiadomo kto nim wcześniej jezdził.
    Przykład sprzedałem w zeszłym roku koleżance Opel corsa uczyła się na nim jezdzić.
    Kilka razy dzwoniła że z autem coś nie tak bo czasami nie działa wspomaganie.
    Po jakimś czasie pojechałem i po diagnozie wyskoczył błąd w wspomaganiu przegrzanie systemu / czy jakoś tak / i przyznała się że jak długo ćwiczyła na parkingu cofanie i inne manewry to kilka razy wspomaganie się wyłączyło ale po ok godzinie postoju było ok.
    Przejechałem się z nią po parkingu i skręcała na maxa do oporu.
    W tym roku wspomaganie wymieniła na inne bo niestety padło.
    Ale to oczywiście też należy sprawdzić.
  • #12 14269090
    JARO6301
    po wymianie sterownika na nowy niestety u mnie nie było poprawy wizyta u elektryka wykazała po przejrzeniu instalacji że poluzowały się kostki łączące przewody elektryk na podstawie schematu przejrzał poprawił złącza i teraz jest nareszcie o.k.
  • #13 14269611
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    diodabg napisał:
    Może być też 3 przyczyna wielokrotne nadmierne przegrzanie układu wspomagania\.
    Chyba Ty się przegrzewasz. Najczęstszą usterką EPS w Corolla/Avensis jest błąd bodaj C1552, czyli przekaźnik zasilania serwomotoru. Należy go wylutowac z modułu EPS i wymienić albo przeczyścić styki. Dostęp do sterownika jest do d*py, bo w Avensis trza drzyć górę kokpitu, w corolla deskę i trochę się uszarpać.
    Żadne tranzystory mocy, jest przekaźnik któremu wypala styki i trójfazowy przemiennik nie jest zasilany. Ładnie to widać na ekranie testera, bo we wskazaniach jest napięcie zasilania coś koło 2V. Bywa też, że silnik ma przebicie.
    Drugą awarią jest czujnik kąta skrętu i widac to po tym, że w wartościach ten kąt znacznie wykracza ponad 720 stopni i nie zmienia się mimo siły działającej na koło sterowe. Trzeba wymieniać kolumnę.
    Taki też czujnik w żaden sposób nie przechodzi próby kalibracji, tester wywala błąd.
  • #14 14273281
    majster_popsuj
    Panowie, tam naprawdę nie ma wielkiej filozofi. Jak komuś padnie to sterowanie to na dzień dobry powinien sprawdzić wiązkę i przekaźnik. Ja to sprawdziłem (myślę, że każdy może sam sobie to sprawdzić) i wyszło, że wszystko ok. Z tego co pamiętam to wziąłem taki przekaźnik od kogoś kto miał takie samo auto - chyba z forum corolli (nie pamiętam bo to było dość dawno) i na jego przekaźniku też nic nie grało. Następnie pojechałem do elektronika, który polecił mi innego elektronika i ten tak jak pisze kolega powyżej rozgrzebał wszystko i wymienił tranzystor mocy. Nie sądzę, żeby kłamał, bo ewidentnie była rozbierana deska... Jednak jak ktoś jest pewien, że nie poszło nic w stronę sterownika, a silnik od wspomagania też się kręci (jak któs ma możlwiości rozebrania kolumny to można na chwilę podpiąć silnik pod 12V i zobaczyć czy kręci) to najlepiej zamówić sterownik i go poprostu wymienić... Najwięcej oczywiście kosztuje robocizna, bo trzba się przy tym trochę narobić, ale z tego co pamiętam to we Wrocławiu był to koszt ok 300zł za całość...
  • #15 14274307
    diodabg
    Poziom 30  
    Upalony styk w przekazniku to też wynika z przegrzania! Wie o tym każdy normalny elektryk.
    Może w twojej okolicy najczęstrzą ale nie jedyną !
    Nie przegrzewam się za to Ty chyba tak próbując przedstawić swoją opinie ...
    Szczęsliwego Nowego Roczku ;-)
