Mercedes C-klasa - Wiązka zwarcie jak sprawdzić gdzie?
kamilpiotrmalek 17 Maj 2013 09:52 4125 11
  • #1 12316160
    kamilpiotrmalek
    Mam wyjętą wiązke z samochodu z bagażnika bo jest gdzieś zwarcie jak ją sprawdzić w którym miejscu jest przetarty kabel lub kable?
    Mam miernik uniwersalny czy wystarczy żarówka 12V i akumulator?
  • #2 12316224
    piotrekwoj1
    Jak masz wyjętą to ją rozetnij i sprawdzaj kabel po kablu.
  • #3 12316249
    kamilpiotrmalek
    Nie chciałbym jej psuć a nie można jakoś inaczej? Bez przeglądania kabel za kablem, taki sposób to ostateczność.
    piotrekwoj1
    Jak znajdziesz który to kabel, to będziesz musiał rozciąć a po drugie to dużo czasu zajmie Ci szukanie żarówką. Co się dzieje, czego nie było, ze ją wyciągnołeś?
  • #5 12316437
    kamilpiotrmalek
    Co otworzyłem bagażnik to się bezpiecznik palił od podświetlania bagażnika, non stop gdzieś jest zwarcie. Jak się sprawdza żarówką, gdzie jest zwarcie?
  • #6 12316601
    piotrekwoj1
    To szukaj w miejscu gdzie zgina sie wiazka tam napewno bedzie zwarcie a najczesciej w tej gumie co łaczy karoserie z klapa
    Nie sprawdzisz żarówka gdzie jest zwarcie zapomnij najwyżej miedzy którymi przewodami nic wiecej.
  • #7 12316618
    kamilpiotrmalek
    A jak sprawdzić między którymi kablami??
  • #8 12316672
    Sołtys_Elbląga
    Eh Ci informatycy :) Wepnij się żarówką w bezpiecznik. Dalej sobie poradzisz.
    Widzę kolega nie poleca żarówki ale i nie poleca też jakiegoś specjalistycznego narzędzia.
  • #9 12316681
    Pawel wawa
    Wiązka uszkodzona w okolicy zegarów, poruszając się przetarty przewód dotykał do masy. Po cholerę wyciągałeś wiązkę? Teraz zwarcia nie ma, szukaj przetartego przewodu. Pisz w dziale dla początkujących! Przenoszę.
    Oczywiście zamiast zegarów powinno być zawiasów. Wkradł się mały chochlik, pewnie z modułu sprawdzania pisowni. Za błąd przepraszam.
  • #10 12317135
    piotrekwoj1
    Kolego jaka wiazka przy zegarach skoro bezpiecznik od podswietlania bagażnika, nie polecam bo żarówka nie sprawdzi gdzie jest zwarcie a po drugie to tak to jest jak ktos robie po swojemu czyli wyciaga wiazke a później dopiero pyta tak jak kolega Paweł napisał po co ja wyciagał?
  • #11 12317180
    kamilpiotrmalek
    Wyciągąłem i okazało się ,że jest dwa kable przetarte i się stykają zlutowałem i zaciągnąłem koszulki termo kurczliwe.
    Ale na przyszłość jak sprawdzić bez wyciągania wiązki gdzie jest zwarcie?
  • #12 12317309
    Sołtys_Elbląga
    Żarówke wpinasz po to aby nie robic co chwilę zwarcia i nie wymieniać bezpieczników. To chyba jeden z lepszych pomysłów. Bez wyciągania możesz wróżyć tylko.
