Peugeot 307 1.6 hdi '07 - Wiatraczek, nawiew w kabinie nie zawsze działa
ankhaa 17 Maj 2013 11:42 13686 29
  • #1 12316485
    ankhaa
    Witam, jestem posiadaczką peugeota 307 hdi z 2007r. Mam problem z nawiewem kabiny a dokładniej z tym, że raz działa a raz nie, bez względu na to czy jest włączona klimatyzacja czy też nie.
    Dodam, że zupełnie niedawno wymieniałam chłodniczkę klimatyzacji, ponieważ była dziurawa lecz przed naprawą klimy nawiew działał bez zarzutów natomiast obecnie jak mu się chce.
    Bardzo proszę o pomoc przy ustaleniu usterki:((((
  • #2 12316670
    kortyleski
    Nie ma czegoś takiego w Twoim aucie. Jest parownik i skraplacz, skraplacz pod maską a parownik wewnątrz auta. Więc co wymieniałaś?
  • #3 12317078
    ankhaa
    Sprawdziłam na fakturze był to skraplacz klimatyzacji. Dodam, że klimatyzacja jest dwustrefowa.
  • #4 12325701
    kortyleski
    Czyli pod maską. Raczej nie powinno mieć wpływu na " wiatraczek" w kabinie.A do owego wiatraczka trzeba by było się dostać ( pod schowkiem jest ) i próbnikiem sprawdzić czy napięcie dostaje. Albo to samo co napisałaś tutaj opowiedzieć elektrykowi w warsztacie...
  • #5 12861499
    moniamarcin
    Witam ,mam ten sam problem czy może ktoś rozwiązał ten problem? Byłem u kilku mechaników i żaden nie mógł sobie z tym poradzić,proszę o odpowiedź.
  • #7 12861548
    Strumien swiadomosci swia
    I myślisz że sam sobie poradzisz?
    Więć sprawdz czy dochodzi sterowanie i zasilanie do wentylatora.
    To połowa sukcesu.
  • #8 12861590
    moniamarcin
    Byłem. Sterowanie i zasilanie do wentylatora podobno dochodzi tak twierdzi elektryk.
  • #10 12861607
    moniamarcin
    Ale wentylator raz działa a raz nie to jakby był padnięty to nie działałby wogóle
  • #11 12861648
    A skąd czyli --- możebyć tak zepsuty że raz działa raz nie.
    Zresztą używki wentylatorów nie są drogie 2, 3 stówki.
    Po trzecie każdy elektyk szanujący się i klijenta zna ten problem bo występuje nie tylko w 307 z klimatronikiem.
    Widocznie byłeś u partocy.
  • #12 12861667
    moniamarcin
    Nie rozumiem "a skąd"
    co kosztuje 2-3 stówki?
    podobno to był najlepszy elektryk samochodowy w okolicy,czyli to bedzie wina wentylatora?
  • #13 12861694
    I dlaczego nie zostawiłeś autka żeby naprawił?
  • #14 12861698
    moniamarcin
    zostawiłem,2 razy był u niego po dwa dni i nic
  • #15 12861704
    kortyleski
    To nie byl najlepszy
  • #16 12861714
    moniamarcin
    łatwo wam się pisze,nikt nie wie co jest
    wymieniłem już rezystor i panel climatronica i dalej to samo
    niedługo przez te testy to pójdę z torbami :cry:
  • #17 12861803
    Czem
    Czemu nie wymieniłeś tylniego koła , przecież diagnoza i konsekwentna wymiana d.... sie nie trzyma.
  • #18 12861816
    moniamarcin
    tak mi podpowiedział jeden mechanik
    czyli takie objawy sa przy uszkodzonym wiatraku?
  • #19 13531749
    s61s
    Witaj
    Czy już doszedłeś co było przyczyna bo mam ten sam problem - raz działa a raz nie.
  • #20 13533545
    moniamarcin
    Jeszcze nie a co też masz taki sam problem?
  • #21 13533578
    s61s
    Tak też mam ten problem raz działa a raz nie. Myślałem że od ubiegłego roku już problem naprawiłeś. Szkoda że nie i szkoda że nikt nie chce podpowiedzieć bo jak widzę jest to częsta dolegliwość Peugeotów.
  • #22 13536665
    moniamarcin
    Nie naprawiłem,może ty bedziesz miał więcej szczęścia,jakby co to daj znać
  • #23 14689840
    wolniks
    Witam. Odgrzeje temat.
    Auto po lifcie z klimatronikiem.
    Mam ten sam problem czyli raz działa raz nie. Dodam że wymieniłem opornice - rezystor i panel sterowania. Niestety bez efektu. Prąd do samego wentylatora dochodzi ale w momencie włączenia nadmuchu spada do zera. Wentylator podpiety na krótko działa.
    Jak ktoś poradził sobie z tym problemem to może podpowie gdzie szukać przyczyny.
  • #24 14689889
    Czyli ci brakuje zasilania jednak.
  • #25 14691291
    wolniks
    Ale jak to rozumieć i gzie szukać. Czy może sam wentylator jest na zwerciu ?
  • #26 14691585
    pepe150
    Poziom 36  
    Przewód nie ma dobrego styku.
    Nie ma obciążenia pokazuje 12V, pod obciążeniem z 12V robi się 4V i nic nie zadziała.
    To tak jakbyś próbował uruchomić samochód z niedokręconą klemą.
  • #27 14692174
    wolniks
    Czyli gdzie szukać przyczyny. Poradził sobie ktoś z tym problemem?
    Dodam że kostki Porozbierałem i styk na kostkach jest napewno.Nie wiem tylko gdzie szukać tych przewodów pod maską albo w skrzynce bezpieczników w kabinie.
  • #28 14692569
    pepe150
    Poziom 36  
    Z tego co kojarzę jest gdzieś styk przy pedale gazu. I on właśnie jest odpowiedzialny za wentylator.
  • #29 14692574
    andrzej20001
    Sprawdzasz kontrolką??
  • #30 14692880
    wolniks
    Sprawdzałem miernikiem
    Nowe fakty. Nie dało mi to spokoju i sprawdziłem jeszcze raz ale żarówką. A wiec do opornicy wczodzą 4 przewody. 1- masa , 2- sterowanie z panela , 3 masa wychodząca już na wentylator ,4 - plus opornicy.
    U mnie jest tak że prąd do opornicy dochodzi pinami 1 i 4 ale masa z pina 3 która steruje siłą nawiewu już nie wychodzi. Zauważyłem że jak wypnę i wepnę wtyczkę zasilania panelu sterującego to nieraz cały uklad zadziała. A wiec stawiam na opornice choć jest to druga kupiona z allegro. Wie ktoś może co idzie tym cienkim przewodem (pin 2 na kostce)z panelu sterującego ?
