Corsa 1.4 C14NZ 1996 - brak ssania na LPG i benzynie po rozgrzaniu silnika
piotrkos111 17 Maj 2013 21:27 3078 12
  • #1 12318378
    piotrkos111
    Samochód z którym mam problem to Corsa 1.4 silnik C14NZ z instalacją gazową. Problem polega na tym, że samochód od pewnego czasu nie ma ssania na paliwie i lpg. Po odpaleniu silnik wchodzi od razu na 900 obr. Cała usterka pojawia się po zgaszeniu ciepłego silnika i jego ponownym uruchomieniu. Corsa odpala i od razu obroty spadają do min, jeżeli nie otworze przepustnicy silnik zgaśnie. Dzieje się tak na LPG. Sprawdzałem czy nie łapie lewego powietrza, sprawdziłem podciśnienia, wyczyściłem kopułkę i w dalszym ciągu problem nie zniknął. Dodam że na paliwie nie ma problemu z falującymi obrotami na biegu jałowym. Jednakże ssania nie ma i na paliwie i na gazie.
  • #2 12318503
  • #3 12318593
    piotrkos111
    wyprowadziłeś mnie z błędu już myślałem że to czujnik temp. :-)
  • #4 12318624
  • #5 12318660
    piotrkos111
    A tak na poważnie co powiesz na:
    -czujnik temp. wysyłający info do komputera
    -czytnik map
    -silnik krokowy
    Wiesz może co dokładnie odpowiada za ssanie w Corsie. Wiem że za obr na biegu jałowym odpowiada silnik krokowy.
  • #6 12318676
  • #7 12318709
    piotrkos111
    To może od czego proponował byś rozpocząć diagnostykę. Dokładnie gdzie to napięcie należy pomierzyć.
  • #8 12318715
  • #9 12341763
    piotrkos111
    Wymieniłem czujnik temperatury dający sygnał do komputera, czujnik położenia przepustnicy. Odczytałem błędy wkładając zworę wyświetla się tylko kod 12. Sprawdziłem czujnik map, napięcie zasilające 5V. Napięcie mierzone na styku C11 komputera zmienia się przeprowadzając próbę podciśnieniową. Jednakże mam pytanie czy na biegu jałowym napięcie, które odczytałem 1,01V nie jest za niskie?
  • #10 12342211
    andrzej20001
    Próbowałeś skasować adaptację?Od lpg może masz rozjazd mapy korekcji.
  • #11 12342229
  • #12 12342306
    andrzej20001
    Adaptacja klemą minus lub plus.
  • #13 12342625
    piotrkos111
    jutro dla sprawdzenia założę drugi czujnik map i sprawdzę napiecia. Dokładniej jak zaadaptować klemą minus lub plus?
