[Atmega8][USBasp] - Diody nie działają poprawnie.
Rzepk 18 Maj 2013 00:58 1404 2
  • #1 12319131
    Rzepk
    Zrobiłem programator USBasp według tego poradnika diy-elektronika.pl/202-usbasp-programator-avr-na-usb .
    Po długich bojach udało mi się tchnąć w niego życie i działa.
    Problem polega na tym, że zielona dioda nie daje oznak życia. Zarówno podczas podłączenia jak i pracy programatora.
    Wgrany jest na nim soft ze strony autora
    fischl.de/usbasp/
    usbasp.2009-02-28.tar.gz (260 kB)
    Ture11
    Czy dioda zielona jako jedyna nie daje oznak życia? Z kontekstu rozumiem, że programator pracuje i programuje układy bez problemu?
    Dziwna przypadłość, jeśli programator działa bez zastrzeżeń to wyjmij procesor z podstawki i podaj na odpowiedni pin masę, sprawdzisz w ten sposób, czy dioda i rezystor działają, czy ścieżki są bez zastrzeżeń. Czy procesor był kupiony jako nowy, czy używany?
    Choć, jeśli okazałoby się, że jakimś przypadkiem jest zwarcie do plusa na pinie 24 mikroprocesora, możesz uszkodzić USB, więc postaraj się podejść do tematu z ostrożnością, może podłącz układ do innego źródła 5V.
  • #3 12321192
    Rzepk
    Tak, tylko zielona dioda nie daje znaków życia, czerwona natomiast świeci się cały czas. Udało mi się nim poprawnie wprowadzić dane do Atmega16 i odczytać także działa. Procesor kupiony jako nowy, dla Atmega88 w programatorze efekt był taki sam.
    Sprawdziłem i chyba mi się zimny lut wkradł na jedną nóżkę diody.
    Dzięki za pomysł i pomoc.
