manta emperon III DVD-016 - DVD-016 Manta nie działa z monitorem LCD
siwex1 18 Maj 2013 07:32 1551 3
  • #1 18 Maj 2013 07:32
    siwex1
    Poziom 8  
    jestem trochę w kropce ponieważ nie mogę sprawić żeby dvd-016 manta dała sygnał na monitor LCD (a bardziej na monitory) bo już próbowałem podłączyć do dwóch różnych monitorów a efekt ten sam, komunikat na monitorze brak sygnału
    łącze DVD z monitorem kablem VGA
    co ciekawe jak podłączam to DVD po monitor starego typu, taką bańkę kineskopową to wszystko gra i buczy ! a jak na ten monitor LCD to brak sygnału
    co zrobiłem
    - wymieniłem kabel (do celów sprawdzenia)
    - naciskałem w pilocie VIDEO ale bez efektu (efekt jest jak dvd podłączone do moonitora starego typu , wtedy jak jest VGA to działa a jak np. RGB to obraz znika)
    - wybierałem różne źródla z menu i też bez efektu
    O CO CHODZI?
    z góry dziękuję
    dodam jeszcze:
    - laptop podłączony tym samym kablem VGA to tego monitora LCD daje sygnał i jest ok
    - a DVD manta ni w ząb nic nie pokazuje na tym monitorze
    czy są inne sygnały na wyjściu VGA (laptopa) i wyjściu VGA (DVD Manta)
    ja myślałem że VGA to VGA i to jest standard dający ten sam sygnał ale widać tak nie jest
    o co chodzi?
    0 3
  • #2 18 Maj 2013 10:22
    egon42
    Poziom 37  
    Sprawdź jaka rozdzielczość jest ustawiona w dvd może monitor jej nie obsługuje.
    0
  • #3 18 Maj 2013 18:05
    siwex1
    Poziom 8  
    zdecydowanie to nie jest dobra wskazówka
    te LCD które podłączam mają możliwość pracy z wyższą rozdzielczością niż CTR na którym dvd chodzi
    a może inne sygnały są wystarczające do uruchomienia obrazu na monitorze CRT
    a inne na LCD
    o co chodzi?
    czy ktoś się zna na tym dokładnie i jest wstanie to fachowo wytłumaczyć ?
    z góry dziękuję
    0
  • #4 18 Maj 2013 18:13
    Atreyu
    Jaka minimalną częstotliwość odświeżania (V) ma Twój monitor LCD ??
    0
