Cobra 19 Ultra III - Mikrofon nie działa mimo wymiany i sprawdzenia kabla, co dalej?
toon 18 Maj 2013 12:57 3201 10
  • #1 12319990
    toon
    Jak w temacie. Kabel sprawdzony, przełącznik sprawdzony, mikrofon wymieniony i nadal bez efektu. Co jeszcze sprawdzić a może ktoś ma schemat do tego modelu?
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki. /Olek II/
  • #2 12320395
    xSirLancerAlotx
    Rozbierałeś radio? Może przedwzmacniacz mikrofonowy poszedł? Podłączałeś inną gruszkę?
  • #3 12320716
    toon
    Podłączałem inną gruszkę ,bez efektu.Jak przyciskam nadawanie to tx idzie ,ale nic nie słychać w drugim CB,jedynie słychać sam moment przyciśnięcia przycisku nadawania
    3.1.13. Przy okazji, gruszki rosną na drzewie. /Olek II/
  • #4 12320784
    xSirLancerAlotx
    To pozostaje rozkręcenie radia i sprawdzenia elektroniki. Miałeś go podpięte tylko pod akumulatorem samochodowym czy pod jakimś innym źródłem napięcia również?
  • #5 12320822
    toon
    Pod akumulatorem oraz pod zasilaczem.Może ma ktoś schemat żeby sprawdzić tor nadawania?
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Sprawdź jaki masz mikrofon .
    Podpowiem, że w Ultra III jest mikrofon dynamiczny a nie pojemnościowy.
    Musisz koniecznie sprawdzić jaki masz mikrofon oraz sprawdzić przejścia pomiędzy mikrofonem a kabelkiem a wtyczką mikrofonową a gniazdem od wewnętrznej części radia.
  • #7 12321777
    multihunter
    Zmierzyć moc wyjściową na sztucznym obciążeniu
  • #9 12323331
    toon
    Przejścia sprawdzone od mikrofonu aż do płyty radia,dzięki za schemat
  • #11 12351469
    toon
    Poprawiłem wszystkie luty w obrębie tranzystorów Q3 oraz Q4.Po tym zabiegu radyjko działa bez zarzutu.
