Renault Megane 1,4 16v 99r stuki w zawieszeniu przednim
ro71 18 Maj 2013 19:06 3576 1
  • #1 12321160
    ro71
    Mam taki problem, pojawiają się stuki w przednim zawieszeniu po przejechaniu około 20-30km. Dziwne jest to że nic nie stuka przedtem. Jeżeli jest na dworze temperatura niska np. zimą lub zimne dni nie stuka wcale, a w ciepłe dni stuka mocniej. Sprawdzano to w kilku warsztatach i żaden mechanik nic nie odkrył. Stuki nie zależą od nawierzchni po której sie jedzie, stuka tak samo na równym asfalcie jak i na bruku, nie ma wpływu czy samochód jest w zakręcie czy na prostej. Wymieniłem profilaktycznie komplet gum stabilizatora i dalej stuka.
  • #2 12321292
    elemen_th
    Poziom 29  
    Odwiedź porządnego mechanika to raz, dwa sprawdź poduszki silnika. W megance jest proste zawieszenie, nie ma tam wiele to zużycia się. Zapewne jest to jakiś element metalowo-gumowy, wyższa temperatura to miększa guma więc zużyta może dobijać.
