Blaupunkt wzm + subwoofer - Subwoofer nie gra do rytmu.
sensitive 18 Maj 2013 19:50 3075 4
  • #1 12321309
    sensitive
    Witam. Pierwszy raz bawie się w montaż car audio, więc nie zdziwiłem się, że pojawił się problem. Może na razie sprzęt:
    - Wzmacniacz i sub + okablowanie, kupiłem jako całość w MM. Dam link do przedmiotu, tam jest opisana cała specyfikacja sprzętu.
    mediamarkt . pl/subwoofer-blaupunkt-basspack-2011-box,id-549975
    - Radio Blaupunkt Melbourne 120 - 2 kanałowe wyjście cinch za pomocą złącza mini-iso.
    Do radia podłączone mam przednie oraz tylne głośniki (2x Hertz DCX 165.3 120W i 2x JBL CS-6 135W), które grają bez zarzutu.
    Wzmacniacz podłączyłem z radiem za pomocą cinchy. Do radia dokupiłem mini-iso, bo nie było normalnych wyjść. Plus do wzmaka ciągnę od aku, tak samo minus, ponieważ z karoserii w bagażniku nie działało - nie wiem czemu ;/. Remote od radia.
    Zgodnie z instrukcją sub podłączyłem mostkowo. Plus i minus ciągnę lewym progiem, cinche, remote i głośnikowe prawym.
    Plus to oryginalny kabel z zestawu z bezpiecznikiem, a minus to zwykły, cienki kabel (w zestawie był gruby, ale krótki, żeby podłączyć w bagażniku).
    W czym problem? Kiedy wzmacniacz jest włączony (opcja low pass) na wyłączonym silniku sub działa, ale nie gra w ogóle do rytmu - są 3/4 uderzenia basu, przerwa i tak w kółko. Bije jak chce. Na włączonym bass uderza w rytm obrotów silnika. Nie wiem w czym rzecz. Na necie przeczytałem, że cinche nie mogą być koło kabli zasilających i głośnikowych, więc puściłem cinche przez środek samochodu, na siedzeniach, dla testu - niestety nic to nie dało. Może po prostu trzeba jakoś zmienić ustawienia wzmacniacza? A może to jakieś zakłócenia? Tylko czym mogą być spowodowane? Marka samochodu jeśli to ważne: VW Polo 6n2.
    I takie dodatkowe pytanie: Co może być nie tak, że nie mam masy przy karoserii w bagu?
  • #2 12321383
    Quazzami
    Wzmacniacz pewnie nie daje pełnej mocy bo brakuje mu prądu i napięcie przysiada przez ten cienki kabel od masy. Weź na próbę wzmacniacz podłącz grubszym kablem od masy i wtedy sprawdź jak to będzie grało.
    Pamiętaj, że przez przewód tak samo jak "plusowy" jak i "minusowy" płyną takie same prądy, dlatego błędem jest montaż przewodów o różnych przekrojach.
  • #3 12321579
    SynDmx
    Jak wyżej. Multimetr do ręki i sprawdź napięcie na zaciskach wzmacniacza.
  • #4 12321814
    sensitive
    Brak prądu skutkuje tym, że subek gra jak chce, nie do rytmu, albo do obrotów silnika?
    Dziwne, kupie kabel 8mm2, sprawdze i dam znać. Dzięki za odpowiedzi!
    Dalej nie wiem co z tą masą przy karoserii, ktoś wie o co biega? Gdybym to jakoś naprawił, to nie bawiłbym się z minusem od aku.
  • #5 12323198
    adam_1991r
    Sprawdź czy masa tylnej lampy jest podłączona do karoserii jak tak to tam podłącz również masę z wzmacniacza. U mnie w peugeot 206 jak ściągnę z boku wykładzinę to widać miejsce podłączenia masy. Oczyściłem miejsce podłączenia masy z oryginalnego lakieru?
