Audi A3 8L 1.6 AVU 2002 LPG - Gaśnie na zimnym silniku, błąd 16555, co sprawdzić?
pawelmail200 18 Maj 2013 20:19 6066 7
  • #1 12321414
    pawelmail200
    Witam !Panowie mam problem z Audi A3 1.6 AVU 2002 rok + LPG .Otóż problem pojawił się od nie dawna , po nocy postoju mam z rana problem z odpaleniem tzn.Auto pali z pierwszego ,chodzi normalnie z 15-20 sekund potem zaczynają obroty wariować czasami nawet potrafia spaść do 200 obr/min...(Silnikiem zatrzęsie)po czym odbić na 1200 a nawet potrafi auto zgasnąć... ,jesli dodam gazu podczas tego falowania to auto sie dusi i ,po około 30 sekundach takiego "Falowania"wraca wszystko do normy i jest normalnie ,jak sie zagrzeje problemów z odpaleniem nie ma .Dzieje sie tak tylko na zimnym silniku po dłuższym postoju .Przepustnica wyczyszczona i przeprowadzona była adaptacja .Błąd w vagu to 16555 .Poradźcie od czego mam zacząć i gdzie szukać przyczyny ?
    decybel91
    Widać że LPG zubaża mieszankę przez korekcję mapy wtrysku.
    Aby to sprawdzić musisz zresetować mapę wtrysku, testerem VAG lub rozłączając klemę na 12h. Potem sprawdź efekty.
    A jaka jest tam sekwencja zamonotowana?
  • #3 12322817
    pawelmail200
    Witam Dziękuję za zainteresowanie sie tematem ...Instalacja to STAG 300 .Tylko czy ma to coś wspólnego jesli auto jest zimne i nie chodzi jeszcze na gazie ?Falowania dzieja sie na benzynie ,aby przełaczył sie na gaz musze osiagnac temp.30 C.
    decybel91
    Mapa wtrysku LPG pasożytuje na mapie PB i ją modyfikuje. Tzw długoterminowa korekta mieszanki.
  • #5 12324619
    pawelmail200
    decybel91 dzieki za rady ,ale co w takim przypadku mam zrobić ,odpiąć akumulator czy jechać do gazownika od razu ?Instalacje mam jeszcze na gwarancji takze z serwisem jej raczej problemu nie powinno byc .
    decybel91
    Jak masz LPG na gwarancji to jeździj do gazownika, aż to poprawi.
  • #7 12908970
    eurynomoss
    Przepraszam, że odświeżam stary temat ale mam identyczny problem tyle że w samochodzie nie ma LPG sama benzyna 1.6 2001 rok. Co może być przyczyną?
  • #8 12911063
    ravelation
    Początek końca pompy paliwa daje takie objawy.
