Ford escort mk7 1997r - Coś całkowicie rozładowywuje akumulator
18 Maj 2013 21:17 2463 10
  • #1 12321594
  • #2 12321823
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli bezpieczniki wyjęte ,radio też ,odłącz jeszcze profilaktycznie alternator.
  • #3 12321854
    igorek83
    Nie raz Obwód jest połączony z innym i zamyka przez inny bezpieczni. Musisz wyjąć 2 bezpieczniki by znikł pobór prądu.
  • #4 12321941
  • #5 12321979
  • #6 12322388
    emeryt2
    Masz centralny ? , to go odepnij (silniczki w siłownikach są zalewane ) Następnie zabierz się za skrzynkę bezpieczników.
  • #7 12322469
    Nereida4
    Najlepiej wyciągać bezpieczniki poklei , wtedy zobaczysz co tak naprawdę rozładowuje ci akumulator. Sprawdź czy żarówka w bagażniku się nie świeci .
  • #8 12322479
  • #9 12322831
    nikusert
    Poziom 41  
    Motronic napisał:
    1,7A to trochę mało jak na uszkodzony alternator.
    To racja ,ale od czegoś trzeba sprawdzanie,
    slawek3178 napisał:
    Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki które są w skrzynce po lewej stronie w kabinie i po wypięciu wszystkich zużycie takie samo czyli 1.70 A .
    Jeżeli sprawdzone ,to pozostaje sprawdzenie czy nie jest dodatkowo podłączone (centralny zamek ,jeżeli go nie było i.t.p)
  • #10 12323003
    emeryt2
    Chociaż był oryginalny , a nie dopinany , to i tak należy go rozłączyć.
    W tych modelach podstarzała skrzynka bezpieczników i jej wewnętrzne krosowanie , ma taką urodę ,że niektóre obwody dostają prąd mimo wyciągnięcia wszystkich bezpieczników!!!!
  • #11 12332514
