Vectra B 1.8 benzyna+gaz - silnik przegrzewa się na wolnych obrotach
dario1985_a1 19 Maj 2013 12:59 4551 17
  • #1 12323242
    dario1985_a1
    Witam mam problem z silnikiem w vectrze b 1,8 benzyna + gaz samochód grzeje się do ponad 100 stopni na wolnych obrotach a na postoju na światłach a podczas jazdy jest temperatura ok 90 stopni proszę o pomoc
  • #2 12323279
    bryka1982
    Podczas postoju nie ma przepływy powietrza napierającego podczas jazdy na przód samochodu w związku z czym nie przepływa też przez chłodnicę. Chłodnica w tym wypadku nie odprowadzi dostatecznie temperatury cieczy chłodzącej do otoczenia. Aby zapobiec nadmiernemu przegrzaniu silnika na postoju np.w korkach w ciepłe dni zaopatrzono ją w wentylator aby wymusić przepływ owego powietrza przez chłodnicę aby dostatecznie odprowadzić temperaturę cieczy w chłodnicy do otoczenia. Dla pewności sprawdzić działanie lub wymienić termostat. Zdarzają się też przypadki częściowej niedrożności chłodnicy szczególnie gdy jeździ się na wodzie zamiast płynie.Chłodnicę też warto sprawdzić ewentualnie przepłukać by się przygotować na upalne dni. Czy wentylator się załącza?
  • #3 12323307
    dario1985_a1
    Tak wentylator się załancza przy 100 stopniach ale gdy wczoraj jechałem pod gurke z 4 osobami to temperatura poszła na maksa do góry.
  • #4 12323308
  • #5 12323312
    dario1985_a1
    Tak włancza sie
  • #6 12323320
  • #7 12323321
    bryka1982
    Sprawdzić chłodnicę i profilaktycznie wymień termostat.
  • #8 12323328
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    A gdy po włączeniu wentylatora i jego wyłączeniu temperatura na wskaźniku spada do 90* ?
  • #9 12323339
  • #10 12323347
    dario1985_a1
    Tak jak załonczy sie wentylator to temperatura spada ponirzej 100 stopni
  • #11 12323350
    bryka1982
    Do kolegi Motronic-Może nie być drożna w 100%-ach i w tym wypadku nie odprowadzi dostatecznie w upalne dni temperatury cieczy do otoczenia w związku z czym może utrzymywać wyższą temperaturę silnika.
  • #12 12323363
    dario1985_a1
    Ale zdarzyło sie ze zagrzal sie do czerwonych kresek na wskazniku
  • #13 12323369
  • #14 12323378
    dario1985_a1
    Tak jest klima ale nie włączona i tak się dzieje.
  • #15 12323385
    bryka1982
    Motronic napisał:
    Nie widziałem jeszcze zabitej czymkolwiek (brud, owady) chłodnicy w V-B, zawsze między lamelkami jest prześwit. Może dlatego, że zazwyczaj przed nią jest chłodnica klimy (nie zapytałes o to).
    No nie dogadaliśmy się :D Wewnątrz chłodnicy kolego.
  • #16 12323411
    dario1985_a1
    Sa dwie do klima pierwsza a silnika druga nie sa zabrudzone
  • #17 12323422
  • #18 12323441
    bryka1982
    chodzi o sprawdzenie drożności czyli o sprawdzenie czy płyn przepływa przez całą powierzchnię chłodnicy. Jeżeli cała jej powierzchnia jest ciepła to ok ale jak np.góra jest ciepła a dół zimny lub letni to chłodnica jest niedrożna. kolega miał właśnie dół na wysokości 8-10 cm zimny i utrzymywała mu się temperatura dość wysoko. Po wymianie chłodnicy i profilaktycznie później termostatu temperatura oscyluje w granicach 90-ąt stopni.
