Stabo XM 5082 jak odblokowac 40kan am/fm mało istotne
Zbyszek K. 28 Lut 2005 12:46 9104 18
  • #1 1273518
    Zbyszek K.
    Witam uczestników portalu!
    Trafiło mi sie radyjko xm5082 pracujące na 80 kanFM i 4-15 kan FM(wersja na niemcy).
    MCU z logiem "uniden" uc1847 -maska m38222m2(w modelu xm3082 wystepuje uc1810)
    kwarc 3.58mhz
    II generator na 10.240 mhz
    Schemat mam i nic nie wymyśliłem.
    Zrobił ktos tą synteze aby uzyskac polska 40 AM (pal licho fm)?
    Nigdzie nie moge dorwać pdf.-a do tych procków (obudowa 80 pin 4x po 20 na boku. )
    Podejrzewam że na pinach powinno pójśc.Tylko brak miejsca na płytce na jakiekolwiek fabryczne select.
    Ale ma bardzo dużo wolnych pinów w powietrzu.
    Pozdrawiam i proszę o info choćby, czy komuś się udało to przerobic.
    Zbyszek K.
    generator
    Możesz mieć bez problemu 80 kan AM / FM - w tym celu należy wylutować rezystor 2,2k od 5-tej n. proc. od strony procesora i podawać na ten rezystor stan H/ L z przełącznika w ten sposób uzyskując modulację AM/ FM.
    Dodatkowo chcąc mieć wyświetlany rodzaj mod. z tego samego przełącznika należy wysterować 1 -szą n. wyświetlacza.
    Oczywiście dla 0/5 khz. należy przeciągnąć kwarc 10.240- i to by było na tyle.
    Życzę dużo DX i pozdrawiam.
  • #3 1274408
    Zbyszek K.
    Witam znowu!
    Juz go przestroiłem na "00" PL (tradycyjnie dławik szeregowo na 10.240 mhz)
    Brałem to pod uwage jako jeden ze sposobów. Taki wymuszony , z braku innego-bardziej profesjonalnego.(wymusic na wyjściu z procka na lini przełączajacej)(ale trzeba chyba zakombinowac cos z mocą , bo nie wiem czy power control bedzie ustawiac moc na 4w i modulacja będzie bardzo licha -około 25 % nosnej).
    Wolałbym , aby mniej świadomy klient nie właził na tą drugą 40.
    Ale mówiąc o tym wyłączniku poddałes mi pomysł wykorzystania oryginalnego przełącznika od AM/FM który będzie sterował malutkim przekazniczkiem albo kluczem tranzystorowym.
    No nic, jak się nie da inaczej to nie. będzie miał 80 kan i już.
    Dzięki za odzew -pozdrawiam Zbyszek K. (502 292 871)
    autocentralsc(_at_)wp.pl
  • #4 1300045
    awan
    sprawdż kabelki przy przełączniku AM-FM musisz któryś odlutować i po kłopocie.ja w swoim PAN internationalu tak zrobiłem miałem od4 do 15 am a na reszcie kanałów nie mogłem postawić nośnej tylko w fm można było nadawać na całej 40-stce po odlutowaniu kabelka było 40AM i 40FM to zwykła blokada zrobiona przez szwabów!
  • #5 1301931
    Zbyszek K.
    Witam wszystkich!
    Przerobiłem to radyjko , ale jak ktos mysli że jast takie proste to się przejedzie.
    Napisałem wiecej- ale wrzuciłem podglad cofnołem i wszystko poszło sie....
    Jak znajdę więcej czasu , to podeślę
    OPIS PRZERÓBKI TEGO RADIA I ZDJECIA tylko czekają na modyfikację.
    KOLEGO "AWAN" TEGO RADYJKA ZWORKĄ SIĘ NIE DA załatwic I NIESTETY BYŁ KŁOPOT!!! JAKIE KABELKI PRZY PRZEŁĄCZNIKU -TO RADIO MA SEKWENCYJNY PRZEŁACZNIK ,A NIE KODOWANY (MECHANICZNY) jak nie wiesz, to nie pisz nie na temat - bo wprowadzasz
    innych użytkowników w błąd!!!
    Modyfikacja polega na zmianie zarządzania w radiu ,my zarządzamy obwodami am i fm a procesor zarządza syntezą i mocą (linia "pc" z mcu- wsakzówka dla tych ,którym udało się odblokowac kanały -i radio nadawało na "am" ale niestety wieczną cisze bez modulacji)i dziwnie sie zachowywało przy pracy na odblokowanych kanałach.
    Pozdrawiam Zbyszek K.
  • #6 1302046
    sq6ade
    Poziom 40  
    Zbyszek K. napisał:
    Witam znowu!
    Bardziej profesjonalne? Tzn co? Jak procek nie ma w ROM wpisanego rastru dla "0" to najprofesjonalniej da się tylko tradycyjną ceweczką. No chyba że znajdzie się taki kozak co wepnie pomiędzy proc a scalak PLL procesorek co oszuka syntezer. Szukaj ze świeczką takiego masochisty-ambitniaka. Pozdrowionka dla zadartych nosków! ;)
  • #7 1303969
    Zbyszek K.
    WITAM !
    Trochę żle się wyraziłem w poscie który zacytowałeś "sq6ade".
    Przestrojenie z cewką jest jak najbardziej "ok" w tym radyjku.
    Chodziło mi o lepszy sposób na odblokowanie wszystkich kanałów "40"
    w AM- ie. to radio miało 80 kan. na FM I 12 w AM (WIADOMO KTÓRE).
    PO moim odblokowaniu miało 80 kan fm(bez zmian) i 80 kan w "AM" .
    Odblokowanie polegało na przerzuceniu sterowania swiczy elektronicznych
    z nóg procka na wyłacznik mechaniczny (przeróbka delikatna panela czołowego) i przejeciu kontroli sterowania linią "PC" (regulującą moc radia dla "AM" i "FM" 1w i 4w).
    Musiałem dołozyc "aż jeden trazystor i kilka oporników. do całej operacji i ładnie je zainstalować").
    Bez ingerencji w linie "pc" radio pracowało poprawnie tylko na kanałach niemieckich chociaz nie włączało juz upierdliwego "fm".
    Czemu tylko na starej 12 -ce? - bo na starej dwunastce pracowało z moca 1wata ,a na odblokowanych kanałach moc skakała "dziwnie" na 4waty i nie było modulacji przy tx. Chyba rozumiesz dlaczego? (modulacja szeregowa przestaje działac jak tranzystor zasilający stopień koncowy w.cz otwiera sie na 4 waty).
    I dlatego szukałem pomocy , aby nie babrać sie w przeróbke płyty ,tylko myslałem, że może komus udało sie poprzez przeprogramowanie procka zworkami. Niestety przeszukałem dosyc dokładnie net i nic nie znalazłem.
    Ponoc ten procek nie ma innej opcji pracy niz niemiecka wersja "12 kan AM" , choc nie do końca w to wierzę.(bo na stronach niemieckich to samo radyjko miało w wersji export kanały 40 "am" i 40 "fm" - no chyba ze inny procek wkładali).
    UFFFF...
    POZDRAWIAM WSZYSTKICH I DZIĘKI ZA UDZIAŁ W DYSKUSJI.
    Zbyszek K. :)
  • #8 1304562
    sq6ade
    Poziom 40  
    Zbyszku jeśli masz czas na to zrób mały rysunek jak to zrobić i opublikuj na forum - nie wszyscy użytkownicy łapią w locie o co chodzi :) - przyda się dla potomności.
  • #9 1809352
    laufer888
    witam oto mój sposób na stabo xm 5082 działa 80 kanałów w FM iAM
    FM 4W AM 1W i nic tu się nie da zrobić
    problemem jest wyświetlanie napisu FM mimo pracy na AM poza kanałami od 4 do 15 może ktoś sobie z tym poradził?
  • #10 1809763
    kooperator
    trzeba poszukać nóżek procka o oznaczeniach Fm(odcinamy całkiem Fm bo i po co nam Fm), TX Fm(napis na wyswietlaczu) i PC (power cut-> skrót mocy) i je odciąć zniknie napis i moc bedzie 4W w XM 3400 na procku pomogło a rożwiązanie pewnie bedzie podobne ale moge się mylić
  • #11 3314685
    Thenatoorat
    Ten układ z tranzystorem jest niepotrzebny. Wystarczy wylutować zworkę i podać stan H/L poprzez rezystor 2,2k na koniec zworki od strony panelu. Natomiast niestety żeby mieć wyświetlane AM/FM na wyświetlaczu nie wystarczy podać stan H na pierwszą nużkę wyświetlacza. Ponieważ gdy zacznie nam świecić FM to i odrazu wyświetla się TX. Wyświetlacz chyba jakoś sterowany sekwencyjnie.
  • #12 3380022
    dkozlows
    Czy ktoś już rozpracował porządnie to radyjko i może się podzielić wiedzą jak je potraktować aby chodziło na 0 ?
  • #13 3429493
    Wektorynka
    witam,
    jestem zupelnie zielony z elektroniki i prosze o pomoc jesli takowa jest mozliwa.
    Posiadam wlasnie radio XM5082. Jest przelacznik na "0" i wystepuje to zjawisko pokazywania FM gdy radio dziala w AM powyzej 14kanalu, jednak to mi nie przeszkadza.
    Martwi mnie tylko ta moc (w/g sprzedajacego 1,5W w AM, z tego co czytam tutaj, jest to 1W), chcialbym miec 4W, jesli to mozliwe, licze na poprawe jakosci dzialania radyjka, gdyz mam maly zasieg na calkiem dobrej antenie a kupowalem radio mysla,c ze kupuje calkiem niezly sprzet...
    Czy ktos pomoglby mi tak przerobic radio, by w AM mialo 4W??
    oczywiscie za oplata, jesli taka przerobka bylaby niedroga i oplacalna.
  • #14 3442099
    Wektorynka
    czy ktos moze chociaz napisac, czy jest to technicznie mozliwe/niemozliwe oplacalne lub nie?
    zastanawiam sie wogole, dlaczego producent niezlego swoja droga radyjka ustawia takie parametry a nie tak jak wszyscy 4W i w AM i w FM..
  • #15 3492280
    Zbyszek K.
    Cześć !
    Otóż producent owego radia zrobił go na rynek niemiecki całkowicie zgodnie z jego przepisami,czyli 12kanałów w AM I 40 W FM.
    opłaca sie jeśli Ci wystarczy 1 no 1.5 wata w modulacji AM.
    Radia te sa dosyć odporne na zakłócenia i dobrze odfiltrowane maja selektywne obwody wejściowe co czyni przyjemne w odbiorze.
    Dopał sobie kup zewnętrzny i będziesz miał 4waty bez problemu,ale należy zestaw taki uczynić zgodny z przepisami i ustawić moc w radiu tak aby nie przekraczał 4W przy zasilaniu 14.3 volta.ale...
    Zbyszek k
  • #16 3492286
    yes2mike
    14,3 V ? A dlaczego akurat tyle ?
  • #17 3492564
    sq6ade
    Poziom 40  
    Niemieckie radia mają często w zasilaniu końcówki dodatkowy regulator z ALC. On pilnuje aby moc nie wzrastała w funkcji napięcia zasilania.Jest wtedy osobny PRek do ustawienia mocy.
  • #18 3492638
    medicb
    laufer888 napisał:
    witam oto mój sposób na stabo xm 5082 działa 80 kanałów w FM iAM ...
    Sposób stary jak świat. Facet wam podał sposób na talerzu a wy nic. ZWORE wystarczy przeciąć i cewką przestroić w 5-tki. Radio ma działać a nie wyglądać, co komu przeszkadza napis FM czy 80 ch można i to wyłączyć wystarczy pobawić się przy procku ... ale po co.
  • #19 3495035
    Zbyszek K.
    Czemu tyle -napisałem to w stosunku do wykorzystaniu zespołu z dodatkowym wzmacniaczem w.cz. -zewnetrznym.
    -nikt nie lubi jak gośc gada na kanale 20 z mocą np 6-8 watów i przebija sie komuś kto prowadzi rozmowę blisko niego na 19 z kimś z daleka....
    -temu moc ma być < badz = 4waty z załączonym silnikiem,kiedy w 90 %samochodów napięcie jest właśnie w granicy 14.3V
    z reszta większosc odbiorników ma ustalona moc właśnie tak.
    przy 12.5V jest zwykle mniej niz 4 waty.
    Zbyszek k.
    No, ale nie Każdy się cieszy , jak nie wyglada....
    Osobiście mnie tez cieszy jak wyglada normalnie...przeciez w wiekszosci przypadków to tylko drobny zabieg kosmetyczny i mamy juz nie cepta na wyswietlaczu...chyba ze sie nie da. Wtedy odpuszczam.
    A wogóle z zasady robie wszystko aby był tez FM ,a nie jak co po niektórzy-uwalniaja AM , pozostawiajac radio w trybie wymuszonego AM.
    PRZEŁACZNIKI SWOJE A RADIO SWOJE TAKA "POPELINA" SIE Z TEGO ROBI.
    Zbyszek K.
