Pamiętaj, że podany mi nr CRUM musi być z oryginalnego kartridża SAMSUNG-a i w dodatku takiego, który umożliwia wydruk. Kartridż ten najlepiej wyjąć i zachować po wgraniu fixa. Będzie ci służył do odblokowania drukarki gdy zapomnisz zakleić chipa w kolejnym kartridżu. Pamiętaj, abyś po zakończonym procesie wgrywania fixa wyjął oryginalny kartridż i wstawił dowolny ale o zaklejonym chipie. W trakcie wgrywania chip musi być niezaklejony, bowiem drukarka sczytuje nr CRUM i porównuje z tym zapisanym w fixie.
Pamiętaj abyś wszystkie archiwa rar wypakował do jednego wspólnego katalogu najlepiej na pulpicie.
A tu pan mylisie, czip niepotszebny, i nietszeba go zachowywac,niejest to czip-kliucz, pan ze kozysta z Mo-skina fix generatora, a jego fixy zrobione na baze Korotrona, fixy brane od niego. I czipy nietczeba zochowywac, i jesli wstawic dugi czip drukarka nieblokujsie. Nietszeba czip zachowywac. Fixy kture jest pzewionzane do czip-kliucz robi tylko p.Lutow z ukrainy i jego dilerzy. I to p.Lutow organizowal ten wszystki proekt z fixami do Samsunguw.
Nie będę polemizował na temat konieczności zachowywania chipa. Użytkownik sam stwierdzi czy może drukować czy nie z niezaklejonym chipem.
Tak czy owak w niczym to nie umniejsza fixowi, który jest wygenerowany pod nr CRUM. Nie jest to fix uniwersalny tzw. MA, pod dowolną drukarkę (takie mogą później stwarzać problemy - po wydrukowaniu kilkuset stronmogą zablokować dalszy wydruk) ale fix dedykowany pod konkretny nr chipa.
a pszyczym tu zaklejony czym? Pan pisal ze czip tszeba zachowac, po fixowaniu. A takej potszebnosci niema, bo do tych fixuw co pan generuje z Mo-skina generatora czip-kliucz niepotszebny, i zachowywac go nietszeba. No widza pan niebardzo sam o ty wie, czy te fixy co pan generuje potszebny czip -kliucz czy nie, moga stwerdzic, ze zachowywac czipa nietszeba, po wstawieniu inej kasety z inym czipem drukarka niezablokujsie.
a pszyczym tu zaklejony czym? Pan pisal za czip tszeba zachowac, po fixowaniu. A takej potszebnosci niema, bo do tych fixuw co pan generuje z Mo-skina generatora czip-kliucz niepotszebny, i zachowywac go nietszeba. No widza pan niebardzo sam o ty wie, czy te fixy co pan generuje potszebny czip -kliucz czy nie, moga stwerdzić, ze zachowywac czipa nietszeba, po wstawieniu inej kasety z inym czipem drukarka nie zablokuje się
Rzeczywiście w punkcie 13 instrukcji napisano:
"13.Чтобы проверить работу прошивки, заклеиваем либо удаляем чип в картридже. Принтер должен печатать без чипа. Дальнейшее его наличие либо отсутствие на работу принтера никак не влияет. Колодку crum отключать не нужно. Картридж с другим чипом вставлять можно."
"13.Aby sprawdzić poprawność wgrania firmware, zaklejamy lub usuwamy chip z kartridża. Drukarka powinna drukować bez chipa (lub przy zaklejonym chipie). Dalsza obecność lub brak chipa w kartridżu drukarki nie wpływa w żaden sposób na pracę drukarki. Nie należy usuwać blokady CRUM . Można wstawiać kartridże z innym chipem."
Zatem rzeczywiście nie ma potrzeby zaklejania chipa w kartridżu. Jednak uważam, że lepiej go zakleić bo np. chcemy użyć tego samego kartridża w innej drukarce bez wgranego fixa. Wtedy może się okazać, że chip został zablokowany, co dla drukarki z wgranym fixem nie ma znaczenia a dla takiej bez wgranego ma. Dlatego zalecam zaklejanie chipa. Natomiast rzeczywiście nie ma potrzeby trzymania kartridża, który był wykorzystywany do wgrywania fixa.
A do generowania fixów rzeczywiście wykorzystuję generator udostępniony przez A. Moskina.
Poza kilkoma podstawowymi modelami z niskim nr firmware :
• ML-1865W V3.00.01.10NU
• ML-2160_V1.01.01.05U (ML2165, ML2168)
• ML-2160_V1.01.01.05NU
• ML-2160_V1.01.01.08U
• ML-2160_V1.01.01.08NU
• SCX-3400_V3.00.01.10 U (SCX-3405)
• SCX-3400_V3.00.01.10 NU
• SCX-3400_V3.00.01.11 U
• SCX-3400_V3.00.01.11 NU
• SCX-3400_V3.00.01.12 U
• SCX-3400_V3.00.01.12 NU
jest on płatny.
Kolega "rozik" miał SCX-3400 w wersji firmware 12 (czyli najwyższej z dostępnych w wersji bezpłatnej), więc mogłem wygenerować mu fixa bez problemu, bo zalicza się do bezpłatnych. Dla tego samego modelu drukarki ale w wersji wyższej firmware >12 generator jest już odpłatny. Należy więc brać to po uwagę gdy Twój model drukarki i i jej wersja firmware nie znajdują się na liście powyżej.
A do generowania fixów rzeczywiście wykorzystuję generator udostępniony przez Moskina.
jest on płatny.
Kolega "rozik" miał SCX-3400 w wersji firmware 12, więc mogłem wygenerować mu fixa bez problemu, bo zalicza się do bezpłatnych. Dla tego samego modelu drukarki ale w wersji wyższej firmware >12 generator jest już odpłatny.
Alie chcem zaznaczyc, ze jest fixy kture potszebuja tak zwanego czip-kliucza, patszonc u kogo kupowany fix, jesli fix od p.Lutowa i jego dilerzy(alex-banzaj), to dla tamtych fixuw czip lepej niewyzucac, on bendzi sluzyc jako czip-kliucz. A u Mo-skina fixy brane od Korotrona, fixy byli wzlamewane i Mo-skin z tych fixuw zrobil na niekture modeli fix generator,A u Korotrna fixy niepotszebujo czip-klucza, znaczy i u Mo-skina tesz niepotszebujo. Stare modeli i stare firmoware- bespaltie, nowsze modeli i firmoware- platne,cala wot i polityka:)
OK. Są i takie fixy, które wymagają później do odblokowania drukarki kratridża, który był w drukarce przy wgrywaniu fixa (dla którego nr CRUM fix był generowany). Ja już zaznaczyłem, że korzystam z generatora Moskina, a on nie wymaga zachowywania tegoż kartridża. Tym lepiej dla użytkowników. Mają problem z głowy. Generator Moskina oferuje możliwość wygenerowania fixów dla:
• ML-2160_V1.01.01.11 U
• ML-2160_V1.01.01.11 NU
• ML-2164_V1.01.01.09 NU
• ML-2164_V1.01.01.12 NU
• ML-2165W_V3.00.01.06 U
• ML-2165W_V3.00.01.06 NU
• ML-2165W_V3.00.01.10 U
• ML-2165W_V3.00.01.10 NU
• ML-2165W_V3.00.01.13 U
• ML-2165W_V3.00.01.13 NU
• ML-2950_V3.00.01.09 U (ML-2950D, ML-2950ND)
• ML-2950_V3.00.01.09 NU
• SCX-3400_V3.00.01.18 U
• SCX-3400_V3.00.01.18 NU
• SCX-3405F_V3.00.01.10 U (SCX-3400F)
• SCX-3405F_V3.00.01.10 NU
• SCX-3405F_V3.00.01.12 U
• SCX-3405F_V3.00.01.12 NU
• SCX-3405F_V3.00.01.18 U
• SCX-3405F_V3.00.01.18 NU
• SCX-3405F_V3.00.01.17 U
• SCX-3405F_V3.00.01.17 NU
• SCX-3405W_V3.00.01.10 NU
• SCX-3405W_V3.00.01.13 U
• SCX-3405W_V3.00.01.13 NU
• SCX-3405W_V3.00.01.17 U
• SCX-3405W_V3.00.01.17 NU
• SCX-3405W_V3.00.01.18 NU
• SCX-3405FW_V3.00.01.10 U
• SCX-3405FW_V3.00.01.13 NU
• SCX-3405FW_V3.00.01.17 U
• SCX-3405FW_V3.00.01.17 NU
• SCX-3405FW_V3.00.01.18 U
• SCX-3405FW_V3.00.01.18 NU
• SCX-4650N_V3.00.01.07 U
• SCX-4650N_V3.00.01.07 NU
• SCX-4655FN_V3.00.01.07 U
• SCX-4655FN_V3.00.01.07 NU
• SCX-472x_V3.00.01.13 U (SCX-4727FD SCX-4728FD SCX-4729FW SCX-4729FD)
• SCX-472x_V3.00.01.14 U
• SCX-472x_V3.00.01.14 NU
• SCX-472x_V3.00.01.18 U
• SCX-472x_V3.00.01.18 NU
• CLP-360_V3.00.01.14 U (CLP-365)
• CLP-360_V3.00.01.14 NU
• CLP-365W_V3.00.01.14 U
• CLP-365W_V3.00.01.14 NU
• SCX-4705_V3.00.01.18 U
• SCX-4705_V3.00.01.18 NU
U - wersja fixa z możliwością aktualizacji, NU - bez takiej możliwości.
Jak widać ma wiele możliwości. W wersji 5.0 dołożone są fixy dla drukarek kolorowych CLP-360/365W. Ponadto dla modeli ML-2164 (czarna obudowa drukarki). Są one poza nielicznymi płatne.
OK. Są i takie fixy, które wymagaja póxniej do odblokowania drukarki kratridża, który był w drukarce przy wgrywaniu fixa (dla którego nr CRUM fix był generowany). Ja już zaznaczyłem, że korzystam z generatora Moskina, a on nie wymaga zachowywania tegoż kartridża. Tym lepiej dla użytkowników. Maja problem z głowy.
chcem zaznaczyc, nie kartridz nietszeba zachowywac a tylko czip, kartridz regenerowac mozne ten sam, a czip mozno niezachowywac:) to co pan podal, nie jest wielkie mozliwosci, to tylko modeli co ma fix generatr Mo-skina,a modeli i firmoware jest o wieli wiencej, to pan podal tylko kapelkia w morzu:)
To chyba oczywiste, że chodzi o sam chip, bo pod niego generowany jest fix. Jeśli ma on znaczenie w późniejszym użytkowaniu drukarki, to i tak jak pisałem wcześniej trzeba zachować kartridż wraz z chipem jako odblokowujący.
Myslę, że temat wyczerpany.
czip nietszeba zachowywac, jego po regeneracii mozno wyzucic, on nie jest czipem -kliuczem. i czip niepotszebny.
Przecież sam pisałeś, że w przypadku wygenerowania fixa innym sposobem niż z generatora Moskina (Lutow) jest on potrzebny. I ja ten przypadek miałem na myśli.
Dajmy już sobie spokój tym dywagacjom. Sam zdajesz sobie sprawę, że są różne metody generowania i w zalezności od użytej postępujemy odpowiednio z chipem. To chyba już wyczerpuje temat. Nie jesteś chyba z KGB?
ok, zamykamy deskusija:) alie Mo-skin i Lutow, to nie te same osoby, to dwuch ruznych liudzi:), jest jeszcze i Korotron, na podstawie kturego fixuw Mo-skin zrobil fix generetor, na niekture modeli.
Jak najbradziej, to dwaj różni ludzie. Moskin to właściciel firmy naprawiającej komputery, który niejako przy okazji udostępnia generatory i pojedyńcze fixy zaś Lutow to człowiek, który je pisze. Pierwszy (mieszka w Totmie w Rosji) dotychczas robił to bezpłatnie, jednak od momentu udostępnienia generatora online, każe sobie płacić. To zrozumiałe, bowiem poświęca czas na to. Lutow (mieszkaniec Ukrainy) od początku działa w celach zarobkowych. Moskina nie lubi KOROTON (f-ma prywatna w Rosji, opracowująca generatory fixów), zamykał mu wiele razy fora. Ze zrozumiałych względów - Moskin łamie ich zabezpieczenia w generatorach i udostępnia w sieci. Czyli umniejsza im wpływy ze sprzedaży ich generatorów. Otrzymał nawet z ich strony pogróżki.
cos pan tu myli, jak Mo-skin moze nieliubic Korotron, jesli Korotron jest sponsorem Mo-skina i Aleksej Mo-skin odzywasie o nich dobrze. Sam znam wlascicelia Korotrona, Evgenij jest dobrym czlowiekiem, jak i Aleksej Mo-skin. U Korotrona jest swuj onlie generator, tam jest duzy wybur modeli i firmoware, oni fixy spszedaju a nie generatory, a Mo-skin lami nie ich generatory,a tylko fixy.
Najnowszy generator fixów FixGenOnline 5.0 do większości modeli drukarek marki SAMSUNG zawiera zestaw fixów do bezpłatnego oraz do odpłatnego ich generowania.
Te pierwsze bezpłatne dotyczą modeli:
Te drugie płatne dotyczą modeli:
Płatne fixy są generowane po uprzednim uzyskaniu hasła i loginu (oczywiście odpłatnie). W przypadku bezpłatnych w oba okienka wpisujemy "free".
W odróżnieniu od metod stosowanych dotychczas a polegających na wykorzystywaniu tzw. fixów uniwersalnych (wieloaparatowych) oraz tych wymagających zmiany nr seryjnego drukarki - metoda generowania indywywidualnego fixa pod konkretny nr CRUM chipa w drukarce jest na pewno pewniejsza i nie niosąca ryzyko zablokowania sprzętu.
Aby wygenerować dowolny fix dla modelu sposród przytoczonej listy wystarczy podać nr CRUM chipa w kartridżu oraz wybrać właściwy model swojego sprzętu. Reszty dokona generator. Wygenerowany fix jest w 100% działający, pewny i w dodatku w wersji z możliwością aktualizacji lub nie. Ta druga daje pewność, że drukarka nie zaktualizuje się "sama" poprzez przypadkowe wyrażenie zgody na aktualizację.
Nie ma potrzeby zachowywania kartridża (chipa) z którym wgrywany był fix. Drukarka po wgraniu fixa działa z akażdym kartridżem (mającym lub nie chip).
Sam proces wgrywania jest niezwykle prosty, polega w skrócie na przeciągnięciu pliku z wygenerowanym fixem na plik służący do jego przesyłu. Drukarka sama pobiera oprogramowanie, po czym resetuje się. Wygenerowałem nim już kilkadziesiąt fixów i każdy z nich działa poprawnie, a użytkownicy mogą sobie samodzielnie uzupełniać toner w kartridżu, co znacząco zmniejsza koszty eksploatacji drukarek.
Generator można pobrać ze strony:
https://disk.yandex.com/public/?hash=HOtPVfIT0frK8J5W7TyUWiBqDc%2BVuyOduWkdT4dWG3s%3D W razie problemów służę pomocą.
poco pan w kazdym temacie reklamuje fix generator, panu co zaplacili:)
i zapomnial pan napisac, dzaila ona tylko z oryginalnym czipem, z inymi niebendzi dzialac. i jeszcze jesli fix U bendzi wgrany, i jesli drukarka pszez internet odnwisie na nowsza firmoware, to malo tego ze zablokujsie, to jeszcze i do srwisu tszeba bendzi niesc. niech pan uwaznie instrukcii poczyta o fixach z litrku U.
To chyba oczywiste, że w trakcie wgrywania fixa musi być w drukarce oryginalny kartridż lub zamiennik ale z oryginalnym chipem.
Co do liter "U" oraz "NU" to chyba nie wczytał się pan dokładnie. Piszę o tym wyraźnie, a nawet zalecam najpierw wgranie fixa z literką "U" a potem "NU".
Co do rozpowszechniania to już moja sprawa kiedy i gdzie to robię. U nas jest demokracja proszę pana. Zresztą generator jak pan wie ma swoje ograniczenia - tylko podstawowe fixy sa w wersji bezpłatnej.
Widzę, że śledzi pan uważnie moje wpisy. Chyba panu nie jest na rękę takie upowszechnianie tego generatora. Ciekawe dlaczego.
Co do rozpowszechniania to juz moja sprawa kiedy i gdzie to robię. U nas jest demokracja proszę pana. Zresztą generator jak pan wie ma swoje ograniczenia - tylko podstawowe fixy sa w wersji bezpłatnej.
demokracija demoraciju, alie wystarczylo by w jednej teme generator wylozyc, tak jak ja to zrobilem pszed panem. a pan to dal to dal, w kaszdym temacie to samo:))
Nie wszyscy ludzie śledzą tematy na elektrodzie. Niektórzy wrzucają temat w wyszukiwarkę a ta im pokazuje jeden z tematów. Ponieważ generator dotyczy wielu modeli drukarek Samsung uważałem za stosowne umieścić wzmiankę o nim przy każdym z nich. Wiele osób nie jest tak bardzo oblatanych w poszukiwaniu własciwego tematu.
Poza tym ja informuję o istnieniu takiego generatora, bowiem wiele osób nie wie nawet, że taki istnieje. Panu zaś zależy jak widać aby nie był on zbyt rozpowszechniony.
A wracając do pana rozumowania, to dlaczego pan sam nie poprzestał na zapisaniu swojej jakże celnej uwagi w jednym temacie tylko skrupulatnie zrobił to pod wszystkimi. Ciekawe?
Czemu panu nie wystarczają litewskie fora tylko z uporem drąży pan temat na elektrodzie, wynajdując drzazgi w czyimś oku a belki w swoim nie widzi? Być może mój opis nie jest szczegółowy, ale staram się przyblizyć temat wielu osobom, pan zaś szuka tylko do czego by tu się przyczepić.
a ciekawie czemu pan tyko dzis naczel wykladac ten generator, jak na fix free on jusz dawno jest i pan na tatym forum tesz zachodzi i wie o tym generatorze:), ja jego wylozyl na elektrode od paru dni. a po druge ja niestaramsie wykladac i nic reklamowac co jest na 100 procentuw negwarantowane,ten generator tesz niejestem pewen ze on dziala porawnie. nekture modeli fixuw nawet jusz skreslione, bo drenie dzialali, sam nawet Alekseju pisalem, ze w popszdnich generatorach cos nie tak, fixy generujunsie nie tak jak tszeba. Aleksej dopracowywal.
bo pan za malo znasie na tym, a robi wnioski, jak by byl spiecialista, liudzi tszeba informowac nie tylko o dobrych stronach a i o gorszych. drukarka nie zlot kosztuje,zepsuc, mozna w mgnieniu oka, a za remont pan chyba niezapalci. mnie starcza i lietewskich forum, i polskich i rosyjskich , ukrainskich i t,d. nie jednemu jusz pomoglem, jak na elektrode, tak i na innych formumach.
AdamCw - czy masz już jakieś konkretne i długoterminowe testy drukarek Samsunga po wygenerowaniu fixa swoim programem ?
Program nie jest mój ale rosjanina Mo-skina. Z tego co pisze na swoim blogu każdy z fixów był testowany na conajmniej 2 egzemplarzach drukarek zanim został upubliczniony.
A tu pan mylisie, nie wsie modeli fixuw byli osobisce testowane pszez Alekseja Mo-skina, niekture, tak byli tesowane osobiscie pszez niego, alie wienkszosc osobiscie on nietestowal,korzystal z informacii pszeslane pszez inne liudzi. Zato teraz wylazu ruzne niedopracowanie. Niech pan uwaznie czyta jego strony internetowe.
Człowieku, przecież to oczywiste, że jedna osoba nie jest w stanie przetestować wszystkich modeli. On miał ochotników, którzy to robili na swoich drukarkach a jemu przekazywali wyniki. Czemu tak się uczepiłeś i nie odpuscisz sobie? Jesli już się pytasz to chociaż o jakiś rzeczywisty problem.
Widzę, że główny twój problem to fakt, że opublikowałem link do tego generatora i za to mi nie możesz odpuścić. Szarpiesz się w swojej złości.Odpuść sobie. Generator zaistniał w sieci i to fakt.
czlowieku, po pierwsze ja jego perwszy podalem na elektrode, a po druge pan tylko pozytywne strony tego generatora opisuje. a czemu pan niepodaje drugej strony medali:)? panu ze zadali konkrtne pytanie: AdamCw - czy masz już jakieś konkretne i długoterminowe testy drukarek Samsunga po wygenerowaniu fixa swoim programem ? A pan co, zrazu w kszaki, i pisze ze program nie moj, i .t.d. Jesli cos reklamujesz tszeba byc pewnym na 100 procentuw tego co reklamujesz. A jesli niejestescie pewne na wsie 100, to tszeba i dopisywac ze dzialacie na swoja odpowiedzialnosc. Na ilie wiem ten generator caly czas udoskonalasie, cos nie tak dziala, on dopracowujsie. Niemuwia ze ona na 100 procent dobry czy dreny, alie tszeba uwazac, i sledic forum Alekseja Mo-skina. Tam piszu cala informacija jak i co dziala. http://fix-free.info/ , http://blog.fix-free.info/ , http://fixgenonline.net/, http://pirat.ca/viewtopic.php?t=100934, http://alex-banzai.net/index.php?action=forum&razdel=33, http://korotron-online.net/ Prosze, czytajcie i korzystajcie i robcie sami wnioski:)
Skoro pan go pierwszy podał na elektrodzie informację o tym generatorze to proszę o linka do strony, na której pan to zrobił.
A co do jakości generatora to śledzę na bieżąco opinie i informacje na podanych przez pana stronach. Który z dostępnych generatorów przeszedł dokładne testy - żaden.
Wiadomo, że każdy decydując się na wgranie fixa robi to na własną odpowiedzialność. Wgrywając go traci się wszelkie uprawnienia gwarancyjne bowiem nawet wgrywając na powrót oryginalne firmware nie możemy to zrobić w wersji na Polskę ale na Rosję.
A co do udoskonalania to polega ono na dodawaniu kolejnych fixów. Ostatnio stwierdzono, że dla ML-2164 w wersji 12 chyba generatort zamiast o nr Crum prosi o podanie ner seryjnego.
Gdzie podałeś informację , że dla kilku postawowych modeli można sobie bezpłatnie wygenerować fixa. A ja to zrobiłem. Ponadto w przypadkach pojedyńczych można zwracać się do autora generatora z prośbą o wygenerowanie fixa dla swojej drukarki.
W tym temacie podalem link do pobranie tego generatora, niech pan wyzej spojzy od 19 maja o 10.34. a na konto tesowanie generatoruw i fixuw, pan mylisie, Korotron i p.Lutow(alex-banzaj) u nich wszystko osobiscie pszetestowane oni testujo, zato u nich i ceny na fixy niemale. Bo oni osobiscie testujo, a to kosztuje, do tego potszebny spszent. Wgeneratoze Mo-skina byl fix ml2165W v 14, alie w nowym jusz go niema, gdzie? Ja powiem, niema, bo on niedobry byl, dorabiasie. Alie w poszednim byl.
Faktycznie podał pan link do generatora przede mną. To czy ktoś testuje fix sam czy robi to wspólnie z innymi nie umniejsza mu w niczym. Lutow to biznesmen (firma) a Mo-skin to skromny człowiek, który pomaga innym. Dotychczas robił to bezpłatnie ale fixgeonline opracował sam i z tego tytułu pobiera opłaty za generowanie fixów. Skoro zrobił go sam to ma chyba takie prawo.
Podczas gdy inni ściagali kasę za udostepnianie fixów on robił to zupełnie bezpłatnie, chociażby jego Fix-Gen Online. A tu na elektrodzie ile osób każe sobie dawać punkty za umożliwienie ściągnięcia sobie plików, które sami zaczerpnęli z sieci. Widziałem na jego blogu wpisy z pogrózkami, poprzedni blog mu zamknięto - a za co? Ano za to, że działał bezinteresownie udostępniając programy, które zmniejszały zyski firm. Cenię go właśnie za to. Chociaż to Rosjanin to chłop ma charakter. Podziwiam go za to.
A co do wersji V14 dla ML-2165w to przegladałem wszystie poprzednie wersje generatora tzn. 4.7/4.6/4.5 i w żadnej nie było nigdy tej wersji. na jego blogu też nie ma sygnałów, że generator źle działa. Owszem pojawiło się drobne niedopracowanie, o którym wspominałem dla ML-2164 ale to można ominąć.
Zresztą większość chciałaby i tak za darmo uzyskać gotowego fixa. Gdy trzeba cokolwiek zapłacić zaczynają się opory. Tak to niestety jest.
Od kilku lat korzystam z jego generatorów i jestem zadowolony. Nie miałem przypadku aby mi coś nie wyszło jak trzeba.
i znuw pan mylisie, pan widza zielionego pojencia niema. Lutow niejest biznesmenem, on programista, i samy pierwszy czlowiek ktury zaczol projekt z pisaniem fixuw, jesli by nie on to i wogulie niebylo by tych fixuw. Na dany moment dwuch liudzi jest kture sami piszu i tesuja fixy, to Lutow i Korotron. Mo-skin nawet sam niepisze fixuw, jemu liudzie pszeselaju fixy Korotrona, on ich wzlamuje i wklada w swoi generator. a na konto ml 2165W v 14 byla tak, i u mnie jest, potem Mo-skin jej zetar. i pisal dla mnie ze wlozy jak dopracuje
