Toyota Rav4 CR Diesel - Napięcie czujnika ciśnienia listwy
car centre 20 Maj 2013 11:08 5097 4
  • #1 12326005
    car centre
    Toyota Rav4 1CD-FTV Common rail 2002r
    Nie pali
    Wywala bląd czujnika ciśnienia listwy (P0190)
    Po wypięciu wtyczki czujnika po stronie sterownika jest masa, 5V i 5V przy włączonym zaplonie i przy kręceniu rozrusznikiem. Przy podłączonym czujniku jest dokładnie identyczenie. To raczej nie jest normalne.
    Sprawdzałem przewody do sterownika i nie ma zwarć nigdzie.
    Wychodzi na to że sterownik ma zwarcie na płycie. Na podłączonej wtyczce na kablu sygnałowym zamiast 5V powinien mieć niecałe 1V przy włączonym zapłonie i przy kręceniu rozrusznikiem na pustej listwie, nie?
    Na odłączonej wtyczce na sygnale nie powinien mieć chyba wogóle napięcia.... a tu ma stale 5V
    No chyba że ta Ravka ma jakoś inaczej.....
    Może ma ktoś Toyote Rav4 albo Avensis albo Corolle na dieslu na listwie?
    Prosiłbym o odłączenie wtyczki od czujnika na listwie i sprawdzenie jakie jakie są napięcia na przewodach.
    Pzdr
  • #2 12326633
    yaaro
    Poziom 33  
    Jakie odczyty widzi ecu chodzi o odczyt ciśnienia.
  • #3 12327108
    ociz
    Jaki sens w ogóle coś tam mierzyć na odłączonej wtyczce? Może akurat ma jakieś podciąganie do plusa na sygnałowym. Podłączony tylko mierz.
  • #4 12327574
    car centre
    Nie mam do toyoty dobrego skanera. Mam niby w nim wartości rzeczywiste ale nie pokazuje wyników.
    Ale stoi mu na 5V caly czas na kablu sygnałowym. Więc i bez skanera można stwierdzić że pokazuje największe z możliwych ciśnień czyli ponad 135bar bo tyle jest w tym systemie. Ale listwa jest pusta. Powinien mu wskazać gdzieś 0,5 - 1volta.
    Wyciągne jutro czujnik ciśnienia z listwy i go obejrze. To akurat sporo roboty bo tam dostępu nie ma nawet ręką.
    No ale tak czy inaczej coś jest nie tak bo na podłączonym też głupoty pokazuje. Wyciągne jutro czujnik z listwy.
  • #5 12951504
    car centre
    Obecnie auto już pali więc napiszę odpowiedź na swoje pytanie, może sie komuś przyda...
    Napięcie na czujniku listwy na wolnych obrotach (oczywiście wtyk czujnika listwy podłączony):
    zasilanie 5V
    masa
    sygnał 1,66V
    Tak na marginesie.... na odłączonym wtyku po stronie sterownika jest 2,66V zamiast 1,66V na sygnałowym, reszta bez zmian, gdyby to kogoś interesowało....
