Audi 80 B4 - Zamiennik przekaźnika SIEMENS V23072-C1056-X101 do zamka centralnego
grzywa11 20 Maj 2013 16:24 13848 10
  • #1 12326921
    grzywa11
    Mam problem z pompką centralnego zamka w audi 80. Mianowicie: centralny otwiera ale nie zamyka samochodu. Wiem że uszkodzeniu uległ przekaźnik ale tu jest problem. Jest to przekaźnik SIEMENS V23072-C1056-X101 i nigdzie nie mogę go dostać. Proszę o pomoc w znalezieniu zamiennika.
    Pozdrawiam :)
  • #2 12327783
    jaaadziuru
    Google się kłania, w internecie jest manual do naprawy pompki centralnego z Audi z dokładnym opisem i zdjęciami, gdzie właśnie z powodu złej dostepności oryginalnych przekaźników zastosowane są zwykłe przekaźniki za kilka zł, np. FBR161SED012-WB Fujitsu
  • #3 12329935
    grzywa11
    Jednak to nie przekaźnik. Zamieniłem miejscami przekaźniki myśląc, że zmieni to sytuacje. Okazało się jednak, iż jest tak samo. Pompka otworzy wszystkie zamki za to nie zamknie ani jednego. Co może być przyczyną?
  • #4 12330357
    jaaadziuru
    A sprawdzałeś dokladnie? W pompce są 3 przekaźniki, mając płytkę z przekaźnikami przed sobą tak, żeby były na dole:
    - pierwszy od lewej- zamykanie
    - środkowy- otwieranie
    - pierwszy z prawej- podanie prądu na te dwa poprzednie.
    Jeśli działa otwieranie może nie ma sygnalu na zamknięcie? Sprawdź zimne luty. Doczytaj w necie ale coś mi świta, że zamykanie sterowane jest plusem a otwieranie minusem- albo odwrotnie, nie pamiętam dokladnie.
  • #5 12330765
    grzywa11
    Dalej nic. Poprawiłem wszystkie luty, dokładnie wyczyściłem oraz przemieniłem miejscami wszystkie 3 przekaźniki i dalej jest ten sam problem. Sądzę że jest to problem z procesorkiem. Pompkę będę musiał pewnie kupić nową ale czy nie da się jakoś obejść tego aby dać napięcie do właściwego przekaźnika? A może to nie jest wina pompki lecz jakiegoś siłownika? Czytałem wiele postów na ten temat i odpowiedzi jeszcze nie znalazłem.
  • #6 12331340
    jaaadziuru
    Dla pewności jeszcze dwa pytania: pompka nie odzywa się niezależnie czy zakluczasz z drzwi kierowcy czy z pasażera? Zakluczasz kluczykiem w zamku czy masz jakiś dokładany alarm/ sterownik centralnego na pilota? Jak tak to może jakiś przekaźnik właśnie od niego zaniemógł. Spróbuj może rozebrać tapicerkę drzwi i podaj napięcie na przewód w mikrostyku od zamykania i zobacz czy się odezwie.
    Tu jest schemat centralnego może coś Ci pomoże
  • #7 12331531
    grzywa11
    Centralny mam z kluczyka i działa tak samo czy otwieram ze strony kierowcy czy pasażera. Kiedy przekręcam kluczyk aby otworzyć drzwi- pompka pracuje prawidłowo, kiedy przekręcam kluczykiem aby zamknąć- pompka wydaje krótki dźwięk i nie reaguje.
  • #8 12331579
    salmon
    Moderator - Sieci, Internet
    A nie jest to przypadkiem wykrycie przeciążenia (czyli właściwie granicy ciśnienia/podciśnienia w układzie pneumatycznym) ? Jak działa pompka bez podpiętych rurek ?
  • #9 12737482
    konradziszek
    Witam. Chyba dawno tu nikt nie zaglądał ale jestem nowy więc napiszę tutaj ;) Ja mam podobny problem tylko u mnie pompka wydje krótkie dźwięki przy zamykaniu i otwieraniu i nie ma różnicy czy są podpięte rurki czy nie :( Zna ktoś może rozwiązanie tego problemu??
  • #10 12737848
    Błażej
    Co się dzieje w wyłącznikiem ciśnieniowym na płytce?
  • #11 12741252
    konradziszek
    nic się z nim nie dzieje;) bez względu czy są podłączone te rurki czy nie to i tak kompresor odzywa się tylko na sekundę:( wcześniej kompresor w ogóle nie działał ale poprawiłem zimne luty i zaczął się odzywać ale działa tylko przez krótka chwile :(
