Ford Escort 89' 1,4 benzyna + LPG - gaśnie na benzynie, działa na gazie, pompka?
andziaak87 20 Maj 2013 18:02 1584 5
  • #1 12327249
    andziaak87
    Mam na imię Ania, jak w temacie posiadam Escorta 89rok 1,4 benzyna i mam następujący problem:
    1. Auto odpala na benzynie ale zarzuca go kilka razy po czym gaśnie
    2. Gdy odpalam na gazie to jest w porządku, nie zarzuca, nie skaczą obroty, jest ok
    3. Podejrzewam że pompka paliwa nie daję odpowiedniego ciśnienia dlatego faluje i gaśnie . Panowie może doradzicie co to może być?????
    dziękuję ;)
  • #2 12327447
    Kozłowski Piotr
    Jaki tam siedzi silnik? A jak odpalisz na benzynie i dasz gazu to wchodzi w obroty czy przerywa i gaśnie
  • #3 12327490
    andziaak87
    silnik 1,4.
    Jak odpale na benzynie i daje gazu to chwilę się dusi, wchodzi na obroty, a jak spada z obrotów to na 500 i gaśnie za chwilę :(
  • #4 12327530
    Kozłowski Piotr
    a filtr paliwa wymieniałaś? Może jest zapchany trochę. A jak to nie wina filtra będzie to podjedz do najbliższego mechanika niech podłączy zegar i sprawdzi jakie ciśnienie daje pompka
    W pierwszej kolejności sprawdź pompkę a później jak nie pomoże to może jeszcze sprawdź przewody do świec lub świece po któraś może tez nie przepalać benzyny a gaz przepala bo ma inną temperaturę spalania
  • #5 12327588
    andziaak87
    Filtr Paliwa wymieniłam miesiąc temu i efekt taki sam.
    hmmm... sprawdzę przewody i świece ale najpierw muszę uporać się z tą pompką bo podejrzewam że nie była wymieniana od fabryki. Tylko gdzie ona się znajduję w tym modelu?? W zbiorniku???
  • #6 12327601
    Kozłowski Piotr
    tak ona znajduje się w zbiorniku. to nie znaczy jak jest od nowości tyle lato to jest popsuta po prostu mogła się dobra trafić i będzie jeszcze 10 lat chodzić a teraz nową jak włożysz to i 2 tygodnie pochodzi i się popsuje.
