Suzuki Grand Vitara '98 2.5VPb - Strzelanie w kolektorze przy zimnym silniku na Pb
endriu233 20 Maj 2013 18:18 3615 7
  • #1 12327311
    endriu233
    Witam, samochód jest zasilany zarówno benzyną jak i gazem.
    Na Pb brakuje mocy, szczególnie jak silnik jest zimny (wyglada na to jakby miał za ubogą dawkę - strzelanie w kolektor ssący przy gwałtownym dodaniu gazu)
    Na LPG w zasadzie problem nie wystepuje.
    Brak mocy występował już wcześniej przed zamontowaniem instalacji gazowej(więc zapieczone wtryski można wykluczyć)
    Uszkodzona była jedna sonda lambda - zostały wymienione obie sondy lambda.
    Temperatura cieczy i powietrza zasysanego widziana przez przez sterownik prawidłowe.
    Przepływ powietrza na wolnych obrotach okoł0 4 g/s, natomiast przy pełnym obciążeniu na 3 biegu: około 90g/s (czy ta wartość jest prawidłowa, gdyż nie posiadam danych do tego samochodu).
  • #2 12328060
    piwo_1
    Skoro na gazie nie występuje ten problem to może wtryski benzyny one też się zużywają.
  • #3 12328080
    autoas
    Tak jak kol. wyżej, dalej sprawdzić ciśnienie i wydatek pompy paliwowej...
  • #4 12328112
    piwo_1
    Rozumiem że instalacja LPG sekwencyjna?
  • #5 12328215
    endriu233
    Instalacja LPG sekwencyjna, a ciśnienie paliwa sprawdzę jak będę miał wolną chwilę.
  • #6 12616929
    endriu233
    Ciśnienie paliwa na wolnych obrotach wynosi około 8bar, więc coś tu jest nie tak.
    Spróbuję wymienić regulator na szynie wtryskowej.
    Dodatkowo został wykluczony sterownik silnika (zielony od wody); podmiana na inny.
    emeryt2
    Ciśnienie masz jak na pompie w OSP Wólka Dalsza albo źle coś zmierzyłeś.
    W/g mądrej książki na wolnych; 2,1 , bez podciśnienia 2,6.
  • #8 12641794
    endriu233
    Temat uważam za zamknięty, wymiana regulatora, na szynie wtryskowej rozwiązała problem.
