bmw e46 m52tu 170km - szarpanie przy ruszaniu, na 1 i na wstecznym !! dławi się
gregor1507 20 Maj 2013 19:26 15111 4
  • #1 12327571
    gregor1507
    Witam! Jak w temacie, posiadam bmw e46 m52tu 170KM. Od jakiegoś czasu auto zaczeło się dławić i szarpać przy ruszaniu. Tak jest na 1 biegu i na wstecznym. Przy delikatnym ruszaniu obroty skaczą z 1tysiąca obrotów nawet do 400-500.
    Czyściłem silniczek krokowy, zawór disa, nie wiem co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania.
    Zauważyłem też ,że przed ruszeniem przygazuje do 2tysięcy obr, wrzucę szybko 1-kę i ruszę to szarpania nie ma.
    Nie mogę dodawać linków ,bo mam za mało postów ,jednak proszę wpisać na YouTubie "szarpanie przy ruszaniu m54b25"
    Proszę nie zwracać uwagi na różne oznaczenia, ponieważ w aucie był robiony swap, lecz objawy są te same.
    Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam
  • #2 12327825
    Gielas94
    Na początku może zobacz filtry , powietrza , paliwa . Może dławienie się jest ich przyczyną ,przy małych obrotach silnik nie zasysa dużo powietrza i może go przytykać. Zobacz czy nie masz czegoś w dolocie. Tak samo z paliwem. Może czas na nowy filtr. U tego pana z filmiku spadek obrotów przy skręcaniu może być spowodowany pompą wspomagania , ze względu na jej stan zużycia.
  • #3 12328227
    gregor1507
    Co do filmiku to mój ( o ile włączyłeś dobry). Pompę wspomagania wykluczam, bo w silniku m52 była wymieniana, teraz jest silnik m54 i jest inne a objawy są takie same.
    O co chodzi z tym dolotem? Kilka razy był ściągany , może uszczelki do wymiany ?
    Dziś przeczytałem na forum o takich objawach jak ja mam ,pisali ,żeby spróbować spalić kapcia bo być może to sprzęgło jest winne (nie wiem czy to prawda ??). Sprzęgło się ślizga , czasami łapie.
  • #4 12328615
    Gielas94
    Sprawdź to :
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44027
    Może to Ci pomoże a dolot możesz sprawdzić ręką przyłóż do łączeń i wyczuj czy gdzieś zaciąga , (jeśli pomoczysz rękę woda łatwiej wyczujesz) sprawdź przewody od czujnik przepływomierza może na nim gdzieś coś jest nieszczelne.
    Co do sprzęgła to odczułeś jakiś spadek przełożenia mocy na koła?? Jeśli tak to sprzęgło Ci się ślizga i może i na nie już czas. Najlepszym wyjściem to podłączenie pod komputer może coś pokaże.
  • #5 12346010
    gregor1507
    Sorry ze wcześniej nie odpisalem, miałem problem z komputerem. Jak sprawdzić tą nieszczelnosc w dolocie ?chodzi mi i jakieś spraye czy cos w tym stylu? Filtr paliwa wymienilem, nic sie nie zmieniło ,jeszcze filtr powietrza musze wymienić. Zastanawiam się czy to nie przeplywka, czasami faluja obroty (z 1tys obrótow nawet do 400). Po chwili to sie uspokaja .co jeszcze myślicie?
