Golf III 1.8 - Gaśnięcie silnika po rozgrzaniu, brak pomysłów na naprawę
-_-BaLLeR-_- 20 Maj 2013 21:52 2424 5
  • #1 12328246
    -_-BaLLeR-_-
    Witam. Mam problem z moim silnikiem. Auto na zimnym silniku odpala normalnie lecz gdy nabierze temperatury pracuje krotko i gaśnie. Zaczyna przerywać , szarpać i traci obroty. pomimo dodawania gazu silnik pada. Postoi z godzine i chwile pojeżdzi poczym problem wraca. gdy już zgaśnie ma problemy z odpaleniem. Dodam gazu na fula poczym spuszczam gaz i gaśnie. Gdy go tam odpalam to już na samym biegu jałowym mi gaśnie po 10 sekundach. Prosze o pomoc gdyż juz nie mam pomysłów co to tego.. W aucie wymieniłem: Silniczek krokowy(nowy) , podstawkę pod wtryskiwacz , nowe świece oraz kable zapłonowe . Cewka jest dobra , ponieważ wsadziłem na chwile nową poczym nie odczułem zmian. Przepustnice przeczyściłem. Nie mam już pojecia co to może być ;/ Prosze o porady
  • #2 12328422
    Sołtys_Elbląga
    Paliwo, tlen?
  • #3 12328871
    jaaadziuru
    Nie zalewa go przypadkiem? Czujnik temperatury do komputera silnika?
  • #4 12329444
    -_-BaLLeR-_-
    Był podpinany pod komputer i wyskoczył mi tylko błąd z czujnikiem biegu jałowego. Czyli silniczek krokowy w tym. Ale kupiłem nową część. Wieczorem gdy jade autem tak na wolnych obrotach to nic sie nie dzieje a gdy jest cieplo kolo poludnia, popoludnia to go przerywa i dalej to samo. Zastanawiam sie lepiej nad wstryskiem i przepustnica czy ma to duży wpływ na to. Podczas gdy silnik chodzi obroty raz wrzasta raz maleje. Al czy by dlatego gasnoł?
  • #5 12329568
    rylik91
    Witam. Kolego posprawdzaj parametry, szczególnie: ciśnienie paliwa, temperaturę silnika.
    Jaki dokładnie błąd Ci wyskoczył?
  • #6 12331587
    -_-BaLLeR-_-
    Wyskoczyły mi 3 błędy. Ale już wiem co było tego przyczyną. Był problem z monowtryskiem. Właśnie z tym ciśnieniem paliwa. Wymieniłem cały i problemu już nie ma. Wszystko gra i można jeżdzić. Dzięki za pomoc . Pozdrawiam
