Ładowarka ANSMANN akum.AA i AAA -nie działa.
rjx 28 Lut 2005 16:16 2110 7
  • #1 1274126
    rjx
    Jak w temacie mam taką.Kilka lat temu kosztowała ok.200-300zł.
    Nie wykrywa akumulatorka po włożeniu do gniazda.Jest to typ
    ANSMANN POWERline4 dla 1-4 NICd/NiMH z rozładowaniem.Proszę o pomoc.
  • #2 1274213
    SPiotr
    Może więcej danych.
    Czy występują jakieś napięcia na stykach ładowarki ?
    Jakie napięcie jest na akumulatorze przed włożeniem ?
  • #3 1276425
    rjx
    Na stykach wyjścia do akumulatorków jest skaczące napięcie od 02-09V.
    Słychać "cykanie"przetwornicy.Nie świeci się dioda czerwona zasilania po podłączeniu do sieci.Stabilizator TOP223Y osiąga temp.ok 50 stopni Celcjusza.Co proponujecie.Dzięki za zainteresowanie.
  • #4 1277085
    SPiotr
    Przetwornica nie może wystartować.
    Na poczatek należy wymienic mały elektrolit w okolicy trafka i sprawdzić diody.Ewentualnie można podmienić wszystkie elektrolity.Na dużym elektrolicie powinno być ok 310V.
    Tyle mogę powiedzieć z pamięci (nie pamietam tej ładowarki)
  • #5 1282123
    rjx
    Na dużym kond.jest 310V.Elektrolity wymieniłem.Diody sprawdziłem.
    Nie działa.Brak mi pomysłu.Proszę o pomoc.
  • #6 1282410
    SPiotr
    CZy po wymianie kondensatorów przetwornica nadal "cyka" ? Czy częstotliwość cyknięć zmieniła się ?. Może być podejrzany ten grzejący się element.Raczej to nie stabilizator tylko tranzystor kluczujący (MOSFET)
  • #7 1282609
    rjx
    Po wymianie kond.wydaje się że "cyka"szybciej.
    Z tego co wyczytałem na Elektrodzie element który się grzeje TOP223Y
    to stabilizator.Czy myślisz że może być podejrzany.Jak go sprawdzić.
    Dzięki za cierpliwość.Pozdrowienia.
  • #8 1284729
    SPiotr
    Wina leży po stronie kontroli napięcia.Jeżeli diody są sprawne na 100% to podejrzany może być również transoptor.Ewentualnie po upadku czasami zdarza się oderwanie od ścieżki nóżki uzwojenia pomocniczego transformatora (miałem taki przypadek) Stabilizator można sprawdzić w/g schematu ze strony 15 podanej przez Ciebie aplikacji z tym ,że w szereg z S2 należy wstawić żarówkę 12V i baterię zmienić na 12V oraz źródło regulowane max. do 12V.
