Twingo II 2008 - Wywala bezpieczniki po wlączeniu zapłonu i klimy
adam_sil 21 Maj 2013 16:25 3957 9
  • #1 12330458
    adam_sil
    Auto to Twingo 2008 rok 1,2 access. Po włączeniu zapłonu pada bezpiecznik 11 pod pokrywą silnika a po włączeniu klimatyzacji pada kolejny oznaczony numerem 13 (oba 10A) . Klima nie działa ale uruchamia się wentylator skraplacza. Odłączone zostały kable od sprężarki klimy, wentylatora oraz regulatora obrotów wentylatora i dalej to samo. Napięcia na wtyczce od elektromagnesu sprężarki brak. Znajomy elektryk mówi, że to zwarcie na wiązce przewodów gdzieś. Auto kupiłem uszkodzone z lewej przedniej strony i wiem, że była wymieniana skrzynka z bezpiecznikami ( stąd sugestia elektryka). Do tej pory wszystko działało a po tej zimie klima nie chciała się już włączyć. Może wiecie od czego są te bezpieczniki albo jakiś schemat ktoś posiada. Jeśli nie to zostanie mi rozbiórka i szukanie przyczyny. Może któryś przekaźnik padł, tylko który? W ostateczności posprawdzam wszystkie, dużo ich nie ma.
    Z góry dzięki za informacje
  • #2 12333109
    adam_sil
    Więc zrobiłem tak:
    Wyciągłem wszystkie przekaźniki, przekręciłem zapłon i bezpieczniki nie wywaliły. Po kolei wkładałem je z powrotem aż dotarłem do tego, który powodował palenie bezpiecznika 11. Okazało się, że jak nie ma tego przekaźnika to nie odpala samochód ( rozrusznik kręci). Następnie odłączyłem wtyczkę od cewki, przepływomierza, przekręciłem zapłon i usłyszałem trzask jakby znów spalił się bezpiecznik. Okazało się jednak, że się nie spalił. Posprawdzałem wszystkie, nawet te w kabinie - wszystkie OK. Podłączyłem cewkę i przepływ. odpaliłem auto i bezpieczniki nie walnęły (zwarcie samo zniknęło ?). Natomiast klima dalej nie działa. Jak zewrę na krótko styki przekaźnika to sprężarka startuje. Czy w układzie klimatyzacji jest jakiś czujnik który nie pozwoli jej się uruchomić jak powiedzmy jest mało lub nie ma wcale czynnika chłodzącego ? Jeśli tak to jadę sprawdzić ciśnienie zanim będę szperał dalej.
    Dziwna sprawa z tym zwarciem też - było i nagle znikło. Zastanawia mnie ten strzał który słyszałem, czy przypadkiem nie upalił się gdzieś kabelek
  • #3 12334493
    decybel91
    Oddaj do warsztatu, bo to co piszesz nie trzyma się kupy.
    Jest czujnik ciśnienia nie włączy klimy.
    Jeśli zmostkujesz przekaźnik omijasz czujnik klimy.
    Zwarcie na bezpieczniku powyżej 20A musi być widoczne dla elektryka.
  • #4 12335326
    adam_sil
    Sprawdzę jeszcze czujnik klimy i ilość czynnika w układzie, jestem na jutro już umówiony. Zobaczymy co wyjdzie.
  • #5 12335338
  • #7 12335467
  • #8 12336130
    adam_sil
    no z tą żarówką, zaoszczędziłbym na bezpiecznikach
  • #9 12338838
    decybel91
    Klimę mechanicznie masz sprawną, przyczyna leży po stronie elektrycznej.
  • #10 14449812
    adam_sil
    Okazało się, że poprzedni właściciel przekładał skrzynkę bezpieczników i namieszał w kablach. Bezpiecznik 11 w rzeczywistości okazał się diodą, natomiast klima nie działała bo źle był wpięty przekaźnik. Temat zamykam
