VW Polo III 1.9D AEF - pompa paliwa wolno podaje paliwo z baku
saper511 22 Maj 2013 17:25 3675 5
  • #1 12334038
    saper511
    Zamontowałem filterek przeźroczysty przed pompą wtryskową Lucas-a i zauważyłem, że pół filterka to paliwo a pół to powietrze. Czy nie powinien on być cały zalany ?
    Wymieniałem niedawno filtr paliwa i podejrzewam, że pompa paliwa za wolno podaje paliwo bo widać, że powoli wpada do tego filterka. Jak nacisnę gaz to oczywiście zwiększa się strumień oleju napędowego ale dalej nie chce uzupełnić filterka.
    Nie mam kompresora, jeśli podjadę na stację paliw i odkręcę przewód idący od filtra paliwa do baku i przedmucham go, to czy nie będzie problemów żeby za chwilę dojechać samochodem na garaż ? tzn. że nie pociągnie paliwa albo zapowietrzy itp. ?
    Ta pompka paliwa powinna dawać duże ciśnienie na pompę wtryskową?
    Jakby ktoś mi napisał jak to wygląda bo może to normalne a ja zawracam sobie głowę.
  • #2 12334486
    decybel91
    To jest normalne, w tym aucie NIE MA elektrycznej pompy paliwa, to pompa wtryskowa ciągnie paliwo.
  • #3 12334653
    saper511
    Ale pompa w zbiorniku paliwa nie powinna podawać z większym ciśnieniem tak żeby ten filterek szklany był pełny ?
  • #4 12334680
    autoas
    Skoro tak uważasz i nie rozumiesz podpowiedzi, to wymień na nową i po kłopocie....
  • #5 12334819
    djmars1
    zgadzam się z kolegą decybel 91
    Najprostszym sposobem żeby coś zepsuć jest naprawianie na siłę czegoś co działa.
  • #6 12334858
    saper511
    Pytałem bo podczas przyspieszania mam momenty gdzie na 1 sek mi przerwie jazde tak jakby odcieło paliwa, a po chwili wraca do normy. Chce to po prostu wykluczyć, że to nie wina dopływu paliwa.
    OK zostawiam tak jak jest,
    temat można zamknąć
