Samsung SyncMaster 913N - Dioda power miga, monitor nie działa
lolek456 22 Maj 2013 21:10 6678 7
  • #1 12334961
    lolek456
    Monitor został uszkodzony podczas burzy. W pewnym momencie zgasł a dioda power zaczęła migać nieregularnie z częstotliwością kilku hz. Uszkodzeniu uległ tylko monitor pozostałe urządzenia podłączone do tego gniazdka (PC, router, modem) działają. Podejrzewam uszkodzenie zasilacza. Jego dane:
    model: PWI1704SG-C Rev.1.5
    P/N:BN44-00106C
    Po otwarciu 2 elektrolity najbliżej radiatora były wybrzuszone i wskazywały ślady wycieku elektrolitu. Zostały wymienione, lecz to nie wyeliminowało problemu. Pozostałe elementy na płytce wizualnie wyglądają prawidłowo.
    Pomiar napięcia 5V wykazuje napięcie pływające 4,6-5V na zasilaczu nieobciążonym oraz 1,6-1,9V na obciążonym. Napięcie 13V jest również pływające, ale nie zależy od obciązenia i wacha się w granicach 10-12V.
    Testowanie diód nie wykazuje żadnych problemów z wyjątkiem transoptora (prawdopodobnie PC817). W jednym z nich dioda zdaje się przewodzić w obydwu kierunkach (wg mnie kwalifikuje się do wymiany).
    Samsung SyncMaster 913N - Dioda power miga, monitor nie działa Samsung SyncMaster 913N - Dioda power miga, monitor nie działa
    Moje pytania są następujące:
    1) Czy wymieniać wszystkie elektrolity? W jednym z wątków na elektrodzie znalazłem taką wskazówkę, lecz nie jestem pewien czy w tym przypadku jest to celowe.
    2) Czy transoptory w tym zasilaczu to PC817 (kości są oznaczone kodem podzielonym na 3 linie L0529 - 817B - X )?
    3) Czy sama wymiana transoptora będzie wystarczająca, czy raczej należy się spodziewać uszkodzeń innych elementów w jego obwodzie?
    4) Co można jeszcze ewentualnie sprawdzić przed wymianą transoptora?
    Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki.
    dzimi
    Moderator
    Proponuję na początek sprawdzić czy wyładowanie nie uszkodziło pozostałych elementów (procesor, inwerter). Podłącz zasilanie na inwerter oraz płytkę main np. z zasilacza zewnętrznego. Jeśli zadziała Ci monitor, możesz zabrać się za naprawę przetwornicy. Jeśli będą dodatkowe uszkodzenia - warto się zastanowić na sensem naprawy. Spadek napięć zasilających może zarówno świadczyć o uszkodzeniu przetwornicy ale również innych podzespołów.
    Proszę pamiętać że wyładowania atmosferyczne czasami potrafią nieźle narozrabiać.
  • #3 12336847
    lolek456
    Podłączyłem płytkę procesora z matrycą pod zasilacz ATX. Świetlówek nie podłączałem ponieważ nie wiem jak to zrobić (jakie napięcia na jakie piny). Jednakże przy silnym oświetleniu matrycy światłem zewnętrznym widać prawidłowy obraz. Testowałem obraz z PC oraz działanie menu.
    Z tego wnioskuję, że uszkodzenia ograniczają się do zasilacza, ewentualnie inwertera.
    mysi0r
    No to już coś wiesz.
    Na początek wymień wszystkie kondensatory elektrolityczne.
    Transoptory w tym zasilaczu to PC101 i PC102 - to w nich dioda jest zwarta?
    Rafał
    ps. napisz jak będzie się zachowywał zasilacz po wymianie wszystkich elektrolitów - to będziemy dumać dalej.
  • #5 12350559
    piotreksamba
    Proponowałbym wyczyścić dobrze płytkę z elektrolitu i zrobić pomiar napięć na procku po wymianie kondków
  • #6 12350927
    Jakant
    Przecież napisał że obraz na matrycy jest więc procesor działa.
    Piotruś Twoja podpowiedź może przynieść więcej złego bo co będzie jak zacznie sprawdzać na poszczególnych pinach procka napięcia i nieopatrznie zrobi końcówką pomiarową zwarcie.
  • #7 12351111
    piotreksamba
    Mój błąd źle napisałem chodziło mi o układ scalony w zasilaczu
  • #8 12358717
    lolek456
    Po wymianie wszystkich elektrolitów monitor ożył. Udało mi się nawet zidentyfikować winowajcę, bo przed wymianą ostatniego (100uF 450V) problem nadal występował. Dziękuję bardzo za pomoc.
    Marcin
