Opel Astra G - Obrotomierz cyfrowy-układ korygujący sygnał
benek90 23 Maj 2013 04:39 2364 7
  • #1 12335927
    benek90
    Koledzy, chciałbym was prosić o pomoc.
    Szukałem jakiś wskazówek w sieci, ale nikt się jeszcze nie pochwalił jak to zrobił.
    Problem dotyczy Opla Astry G z silnikiem 3.2 v6(orginalnie 2.0 R4)
    Obrotomierz przy obecnym silniku przekłamuje ze względu na większą ilość sygnałów wysyłanych z cewki.
    Chciałbym zbudować jakiś "uklad" który będzie w stanie skorygować sygnał z 6 cylindrów do 4 aby obrotomierz był w stanie pokazywać prawidłowe wartości(orginalnie był silnik 4cylindrowy).
    W astrze F nie było z tym problemów gdyż obrotomierz był analogowy a w astrze g jest cyfrowy i nie mam pojęcia jak się za to zabrać.
    Ma ktoś może pomysł jak to rozwiązać?
    Proszę o pomoc.
  • #2 12335938
    lysy1980
    Poziom 33  
    A od kiedy sygnał jest brany z cewki? Sygnał obrotomierza jest brany z ECU.
    W ECU X20XEV idzie z pinu 2 (zielony kabel 0,5mm) Z jakiego auta brałeś 3,2 v6 i jaki ma ECU?
  • #3 12336053
  • #4 12336067
    benek90
    Sygnał jest brany z ecu, ale dociera on z cewki do ecu.
    Seryjnie był w Astrze silnik x20xer. Silnik 3.2 pochodzi z Opla Vectry C. Wiązka silnikowa z Calibry 2.5 ecu też lecz ma zmienionego softa na tego od 3.2
    Podłączyłem już wcześniej ten zielony sygnałowy przewód do obrotka lecz strasznie zawyża. Wiem że trzeba zrobić jakiś układ który będzie w stanie zmienić sygnał z 6 impulsów do 4.
    PS: A mogłbyś przedstawić jakiś schemat do tego dzielnika?
  • #5 12336138
    lysy1980
    Poziom 33  
    Kiedyś robiłem instalacje po swapie w Omedze B z 2.0 8V na 3.0R6 (C30SE z omegi A) i powiem Ci że nie było problemów ze wskazaniem obrotów z kabla z ECU tak samo z X20XEV na X30XE i tez żadnych problemów nie było (w Omedze B). Myślę też że sygnał w ECU jest brany raczej z czujnika obrotów wału niż czegokolwiek związanego z cewkami, bo sygnał dla DISa jest miedzy innymi generowany z czujników wału i pewnie wałka rozrządu.
    Jeśli tak niestety nie jest, to ratuje Cię jedynie dzielnik.
  • #6 12336160
    benek90
    A czy jesteście w stanie podpowiedzieć mi jak zbudować taki dzielnik sygnału?
  • #7 12339179
    benek90
    Panowie, czy jest ktoś w stanie mi pomóc w sprawie tego dzielnika obrotów?
