Usuwanie kleju na gorąco oprócz metody termicznej.
antenek 28 Lut 2005 19:51 102701 21
  • #1 1274714
    antenek
    Ocena: 96
    witam moze troche pytanie nie na temat ale w sumie nie wiedziałem gdzie go umieścić . Mianowicie mam problem z klejem silikonowym tym do pistoletów . tzn tym podgrzewanym . Jak skutecznie sie go pozbyc ?? moze jest jakiś związek z którym reaguje i da sie go skutecznie usunąć . dodam ze metoda termiczna raczej w gre nie wchodzi .
  • #2 1275076
    Sepihort
    Ocena: 2
    sprobuj go po prostu deliktanie zeskrobac jakims nozykiem z doswiadczenia wiem ze te tansze to za mocno nie trzymaja wiec powinien łatwo zejsc.
  • #3 1275248
    antenek
    Ocena: 96
    trzyma sie strasznie nie pomagaja zadne skrobanki . moze jest jakiś rozpuszczalnik który z tym zagra .
    Pozdro
  • #4 1275588
    Śpiący
    Ocena: 13
    Toluen(rozpuszczalnik uniwersalny), aceton(zmywacz do paznokci), albo nitro może to ruszył, tylko mogą rozpuścić wszystko inne. Sam nie miałem jeszcze przypadku żeby nie pomogło odrywanie. Może napisz mniej więcej o co chodzi, to się coś wymyśli.
  • #5 1275682
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Klej z glutownicy to nie 'silikon' ale zazwyczaj polipropylem odpadowy. Jest odporny na wszelkie rozpuszczalniki, niestety i wchodzi w grę tylko i wyłącznie mechaniczne usunięcie.
    RoMan
  • #6 1275731
    Dominik S
    Ocena: 16
    Jeśli istnieje możliwość - opalarka
  • #7 1275917
    antenek
    Ocena: 96
    klej jest położony na powieszchni lakierowanej proszkowo . Więc opalanie raczej nie wchodzi w gre . a wszystko sie tak przykleiło ze nie ma możliwości zeskrobać go bez szkody dla lakieru .
  • #8 1277636
    bb
    Ocena: 16
    To moze sprubowac paznociem "zadrzec" do gory ten klej i oderwac, zwykle pomaga.
    pozdr
  • #9 1278356
    antenek
    Ocena: 96
    no dalej z nim wojowałem ale sie zaczyna rozwarstwiać . I wygląda jeszcze paskudniej .
  • #10 1278384
    Dominik S
    Ocena: 16
    Dalej nastaje przy opalarce, daleko od przedmiotu tak, aby uzyskać temperaturę topienia kleju.
    Wygodne są opalarki z regulacją temperatury.
    Rozklejałem kiedyś w ten sposób elementy, płynny klej ściągniesz cienkim, płaskim drewienkiem czy szpachelką a pozostała cienka warstwa kleju ściąga się wyśmienicie palcami (no chyba, że powierzchnia była porowata i klej w nią wniknął).
  • #11 17102111
    tropik150
    Ocena: 6
    Proponuję użyć rozpuszczalnika do klejów DPR używanych w blacharstwie samochodowym. Takie kleje produkuje Firma F.U.H. DARO w Kępnie. są różnej wielkości opakowania. Do kupienia na Allegro:
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    [retrofood]
  • #12 17102157
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Oby rozpuszczalnik nie rozpuścił lakieru. Proponuję usunąć klej mechanicznie ile się da nożem do tapet czy żyletką potem przyłożyć tkaninę i zaprasować żelazkiem, następnie próbować odkleić odrywając tkaninę. Na powłoce melowanej proszkowo powinno się udać. W podobny sposób nasze babcie usuwały parafinę z dywanu. :D
  • #13 17102202
    grzeskk
    Ocena: 729
    Lakiery proszkowe są dość wrażliwe na rozpuszczalniki. Sam się o tym przekonałem jak popsikałem WD40 na śrubę przy zamku i lakier zmienił kolor na ciemniejszy i zrobił się kleisty, wysechł po około pół roku a kolor pozostał.
  • #14 17102212
  • #15 17102218
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Malowanie proszkowe odbywa się w temp. 140-200 stopni. Tremoklej topnieje w znacznie niższej więc metoda termiczna wcale nie musi być szkodliwa dla lakieru.
  • #16 17102264
    Jarosx9
    Ocena: 400
    Normalnie schodzi od nitro, tylko się z tym pobawisz dłużej bo się rozmazuje i do absolutnej czystości trzeba trochę się pobawić.
    Jak gruba warstwa to lepiej podgrzać suszarką (nawet nie musi być opalarka) i ściągnąć np. plastikową szpachelką. Resztę zmyć nitro.
  • #17 17113168
    duchsc
    Jeżeli nadal masz problem z usunięciem kleju polecam, ciepłą wodę. Na ogół zamaczam element, ktory potrzebuję oczyścić na około 5 do 10 min. Zazwyczaj tyle wystarczy żeby klej puścił. Możesz spróbować polewać kilka minut i próbować go delikatnie odklejać lub czymś podważać ( skoro to lakierowana powierzchnia to polecam cos wykonanego z plastiku). Jak dla mnie ten sposób jest dość efektywny i nigdy nie miałem problemów z usunięciem kleju. Możesz też eksperymentować z temperaturą wody przy braku zadowalających rezultatów.
  • #18 17113229
    terminux
    Ocena: 168
    Jest jeszcze jeden sposób - rozgrzej element - np. połóż na jakiś czas na grzejnik, a kiedy będzie juz nagrzany spryskaj zamrażaczem - klej powinien się gwałtownie skurczyć i na skutek różnicy naprężeń będzie go łatwiej usunąć.
  • #19 17113236
    fuutro
    Ocena: 837
    A nagrzewanie zwykłą suszarką do włosów?
    W mało kontrolowanych i sympatycznych warunkach przekonałem się, że gorący olej robi robotę i potem klej się dość łatwo zdejmuje po ostudzeniu, gdyż tłuste raczej nie pozwala się ponownie przykleić.
  • #20 17508074
    KLOPS1K
    Ocena: 15
    A ja mam banalny sposob na ten klej.
    Czyscilem boczki drzwi i cale te piankowe wygluszacze ktore sa pod plastikami na drzwiach w samochodzie także nawet pod kamienica w deszczowe popoludnie bez problemowo sobie poradzicie :D
    Kupujecie maslo w kostce (nie margaryna w kostce nie zadne do pieczenia, zwykle maslo w moim przypadku bylo to laciate jakies).
    W tym samym sklepie kupujecie reczniki papierowe (moze byc papier w razie jak nie macie ale bedziecie miec wiecej roboty i meczenia).
    Przygotować nic nie musicie, ja rozebralem cale boczki wszystkie kable w jedno miejsce i jazda.
    Sposob nakładania jest banalny ale raczej nie kombinujcie w rekawiczkach albo innych sposobow bo wiecej sie narobicie a tak poprostu wracacie do domu myjecie rece i po sprawie. Jak macie klej na wierzchu rozwijacie kostke bierzecie palucha i nabieracie po trochu. Nakladacie maslo na klej smarujecie tak zeby dokladnie wszedzie sie dostal. Nic skomplikowanego maslo pod wplywem ciepla zacznie sie topic i wejdzie w kazda szczeline.
    Powtarzacie czynnosc do momentu az posmarujecie caly element z ktorego chcecie sie tego kleju pozbyc. Zostawiacie na pare minut np idziecie na papieroska i zabieracie reczniki papierowe. Jak maslo troche namoczy klej to potem wystarczy przecierac recznikami ten klej a klej sie przeniesie z elementu ktory czyscicie na wlasnie ten recznik papierowy. Schodzi delikatnie, nie zostawia praktycznie sladow ale w razie jak wam cos zostanie zostawiacie to na koniec i powtarzacie smarowanie i zaufajcie ze wynik bedzie lepszy i nic nie uszkodzicie tak jak np podgrzewajac czy opalajac.
    Mnie to zajelo z pol godziny kwestia jak duzo tego jest i jak dokladnie rozsmarujecie to maslo. Czym dokladniej tym lepiej bo zalatwicie to za jednym zamachem.
    Na koncu myjecie sobie czym tam tylko chcecie i misja wykonana. Koszt to z 10 15 zl a klej znika w mgnieniu oka ;)
  • #21 17508129
    wroona
    Ocena: 64
    Dołożę swoją metodę. Polewam klej izopropanolem i po chwili czekania daje się bez problemu usunąć.
  • #22 17508183
    KLOPS1K
    Ocena: 15
    dobra wiadomo ze srodkami specjalnymi tez sie da ale to jest tani i do tego bezpieczny sposob, maslo tylko natluszcza klej i poprostu schodzi i nie ma mowy ze beda wypalone dziury albo wydrapane ;p
✨ Dyskusja dotyczy skutecznych metod usuwania kleju na gorąco (termokleju) z powierzchni lakierowanych proszkowo, z wykluczeniem metody termicznej. Klej z pistoletów na gorąco jest odporny na rozpuszczalniki, gdyż jest to polipropylen odpadowy, co wyklucza użycie standardowych rozpuszczalników takich jak toluen, aceton czy nitro bez ryzyka uszkodzenia lakieru. Zalecane jest mechaniczne usuwanie kleju za pomocą nożyka, żyletki lub plastikowych narzędzi, jednak przy silnym przyleganiu może to uszkodzić powłokę. Proponowane alternatywy to moczenie elementu w ciepłej wodzie, co powoduje zmiękczenie kleju i ułatwia jego odklejenie, oraz metoda wykorzystująca różnicę temperatur – podgrzanie elementu na grzejniku, a następnie schłodzenie zamrażaczem, co powoduje skurczenie kleju i ułatwia jego usunięcie. Inna bezpieczna metoda to nałożenie masła na klej, które pod wpływem ciepła rozpuszcza klej i ułatwia jego usunięcie bez uszkodzenia powierzchni. Izopropanol również może pomóc w rozpuszczeniu kleju. Metody termiczne, takie jak opalarka czy suszarka, są ryzykowne przy lakierach proszkowych, ale przy odpowiedniej kontroli temperatury mogą być stosowane. Wskazano także na dostępność specjalistycznych rozpuszczalników do klejów DPR stosowanych w blacharstwie samochodowym, jednak ich użycie wymaga ostrożności ze względu na wrażliwość lakierów proszkowych.
