Jak wydobyć klucz z Lite-On DG-16D2S bez specjalnych narzędzi? Dashboard 2.0.16203.0
daro19862 23 Maj 2013 14:30 7332 9
  • #1 12337002
    daro19862
    Witam posiadam ww napęd i chciałbym wydobyć klucz,dashboard to 2.0.16203.0.I mam pytanie czy da się to zrobić bez przyrządów takich jak probe,adaptery usb itp?
  • #2 12337693
    McMarycha
    Poszukaj w google jak zczytywać klucz z napędu. Pamiętam ze dawało radę bez probe, ale w lite-on'ach chyba trzeba było go uzyć.
  • #3 12337920
    daro19862
    Znajduje tylko takie artykuły gdzie potrzebny jest probe.
  • #4 12337959
    McMarycha
    Widocznie twój napęd potrzebuje probe i tyle
    koloboro
    do tego napędu potrzebne jest probe. można wykonać samemu to zwykły kabel z masą z czymś ostrym na końcu aby precyzyjnie dotknąć punktu mpx01 na pcb napędu. są schematy na necie takiego kabelka. a i potrzebny mały przełącznik do odcięcia 3,3v. najlepiej wykorzystać przewód zasilający napęd z xboxa.
  • #6 12342431
    daro19862
    A jest gdzieś może poradnik jak to zrobić?
  • #8 12343554
    daro19862
    Wielkie dzięki o to mi chodziło.Myślałem że te probe to jakiś układ elektroniczny a to zwykły kabel.W tym toturialu piszę że działa również na 02510C! spotkałem się również z numerem 74850C.Co to za numery 74850C lub 02510C! to jest jakaś wersja flasha z DVDroma?
    A ten przełącznik to on jest jakiś specjalny na 3.3V czy to może być obojętnie jaki przełącznik?
  • #9 12344463
    koloboro
    Te numery to wersja firmware zapisanego w napędzie.
    zwykły przełącznik on/off.
  • #10 12365466
    daro19862
    Wielkie dzięki klucz wydobyty.
