Peugeot 206 - Nie włącza się wentylator chłodnicy
no_zap 23 Maj 2013 16:25 9915 13
  • #1 12337360
    no_zap
    Przeczytałem wiele postów dotyczących nie włączającego się wentylatora chłodnicy ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu w Peugeot 206 XR Presence bez klimy, benzyna 1.4 75KM z 2001 r. (silnik TU3JP), z którym się borykam od od pewnego czasu.
    1. Wentylator jest sprawny, załącza się po bezpośrednim podłączeniu do akumulatora.
    2. Sprawdzałem bezpieczniki pod kierownicą i pod maską są oki, wyciągnąłem te pod maską i pod nimi nie ma ukrytych.
    3. Przekaźnik też oki, po podaniu na piny 85 i 86 napięcia załącza i włącza się wentylator nawet bez włączonej stacyjki.
    4. Czujnik jest niebieski przy silniku z trzema pinami, dobrze wskazuje temp. Po wypięciu wtyczki, temp. wzrasta do max, mruga STOP ale nie załącza wentylatora. Do czujnika dochodzą trzy kabelki: zielony, jasno różowy i biały. Zwarcie zielonego i jasno różowego nic nie daje.
    5. Przewody mają przejście, brak jest sygnału sterującego przekaźnikiem.
    Już nie mam pomysłów co jeszcze sprawdzić.
    W schematach, które znalazłem w BM34 są trzy przekaźniki a u mnie dwa... Szukam schematów elektrycznych, które będą odpowiednie...
    Z góry WIELKIE dzięki, pozdr.
    no_zap(_at_)wp.pl
  • #2 12338799
    decybel91
    Na pinach 85 i 86 powinno być na jednym prąd po zapłonie, na drugim po osiągnięciu temp. powinna pojawić się masa ze sterownika silnika, jeśli się nie pojawia masz przyczynę.
  • #3 12340159
    no_zap
    Dzięki za odzew, sprawdzałem i na pinie 86 jest napięcie:
    1,75V przy wyłączonym zapłonie
    10,80V przy przekręconej stacyjce
    12,20V przy włączonym silniku
    zwieranie pinu 85 do masy nic nie daje i napięcie spada do 0,20V...
    Pozdr.
  • #4 12340278
  • #5 12340493
    no_zap
    Pomiary robiłem z włożonym przekaźnikiem bez obudowy, i jak na te piny podam zewnętrzne zasilanie to działa...
  • #6 12341338
    momik12
    Widzisz jeżeli nie rozumiesz postu powyżej to znaczy że czas udać sie do elektryka.
  • #7 12341674
    no_zap
    Forum jest po to żeby pomagać a nie sie mądrować, byłem u dwóch elektryków i lepiej nie mówić... Zamówiłem interfejs i zobaczymy czy soft coś wykryje, jak nie to pozostaje serwis...
  • #8 12341954
    Strumien swiadomosci swia
    Tak
    Sam ich wytypowałeś więc do kogo pretensje..
    Ok.
    Od niego należało zacząć.....
  • #9 12343235
    no_zap
    Tyle, że serwis na dzień dobry weźmie ponad 100 zł za same podłączenie do kompa, czytałem posty użytkowników 206, którzy z podobnym problemem udali się do serwisu i w wielu przypadkach powymieniali im sprawne elementy szukając zepsutego, o koszcie nie wspomnę... A z tymi elektrykami to tylko tacy są w moim mieście... Pozdr.
  • #10 12343496
    Grzegorz_madera
    A kto tu się mądruje? Kolega @georgesgr podał Ci gotowe rozwiązanie, a Ty nic z tym nie zrobiłeś oprócz pisania kolejnych postów. Dlatego kolega @momik 12 podał Ci drugą opcję żeby to naprawić, bo widać, że nie masz zbytniego pojęcia o tym co robisz.
  • #11 12343672
    kybernetes
    Widzę, że kolega wyobraża sobie, że samochody naprawia się bez brudzenia łapek za pomocą "fejsika" i klikając myszką ;)
    A rączki zakasać, rozebrać, kabelki posprawdzać, przejścia pomierzyć, polutować gdzie trzeba i zaizolować, to nie łaska?
  • #12 12343827
  • #13 12343887
    andrzej20001
    Ugnita wiązka ale fejs tego nie powie bo nie wie.Zakasać rękawki i do dzieła.Następny post będzie gdzie gnije..ale gdzieś poginęły szklane kule u kolegów.
