Dpf Passat b6 2008 170 KM automatyczne wypalanie załancza sie co 60 km
tomek frankfurt 23 Maj 2013 20:04 18756 10
  • #1 12338177
    tomek frankfurt
    Witam wszystkich. Jestem posiadaczem passata b6 2008 r., 170 km. Zauważyłem następujący problem: filtr dpf wypala się automatycznie co 60 km, obroty są podwyższone, a po podpięciu do vcds w kanale 75 pokazuje, że procedura wypalania automatycznego jest załączona. Dlaczego tak się dzieje? Wie ktoś?
  • #2 12338202
    Pawel wawa
    Bo nie kończy się procedura.
  • #3 12338229
    tomek frankfurt
    procedura się kończy, bo jeżdżę z podpietym vcds'em na czwartym biegu z obrotami od 2 do 2,5 tys i zanieczyszczenie filtra spada do ok. 10% i procedura się kończy - wyskakują same zera w kanale 75
    Podejrzewam czujnik na dpf ale nie wiem czy oby napewno
  • #4 12338573
    Strumien swiadomosci swia
    I co wzrasta w zastrzaszającym tempie zapełnienie czy skokowo?
  • #5 12341623
    tomek frankfurt
    Rośnie bardzo szybko. Dzisiaj jak zaczynałem jazdę było 27% a po przejechaniu ok. 20 km doszło do 40% i włączył się proces automatycznego wypalania. A w kanale 68 są jakies wskazania filtra, ale za bardzo nie wiem o co chodzi. Dołączam print screena z vcds
  • #7 12341888
    tomek frankfurt
    Właśnie nie. Ten kanał 68 nie daje mi spokoju , ale nigdzie na forum nie ma nic o tym . Tylko podają zawsze te dwa 70 i 75 a nikt nie wspomina o wartościach z 68
  • #9 12342815
    misiek-888
    Poziom 36  
    Jakie ciśnienie pokazuje czujnik????
  • #11 12378085
    tomek frankfurt
    Problem rozwiązany . Dzięki za pomoc
