Opel Zafira 1.8 1999 rok - wskaźnik silnika
zutdz 25 Maj 2013 09:12 8079 9
  • #1 12342983
    zutdz
    Dzień dobry.
    Mam problem w Oplem Zafirą 1,8 1999 rok. Zapala się wskaźnik silnika a wtedy nie równo zaczyna pracować, po przegazowaniu silnik się dusi, jak by się dławił. Pojechałem do autoryzowanego serwisu Opla, zrobili diagnostykę silnika i stwierdzili, że uszkodzony jest sterownik, bo nie podaje napięcia na silnik przepustnicy. Koszt wymiany na nowy to około 6,5 tys.
    Nie było by w tym nic dziwnego ale w drodze z serwisu do domu (około 10 km.), wskaźnik ślinika zgasł i wszystko wróciło od normy. Pojeździłam trochę i znowu się zapalił i tak zrobiło się jeszcze kilka razy. Teraz jest dobrze ale myśl, że pojadę dalej i pojawi się problem z silnikiem, to mnie to trochę przeraża. Pojawiła mi się wyżej opisana usterka, kiedyś w Krakowie. W serwisie Opla wymienili wtedy świece i cewkę zapłonu bezpośredniego, to koszt około 1000zł. Przejechałem około 3000 tys. km. i problem pojawił się znowu. To oznacza, że serwis się pomylił? Mam prośbę, czy może ktoś podpowiedzieć, gdzie dotknąć aby problem usunąć?
    Z góry serdecznie dziękuję.
  • #2 12343103
    leonek4
    Poziom 29  
    Jak zrobisz diagnostykę komputerową podaj co wykazała np. numer błędu itp.
  • #3 12344209
    zutdz
    Właśnie zrobiłem, powiedzieli to co napisałem na początku, tz. że uszkodzony jest sterownik ,a jak pytałem się jaki nr będu, nie otrzymałem odpowiedzi.!? tylko
    wymijającą odpowiedź...
    A tak na marginesie, odnoszę wrażenie ,że wszystkie serwisy nie widzą w nas klientów, których należy szanować( bo z Nas żyją) tylko dojne krowy. A ceny biorą z kosmosu. Np. za wymianę akumulatora 50 zł. :D
    Za spr. błedów w komputerze , 250 zł. i.t.d....
  • #4 12344457
    Jerzy mechanik
    W oplach często padają czujniki położenia wału lub wałków rozrządu co także zapala checka .Czy jak pali się kontrolka awarii to silnik osiąga pełen zakresów obrotów czy tylko 4,5tys ?
    Dodam ze sterownik to cena około 150pln uzywka .
  • #5 12344623
    leonek4
    Poziom 29  
    Spróbuj w innym serwisie nie koniecznie ASO przeprowadzić diagnostykę komputerową i niech zapoznają cię z błędami, dadzą wydruk z błędami.
  • #7 12345946
    zutdz
    witam ponownie
    Jeżeli chodzi o AOS to byłem właśnie na takiej. Myślałem ,żę mi dadzą wydruk błędów ale dali tylko fakturę z określoną awarią i tyle.
    Jeżeli chodzi o sterownik ,chętnie kupię za 150 zł. (może być używka) jak wydać 6,5 tys.,
    jeżeli okaże się, że ten jest już felerny. Przejechał 240 tys. ( Niemcy gwarantują 500 tys.)
    Jeżeli chodzi o silnik ,to jak zapala się wskaźnik silnika, a silnik jest rozgrzany ,to na wolnych obrotach chodzi prawie dobrze, a co ciekawe na komputerze pokazuje jednostkowe zużycie paliwa 0,7 l /h ... ale jak tylko przy gazuje to się dławi ,jak by brakowało mu czegoś..?!
    Natomiast na zimnym to wygląda to tak ,jak by nie palił na jeden garnek... jak się rozgrzeje to udaje że jest ok. Ale to tylko złudzenie... gaz, a on się dławi...
    Dzisiaj jeździłem ,było wszystko ok. ( oczywiście wskaźnik silnika się nie pali)
    Zużycie paliwa na 100 km na trasie jest ok. 6,4 l , norma określa 7,2 l , tak więc myślę, ze z tym wskaźnikiem silnika , to może być jakaś pierdoła, a taka pierdoła jest najgorsza do zlokalizowania...
    Inf. dla Jerzyka mechanika
    cyt.
    " W oplach często padają czujniki położenia wału lub wałków rozrządu co także zapala checka .Czy jak pali się kontrolka awarii to silnik osiąga pełen zakresów obrotów czy tylko 4,5tys ?"
    Jeżeli chodzi o komputer ,to nie wyświetla komunikatu {Check}jak zapala się wskaźnik silnika
    (zwróciłem na to uwagę) a myślę ,że powinien , skro przy przepaleniu żarówki to robi, mało tego, napisane jest, która jest spalona ... czy jak jest mało płynu w spryskiwaczach.
    Może producent wyszedł z założenia, że skoro się zapala wskaźnik silnika ,to nie jest celowe, aby sygnalizować jeszcze na wyświetlaczu...
    a jeżeli chodzi o obroty to się dławią ale przy umiejętnym gazowaniu osiągają 6000 do7000 tys.
  • #8 12492936
    zutdz
    c.d.
    Odnośnie zapalającej się lampki silnika, usterkę w końcu rozwiązałem.
    otóż: 1. Wymiana świec nie pomogła
    2. WYIANA MODUŁU ZAPŁONOWEGO *diagnozował ASO - Rzeszów tez nie pomogło...
    3. Diagnostyka silnika w ASO - Wrocław * brak sygnału na silniczek przepustnicy.
    ( pojawia się i znika, oczywiście jak się sterownikowi podoba. Wycena naprawy 6,5 tys.
    Byłem w około 5 warsztatach samochodowych, w jednym kazali zostawić sam. na trzy dni, koszt około. 1800 zł. w drugim twierdzili ,że w sterowniku uszkodzony jest druk wielowarstwowy i nie wiadomo czy się da naprawić koszt minimum 3,4 tys. , z trzecim zaproponowali używany a to wiąże się z dodatkowymi kosztami ... 2500zł. a w piątym jak usłyszałem co mówi mechanik - elektronik, to uciekłem...
    4. Zdemontowałem sterownik, i zawiozłem do naprawy * naprawa garażowa jest możliwa to koszt ok. 450 zł. ( znalazłem przypadkowo człowieka co to robi, powiedział ,że to jest bubel zrobiony przez producenta, bo sterownik nie powinien być zamontowany na silniku ,tylko obok, bo przenosi wszystkie wibracje silnika... i to jest większości przyczyna awarii sterownika.
    5. Montaż sterownika po naprawie, autko jeździ jak nowe.
    Podsumowanie:
    Brak naprawdę profesjonalnych warsztatów samochodowych ,w większości to eksperymentatorzy. *operacja się udała ale pacjent zmarł.
    A te, które są dobre, to kasują klientów ,że aż hej.
    Piszę o tym gdyż czuję się zobowiązany, ponieważ kiedyś ktoś napisał jak usunąć awarię w Matize, Dzięki inf. rozwiązałem problem i zaoszczędziłem około 1ooo żł.
    I myślę, że ktoś może również skorzystać z mojej inf.
    Życzę wszystkiego najlepszego.
  • #9 12496613
    diodabg
    Poziom 30  
    witam podłącze się do tematu żeby potwierdzić że ten sterownik przykręcony do silnika to wielka pomyłka sam walczyłem z takim autem
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2593338.html
    I tym razem ecu przykręciłem do nadwozia i mam nadzieje że będzie ok ...
    Pozdrowionka
  • #10 13786799
    zutdz
    Po roku użytkowania ,problem więcej nie pojawił się.
    Wszystko działa super.
