Audi A4 1.9tdi AFN - Alternator, a kontrolka akumulatora
graba83 25 Maj 2013 11:42 11946 15
  • #1 12343432
    graba83
    Ocena: 2
    Otóż po kilku naprawach alternatora dalej pali lub żarzy różnie to bywa kontrolka akumulatora. Wymienione było na początku sprzęgło bo na nie został zawieziony grat i przy okazji szczotki oraz pierścienie. Było ok przez kilka dni. Po tym czasie TYLKO przy porannym uruchomieniu widzę palącą się kontrolkę. Zgaśnie jak przejadę jakieś 2km lub po chwili wył i ponownie uruchomię silnik. Dalej przez cały dzień czy auto stoi 1h czy 10 kontrolki nie uwidzę. Ostatnio na naprawie gw wymieniony został regulator i znów tydzień ok do przedwczoraj. Byłem wczoraj u innego gościa i powiedział że diody wyglądają na sprawne i jest ewidentny problem ze wzbudzeniem. Co je powoduje? O co tu chodzi?
    PZDR
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1733
    Jeżeli tylko wyglądają to nie pójdziesz dalej dopóki nie będziesz pewny, że są sprawne.
    decybel91
    Ocena: 4218
    Bosch?
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    Jak Valeo to wirnik.
    markslew
    Ocena: 478
    Jak się żarzy po odpaleniu silnika to diody. Wymień mostek prostowniczy albo sprawdź diody pod obciążeniem, kilka żarówek 21W.
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6409
    A czasem nie przywiera ci niebieski kabelek wzbudzenia- na kostce rozrusznika?
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Niebieski kabelek jest o małym przekroju i lubi się uszkodzić (urwać). W moim Pasacie urwał się właśnie ten kabelek tj. "wisiał" tylko na izolacji i dlatego usterka ta (wizualnie) trudna była do zlokalizowania.
  • #9 12350483
    graba83
    Ocena: 2
    Alternator Bosha. Co do rozrusznika to nie zaglądałem tam jeszcze. Dziś zerknę.
  • #10 12369248
    graba83
    Ocena: 2
    Otóż alternator został naprawiony. Winne było sprzęgiełko, które:
    - nie było takie jak powinno byc,
    - nie dochodziło do końca
    - spasowane było za mocno i zaczeło sie rzeźbic na gwincie.
    Obecnie założone jest zwykłe koło i od kilku dni działa.
    Ocena: 6409
    Poczekaj a rozpadnie się napinacz i pasek.
  • #12 12377064
    witek_elektr
    Ocena: 7
    Nie można stosować kółek bez sprzęgła jednokierunkowego!!! Ponieważ przy hamowaniu silnikiem bezwładność wirnika alternatora (jak koło zamachowe) chce napędzać paskiem silnik przez co występują naprężenia w obu kierunkach co skraca diametralnie żywotność paska i napinacza. W silnikach Diesla (nowych) zawsze stosuje się kółka ze sprzęgłem jednokierunkowym.
  • #13 12379961
    graba83
    Ocena: 2
    Według tego co wyszukałem to do mojego silnika według nadwozia wychodziły i koła pasowe i sprzęgła jednokierunkowe. Auto nie należy do "nowych", a co do rozrządu i tak zawsze nie wymieniam go co 90kkm tylko 60kkm. Ale dziękuje za podpowiedzi bo o tym akurat nie wiedziałem.
  • #15 12380151
    graba83
    Ocena: 2
    120A
    viper555
    Ocena: 2157
    W tych typach jak sterowanie tylko kontrolką zwykłe koło jak DFM -wolnobieg.P
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką akumulatora w Audi A4 1.9 TDI AFN, która pali się przy porannym uruchomieniu silnika, a następnie gaśnie po przejechaniu kilku kilometrów. Po wymianie sprzęgła alternatora, szczotek, pierścieni oraz regulatora, problem nadal występuje. Użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące sprawdzenia diod, mostka prostowniczego oraz niebieskiego kabelka wzbudzenia, który może być uszkodzony. Ostatecznie, po dalszych naprawach, stwierdzono, że winne było sprzęgiełko alternatora, które nie działało prawidłowo. Po jego wymianie problem został rozwiązany.
