Ford Mondeo Mk1 - Jak otworzyć zatrzaśnięte tylne drzwi bez demontażu tapicerki?
wilczasty 25 Maj 2013 20:35 2952 12
  • #1 12345349
    wilczasty
    Witaj!
    Mam problem z drzwiami tył w Mondeo Mk1.
    Jakiś czas temu przestał już działać centralny zamek, więc trzeba było ręcznie zamykać każde drzwi, i ostatnim czasem drzwi z tyłu zostały zatrzaśnięte.
    Po podaniu napięcia na silnik od zamka centralnego, słychać pracę silnika, i podczas podania napięcia na pin odpowiadający otwarciu zamka coś stuka, więc prawdopodobnie coś się w środku urwało.
    Próbowałem już odkręcać zawiasy, całe mocowanie drzwi, ale to na marne, bo trzyma. Tapicerki nie da się ściągnąć bo przykręcana jest od dołu i po bokach.
    Co w takiej sytuacji możecie poradzić?
  • #2 12345957
    35mario1
    Najprawdopodobniej zagięła się linka od klamki wewnętrznej. Odkręć ją i spróbuj przy pomocy kombinerek najpierw wcisnąć (tak jakbyś chciał zamknąć drzwi), a potem pociągnąć do siebie.
  • #3 12346292
    wilczasty
    Próbowałem również tak, ale niestety nic to nie daje, ciągnę za linkę ile sił, ale niestety nic się nie dzieje.
    Chyba będzie konieczne rozprucie tapicerki, tylko jak się za to zabrać?
  • #4 12347464
    wilczasty
    Pomimo rozprucia tapicerki i dostania się od środka nic nie udało się zdziałać, cały zamek jest w obudowie i przykręcony jest od zewnątrz. Nie mam już pomysłów co z tym zrobić.
  • #5 12348322
    35mario1
    Zanim zaczniesz ciągnąć linkę mocno ją popchnij do środka (tak jakbyś chciał zamknąć drzwi).
  • #6 12348461
    wilczasty
    Nic to niestety nie daje. Nie mam już pojęcia co jeszcze można zrobić.
  • #7 12348498
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Trzeba teraz umiejętnie zdemolować zamek. Zlej go jakimś WD albo czymś takim i pròbuj jakimś śrubokrętem ruszać dostępnymi dźwigienkami. Tapicerkę zdejmiesz z minimalnymi stratami odkręcając wkręty cienkimi szczypcami. Oczywiście wyjmując siedzenie. Ale już za późno.
  • #8 12348614
    wilczasty
    Tapicerkę udało się ściągnąć bez większych strat, zresztą to już stary samochód więc za bardzo nie ma się czym przejmować... Pozostaje tylko próbować.
  • #9 12348699
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Teraz gdy masz zdjęty boczek drzwi to masz dojście do śrub mocujących zawiasy. Po ich odkręceniu popróbuj trochę poszarpać drzwiami jednocześnie pociągając za cięgło zamka.
  • #11 12348801
    wilczasty
    Od tego ciągnięcia linka już się sporo poszarpała i pękło parę drucików. Będę musiał ją chyba jutro skrócić i dalej próbować.
    Gdy zamek centralny jest zamknięty to drzwi od środka też się da otworzyć? Bo zamek z kluczyka zepsuł się już dawno i nie pamiętam jak to z nim było, ale wydawało mi się, ze po zamknięciu zamkiem można było otworzyć od środka.
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Były dwie wersje zamka, zwykłe i wtedy dało się otworzyć i z deadlockiem, duallockiem, czy jak mu tam, i wtedy nie otworzysz od środka.
  • #13 12348873
    wilczasty
    Jak uruchamiam zamek przy pomocy zewnętrznego zasilacza, to widać jak delikatnie szarpie linką, ale bez większego skutku.
