WS442 - Nie działa filtr niskich tonów
26 Maj 2013 12:31 1863 8
  • Poziom 27  
    Od kolegi dostałem wzmacniacz WS442 do naprawy. Ucięte były w nim tranzystory końcowe w lewym kanale. Prawy jest sprawny. Nie działa filtr niskich tonów. Zero reakcji na ruchy potencjometrem "bas". Kondensatory elektrolityczne w całym wzmacnaczu oprócz 2x4700uF wymienione przez poprzednika.
    Sprawdzone tranzystory w przedwzmacniaczu, wszystkie sprawne.
    Nie wiem, gdzie dalej szukać. Po rozmowie z kolegą okazało się, że przed wymianą kondensatorów wszystko działało bez problemu.
  • Poziom 22  
    bo to pewnie filtr subsoniczny, którego dzialanie szybciej zobaczysz niż usłyszysz. Podaj z generatora 10 Hz i obserwuj membrany głośników nizkotonowych z i bez filtra. Kiedyś więcej ludzi miało gramofony i tak ten filtr był przydatny aby odciąć wibracje napedu przenikające do wkładki i dalej do wzmacniacza i głosników niskotonowych.
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
  • Poziom 27  
    Popróbuję podać 10Hz. Chciałem dodać jeszcze, że przed wymianą było czuć te niskie tony po przekręceniu potencjometru. Teraz jak mówiłem zero reakcji na jakiekolwiek działania. Sprawdzę w najbliższym czasie potencjometr, mógł się uszkodzić. To nie sprzęt pierwszej młodości.
    EDIT: Nie ma różnicy w ruchach membrany, gdy podaję 10Hz i kręcę potencjometrem.
  • Poziom 22  
    hmm, chyba źle zrozumiałem. Problem leży w regulatorze barwy. Nie mam schematu ale nie podejrzewam Diory o jakieś cuda na kiju, raptem kilka elementów do sprawdzenia. Z tego co pamiętam, to oni robili regulację niskich częstotliwości +-10 dB przy 100 Hz. Może podaj taką częstotliwość najpierw na lewy a potem na prawy kanał i oceń. Tego już nie utnie filtr niskich częstotliwości. Jeśli nie będzie reakcji na zmianę położenia potencjometru to trzeba poszukać przyczyny. Możesz zbadać regulację wysokich, strzelam, że pewnie 10 kHz. To pewnie w tym samych obwodzie co niskie. Będzie wiadomo, czy cała barwa nie padła.
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
  • Poziom 27  
    Podałem 100Hz. Zero reakcji na ruchy potencjometrem niskich tonów.
    Zbadałem także filtr wysokich częstotliwości. Działa jak należy.
    W czwartek będę miał wolne. Posprawdzam, czy żaden rezystor nie jest uszkodzony. I tak muszę sprawdzić koncówkę, więc filty także posprawdzam. Wylutuję i pomierzę. Odezwe się, jak wykonam pomiary.
  • Poziom 22  
    jeśli regulacja wysokich działa prawidłowo a niskie zdechły jednocześnie w obu kanałach to z dużą dozą prawdopodobieństwa należy przypuszczać, że odpowiedzialny za to jest element wspólny dla obu kanałów czyli to co podejrzewasz - potencjometr.
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
  • Poziom 27  
    A jaką charakterystykę ma ten potenccjometr? Logarytmiczną czy liniową?
    Chakterystyka liniowa 100kOhm. Odezwę się, gdy będę po wymianie potencjometru
  • Poziom 22  
    do barwy powinny być liniowe, czyli wg polskiego oznaczenia A , a wg zachodniego B.
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
  • Poziom 27  
    Kupię ten potencjometr, ale chcę dodać, że gdy potencjometr jest w połowie zakresu, to dźwięk jest bardziej cichy niż na ustawieniu na początek lub koniec zakresu.
    Dziękuję za wszystkie porady. Podczas lutowania zlutowałem dwa pola przez przypadek. Na zdjęciu zaznaczam jakie. Dwa dni szukania, a tu taki "włosek" z cyny...
    Wszystko działa jak należy. Temat zamykam.
