VW Bora TDI 130KM - Długie kręcenie rozrusznikiem, czujniki wymienione, co dalej?
łaciaty 26 Maj 2013 21:16 2397 10
  • #1 12349256
    łaciaty
    Problem polega na tym że trzeba dłużej pokręcić żeby odpalił ale jeżeli obrotomierz podskoczy powyżej 350-500 obrotów można już nie próbować.Wymieniony czujnik wałka i wału.Instalacja przejrzana czyżby koło impulsowe na wale.Są momenty że dłuższy czas jest w miare oki.jak odpali chodzi normalnie.
  • #2 12349306
    bart.auto
    Ciepły czy zimny ?
  • #3 12349858
    łaciaty
    wsio ryba tak samo
  • #4 12350730
    jokerro
    Jakies błedy na sterowniu silnika?Co tam w parametrach ciekawego?Czy ustawiona została synchronizacja?
  • #5 12353889
    łaciaty
    cały czas pokazuje czujnik wału- niezrozumiały sygnał.przy próbie odpalenia obrotomierz dochodzi nawet do 4000obr ,zapala się trakcja obroty spadają do zera i tak zostają i tak przy każdej próbie.z samostartu odpala i chodzi normalnie
  • #6 12353973
    patrycjusz796
    do przejrzenia instalacja bardzo dokładnie podłącz oscyloskop i sprawdź przebieg sygnału z czujnika wału .
  • #7 12354731
    andrzej20001
    Zamoknięta wiązka przy sterowniku.Miałem taki cyrk pomogło odwinięcie izolacji tak na odcinku ok 30 cm od sterownika wytarcie do sucha przewodów i ponowne solidne zaizolowanie. Problemy były po deszczu i myjni.
  • #8 12356748
    bart.auto
    Bywają też zielone piny w samym Ecu jest on umiejscowiony w podszybiu więc to samo mówi za siebie
  • #9 12363873
    łaciaty
    odpalenie na pych nie powoduje skoków obrotomierza czyli zostaje spadek napięcia ,zły ekran czujnika lub ewentualnie indukcja z rozrusznika czy ktoś miał taki przypadek
  • #10 12364939
    patrycjusz796
    sprawdź sygnał oscyloskopem z czujnika to zobrazuje co się dzieje już pisałem wcześniej...
  • #11 12969956
    łaciaty
    zdemontowałem miskę, wyczyściłem koło impulsowe chociaż nic nie było widać i po złożeniu pali na dotyk.może jakiś nagar falsa robił.dzieki za próbę pomocy.zamykam temat
