alternato tico - Jak podłączyć alternator od tica do gelbogryzarki?
hakerr25 27 Maj 2013 13:46 3447 14
  • #1 12351012
    hakerr25
    Witam. Alternator od tica z wbudowanym regulatorem napięcia, są tam trzy wyjścia, jedno grube wkręcane i dwa wciskane L, IG. Jak to podłączyć, żeby ładowało mi aku?
  • #2 12351064
    manta
    Gruby do akumulatora, IG zasilanie przy włączonym zapłonie, L kontrolka funkcjonowania. Masz tam akumulator? Jakiś panel sterowania?
  • #3 12351074
    hakerr25
    Mam tam tylko wyście na pasek klinowy, nic więcej, akumulator muszę zamontować tylko najpierw muszę podłączyć to wszystko w całość żeby ładowało.
  • #4 12351130
    partyzancik
    Co kombinujesz ? Jakaś lampa robocza , akumulator + rozrusznik . Może wystarczy altek z jawy lub innego motocykla który wsadzisz na wał korbowy glebogryzarki (będzie mniejszy , lżejszy i glebogryzarka zachowa równowagę).
  • #5 12351176
  • #6 12351276
    hakerr25
    Potrzebuje założyć dwa jupitery około 60W jeden. Glebogryzarka ma zdjęte noże i założone koła do tego przyczepka. Alternator od tica jest mały mam miejsce na niego i pasuje idealnie tylko w sprawie podłączenia jestem zielony:(
    Silnik mam Briggs & Stratton 4t
    model 130292-0214
    moc 5,0km/ 320 obr/min
  • #7 12353064
    hakerr25
    Nikt mi nie pomoże?
  • #8 12353078
    rico37p
    Przecież w drugim poście masz wszystko opisane.
    Tylko musisz założyć jakiś wyłącznik który będzie spełniał rolę stacyjki.
  • #9 12353117
    hakerr25
    Robię tak i nie działa. Kierunek w który chodzi alternator ma znaczenie?
  • #11 12353837
    mczapski
    Poziom 40  
    Ma znaczenie ze względu na chłodzenie, które tutaj pewno bez znaczenia. Część elektryczna może pracować w obu kierunkach.
    I pytanie zasadnicze, czy jest pewność co do sprawności urządzenia?
  • #12 12353999
  • #13 12354768
    hakerr25
    Czyli gruby kabel ciągnę od śruby do akumulatora bieguna (+) IL tak samo tylko zakładam włącznik, tak? Masa jest na alternatorze i ciągnę ją do bieguna (-) a L jak mam podłączyć?
  • #14 12354772
    Pawel wawa
    Jedna strona żarówki też do IG (za wyłącznikiem) a druga do L.
  • #15 12354791
    andrzej20001
    Gruby z + baterii pod terminal + tzn.śruba alternatora. Ze "stacyjki" + na IG alternatora, ze "stacyjki" na żarówkę 5W i z żarówki do L alternatora. Masa/obudowa alternatora - akumulatora. Łopatologicznie.Jak nie działa to albo alternator uwalony albo za niskie obroty alternatora.
