golf 4 1.4 16v - na zimnym silniku odpala po nagrzaniu gasnie i juz nieodpala do
garfi12 27 Maj 2013 14:33 7287 9
  • #1 12351154
    garfi12
    Witam posiadam golfa 4 1.4 16v 2001r tydzien temu oddalem go do mechanika na wymiane rozrzadu po odebraniu autka chodzil rowno cicho i mial moc po 10 minutowej przejazdzce auto zgaslo i niechcial odpalic wiec spowrotem na hol i do warsztatu wymieniono mi czujnik ulozenia walu znowu zimny odpalil przez okolo 10 minut chodzil jak w zegarku i zgasl i znowu niechcial odpalic wiec wymieniono mi cewke i znowu to samo po 10 minutach jak sie nagrzal znowu zgasl silnik i niechce odpalic dopiero po wystygnieciu silnika odpala aha bledy byly kasowane ale niewiadomo dlaczego po kazdym odpaleniu pokazuje ze czujnik polozenia walu jest zepsuty i cos z imobilajzerem dodam ze auto juz stoi drugi tydzien w warsztacie i mechanik jest bezradny prosze o pomoc
  • #2 12351161
    valkirus15
    A jak z temperaturą??
    Czy to jest benzyna, czy benzyna+LPG??
  • #3 12351184
    garfi12
    benzyna temperatura w normie okolo90 stopni
  • #4 12351222
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jakie nr błędów i ich opisy?
    Iskra jest, wtryskiwacze podają benzynę?
  • #5 12351241
    garfi12
    tak iskra jest wtryski podaja benzyne bo zimny odpala po 10 minutach gasnie mechanik kasowal bledy i po 15-20 minutach znow normalnie odpali i po nagrzaniu znow gasnie wyskakuje kontrolka check i EPC a numerow bledow nieznam tylko tyle co mi mowil mechanik problem z czujnikiem ulozenia walu i cos z imobilajzerem z czego czujnik jest wymieniony no a imobilajzer czemu by odpalal na zimnym silniku a na rozgrzanym nie??
    czy jest taka mozliwosc ze jest cos z komputerem bo po wykasowaniu bledow po chwili pokazuje te same czyli czujnik i imobilajzer
  • #6 12351400
    Pawel wawa
    Błąd immo sobie odpuść, napraw wiązkę od czujnika i będziesz nadal cieszył się autem. Chyba, że jest to błąd synchronizacji i mechanik spartolił ustawienie rozrządu...
  • #7 12353021
    garfi12
    mam jeszcze jedno pytanie bo mechanikiem nie jestem gdzie znajde te wiazke od czujnika jak to mniej wiecej wyglada :?:
    czy chodzi o ten czujnik ulozenia walu :?:
  • #8 12353333
    wojt3k
    A tam czasem nie ma czujnika położenia wałka rozrządu.
  • #9 12353606
    msepl
    Wiadomo że chodzi o wiązkę czujnika położenia a nie "ułożenia" wału. Sprawdź ją lub niech sprawdzi mechanik.
    Pawel wawa
    Dość! Zamykam, auto oddać do kogoś, kto ma choćby podstawowe pojęcie!
