Opel Astra F kombi - 96r - klakson i kontrolka airbaga
bajkoo 27 Maj 2013 17:43 2259 6
  • #1 12351808
    bajkoo
    Witam. Mam problem w swoim Oplu Astra F Kombi z 96 roku.
    Autko 3 tygodnie temu zostało zostawione na parę dni u mechanika, gdyż padła przekładnia w układzie kierowniczym (z miejsca chciałbym się dowiedzieć ile kosztuje cała wymiana, uzupełnienie płynu oraz kalibracja(?) kół, bo nie mogę znaleźć porównania w internecie).
    Przekładnia została wymieniona, ale po odbiorze autka od mechanika nie działa klakson oraz cały czas pali się kontrolka poduszki powietrznej. Bezpieczniki nie są poprzepalane.
    Nie znam się na tym i chciałbym się dowiedzieć co to może być i jaki jest ewentualny koszt naprawy u mechanika. I czy istnieje możliwość samodzielnej naprawy ów usterki.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Koszt naprawy powinien byc zerowy. Jedziesz do mechanika, króry montował przekładnie i ma wymienić taśmę pod kierownicą. Zapewne jej nie ustawił lub kręcił kierownicą podczas gdy była zdemontowana przekładnia.
    kwantor
    Lub włączył zapłon przy wypiętej taśmie, wtedy trzeba zresetować błąd komputerem.
    To już jego problem, ale czy się wywiąże?
  • #5 12351990
    bajkoo
    Aktualnie problem jest taki, że z mechanikiem nie ma żadnego kontaktu - nie odbiera telefonu, a robił to że tak powiem po godzinach pracy we własnym garażu... Jak to zrobić, aby wymusić na nim przymusową naprawę? Bo jakby nie patrzeć to z jego winy ..
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Bierzesz ze sobą dwóch kolegów- sympatyków siłowni i idziesz porozmawiać jak człowiek. Najlepiej idź tylko po kasę a resztę sprawdź w warsztacie,nie u Henia w garażu bo nie wiadomo, co jeszcze źle złożył.
    Taśma używana nie jest droga, na aledrogo są po 20-50zł, dojdzie jeszcze kasowanie błędów.
  • #7 12352102
    ociz
    Jedź do poważniejszego warsztatu, a później dopiero z rachunkiem do tego "mechanika". Roboty z wymianą taśmy i skasowaniem błędu na 20 minut, ale jak raz mu nie wyszła to nie wiem czy warto ryzykować ponownie. Tyle w temacie. Zamykam, zanim się posypią raporty.
