Vw Polo 2006 1.4 75 KM - Coś rozładowuje akumulator
jurashks 28 Maj 2013 20:13 58968 16
  • #1 12356154
    jurashks
    Witam mam taki problem jak napisałem powyżej. Zmierzyłem prąd na wyłączonym silniku i miernik pokazał mi 210 mA. Stwierdziłem że za dużo pobiera prądu i postanowiłem odłączać po kolei bezpieczniki, efekt był taki, że najwięcej było na bezpieczniku nr. 30 100mA i na b. nr. 51 60mA. 51 bezpiecznik to radio. Natomiast 30 bezpiecznik to niby z rozpiski to przekładnia automatyczna ale nie mam pojęcia co to jest.Tu poniżej są linki do rozpiski.
  • #2 12356808
    Siekier81
    w polówkach często wybiera prąd sterownik wnętrza (bordtnez).Miałem już dwa takie przypadki i o kilku już słyszałem.To chyba bolączka tych aut.
  • #3 12356853
    bart.auto
    No to sprawdź dogłębnie co wisi na tym obwodzie i masz temat rozwiązany
  • #4 12356930
    jurashks
    Czy da się to jakoś sprawdzić , że ten sterownik jest uszkodzony??
    Dzisiaj odłączyłem bezpiecznik nr. 30 i w czasie odpalania zauważyłem że nie zapaliła mi się kontrolka ładowania akumulator, a no i zaczęła mi się świecić poduszcza (wyskoczył błąd poduszki), ale samochód pracował normalnie na wolnych obrotach.
  • #5 12356948
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Oświetlenie bagażnika nie świeci cały czas przypadkiem ?
  • #6 12356969
    bart.auto
    Bezpiecznik nr 30 to zespół sterowania zasilania układu pokładowego
    To nie skrzynia automat błędny opis
  • #7 12357060
    Siekier81
    ja poradziłem sobie w ten sposób że założyłem przekaźnik na zasilaniu bortneza a sterowanie przekaźnika z centralnego zamka.Jak zamykasz auto to rozłączasz na chwilkę bortneza.Przerwanie na chwilę zasilania powoduje że nie pobiera już prądu.Niestety nie udało mi się ustalić co jest przyczyną pobierania prądu przez ten moduł
  • #8 12360403
    jurashks
    Lampka w bagażniku na pewno się nie świeci. To raczej musi być ten sterownik wnętrza (bordtnez). Spróbuje jakoś rozwiązać ten problem jak mi się uda to napisze co zrobiłem.
  • #9 15854517
    MM2X
    Mam podobny problem [Polo 9N3], prąd jałowy akumulatora wynosi ok. 130mA, po
    odłączeniu bezp. nr "30" spada do 70 mA. Jeśli się nie mylę to powinno być w granicach 30mA.
    Czy udało się komuś rozwiązać ten problem?.
  • #10 15854657
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    U mnie w Polo złodziejem jest radio z Chin. Pobór spoczynkowy 90 mA. Jakoś "idzie z tym żyć", okresowo doładowuję akumulator.
  • #11 15854715
    ...KUBA...
    Miałem też podobny problem po wymianie akumulatora, z racji że był stary i w zimie "ciężko kręcił" Po założeniu nowego akumulatora, samochód zaczął pobierać prąd. Kilka razy podchodziłem do tego tematu.. odłączałem po kolei "duże" bezpieczniki przy akumulatorze, i okazało się, że prąd ciągnie zasilanie na kabinę. podmieniałem bordnetz od sąsiada, zamówiłem na allegro z takim samym kodowaniem, ale przy którychś pomiarach okazało się, że po zamknięciu samochodu zamkiem centralnym, prąd po chwili spada do normalnego poboru czuwania.. z tego co czytałem to winny jest getaway polo 9n, trzeba go ponownie zakodować, ale zostałem przy starym rozwiązaniu..
  • #12 15855080
    MM2X
    Masakra, radio ma tylko w stanie spoczynku podtrzymanie pamięci i aż tyle ....
    Ja też mam akurat nowy akumulator.
    U mnie też.
    Nie bardzo rozumiem :(
    Ja mam 130mA i nic mniej....
  • #13 17578494
    Katani5
    Poziom 8  
    Mam taki sam problem. Ktoś wie co jest przyczyną, że pobiera prąd przy włożonym bezpieczniku nr 30 ???
  • #14 17590892
    ...KUBA...
    Masz dostęp do zrobienia diagnostyki i odczytania błędów? Przeskanuj wszystkie moduły, i sprawdź czy nie ma błędów związanych z centralnym zamkiem, mogą być w modułach:
    09 – Central electronics - centralny zespół elektryczny
    46 – Central convenience - moduł komfortu
    35 – Central locks - zamek centralny
    lub sterownikach poszczególnych drzwi.
  • #15 17590989
    Katani5
    Poziom 8  
    Auto nie posiada centralnego zamka. A jeśli chodzi o błędy to są tylko 2 z którymi jeżdżę już ponad rok: zbyt bogata mieszanka paliwa i coś związanego z katalizatorem.
  • #16 17592978
    Hektar Zahler
    I dalej prawidłowo nie umiesz wykonać sprawdzenia tzw. uśpienia pomimo podpowiedzi - Link.
  • #17 17593032
    Katani5
    Poziom 8  
    Zrobiłem tak jak wcześniej pisałeś.
