Jak podkręcić procesor na płycie głównej MSI MS-7255?
galica7 28 Maj 2013 22:41 2778 7
  • #1 12357085
    galica7
    Witam posiadam płytę główną ms-7255 nie wiem jak można zmienić taktowanie procesora na tej płycie.Wcześniej miałem jakąś gigabyte to przy kombinacji jakiś dwóch klawiszy odblokowywały się opcje w biosie które pozwalały na OC. A jak jest z tą płytą ??
  • #2 12358060
    Kasek21
    Po pierwsze to modeli MS-7255 jest parę.
    http://pl.msi.com/service/search/?kw=ms-7255&type=product
    Po drugie na stronie producenta masz manual.
    Ponieważ napisałeś "tak wiele" o posiadanej konfiguracji to na tyle.
  • #3 12359186
    galica7
    Dokładny model płyty głównej to MSI P4M900M2 (MS-7255 v2) .
    Myślę że moja konfiguracja jest tutaj bez znaczenia dlatego ze Chodzi mi jedynie o to że nie wiem gdzie znaleźć opcje w biosie dotyczące zmiany taktowania.Nie koniecznie chce go podkręcać.
    Nie wiem czy się rozumiemy :|
  • #4 12360128
    Kasek21
    To źle myślisz!
    Po powyższym to się nie rozumiemy.
    Ps. Zajrzałeś do manual'a?
  • #5 12361216
    galica7
    Moja konfiguracja jest tutaj bez znaczenia ponieważ nie nadaje sie do OC . Chodzi mi jedynie o znalezienie takiej opcji jak ''FSB Frequency'' w biosie. Na tej konfiguracji którą posiada może udało by się z 2.0ghz uzyskać 2.2 ale nie o to tutaj chodzi.
    Chodzi tylko o ''instrukcje'' jak zrobić to na tej płycie :D Nie wiem czy teraz się zrozumiemy :| .
    Manuala przeglądałem i znalazłem taki wpis''Cell Menu
    Use this menu to specify your settings for fequency/voltage control and overclocking.''
    Lecz u mnie w biosie nie ma takiej opcji jak ''Cell Menu'' Wygląda on tak Jak podkręcić procesor na płycie głównej MSI MS-7255?
    W mojej starej płycie głównej od Gigabyte też nie było takich opcji dopiero po kombinacji klawiszy ctr+F1 o ile dobrze pamiętam one się pojawiały
  • #6 12361317
    sPeRaCz.PL
    A tak naprawdę to: Medion MSI P4M900M2 (MS-7255 v2)
    Jest to model płyty OEM robiony dla Mediona. Więc nic dziwnego, że ma okrojony bios i pewnych rzeczy nie ma. Wypadałoby zaktualizować bios i dopiero wtedy sprawdzić. Ale czy najnowszy bios OEM jest "odblokowany" tego nie wiem, gdyż nazwa Medion działa na mnie jak płachta na byka i unikam tego jak tylko mogę.
    Nie ma ponieważ płyty OEM najczęściej są zablokowane.
    Najnowszy tj. ostatni bios do Twojej płyty jest tu: Link
    Ale po jego aktualizacji również nie ma jakiejkolwiek gwarancji iż funkcje OC będą odblokowane. Znając "twory" firm tworzących mobo dla partnerów OEM - w tym przypadku Medion nie ma szans na OC.
  • #7 12361329
    Kasek21
    To wersja dla partnerów OEM z biosem bez funkcji OC.
    Dla płyt MSI nie istnieje kombinacja klawiszy ukazująca dodatkowe opcje tak jak jest dla płyt Gigabyte.
  • #8 12361334
    sPeRaCz.PL
    Napisałem o tym wyżej. Zatem kontynuacja tematu jest bezcelowa.
    Moderowany przez gsm_virus:
    Słuszna uwaga. Temat zamykam.
