[Rozwiązano] Peugeot 106 II 97/98r miga i świeci kontrolka AIRBAG
pawelg441 28 Maj 2013 22:49 5424 7
  • #1 12357122
    pawelg441
    Mam 106 II z końca 1997r. i od 2 dni świeci mi się kontrolka od poduszek, pierwsze miga ok 1 min a potem się świeci. Jestem jego właścicielem od 2 miesięcy. Są tylko 2 poduszki. Spalony bezpiecznik ?
    Pozdrawiam i proszę o pomoc
  • #2 12357308
    KJaniczak
    Auto było bite i nie naprawione tak jak trzeba ;)
  • #3 12358346
    pawelg441
    To ja wiem, że było bite, lewy przedni błotnik, tylko czego dopiero po 2 miesiącach coś takiego się zrobiło? Pierwsze zacznę od wymiany bezpieczników na nowe, bo są jeszcze starego typu, że nie widać czy jest spalony czy nie.
    2 dni temu było coś takiego, że jak włączyłem auto, airbag migał, potem się zaświecił, dojechałem do celu, i gdy włączyłem ponownie, błędu już nie było... :D
  • #4 12358870
    tytan58
    Popraw połączenia pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa, złącza masz pod siedziskiem foteli kierowcy i pasażera.
  • #5 12556129
    Tolo1
    tytan58 napisał:
    popraw połączenia pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa, złącza masz pod siedziskiem foteli kierowcy i pasarzera.
    Zalozyciel tematu nie raczyl odpisac czy pomoglo wiec napisze ja - tez nialem ten problem i wlasnie poprawa laczenia wtyczki przy fotelu pasazera pomogla.
  • #6 13967935
    pawel21-09
    Mam dokładnie ten sam problem. Czy po poprawieniu złącz pod fotelami kontrolka sama zgaśnie czy muszę podpiąć pod komputer??
  • #7 13968127
    pepe150
    Poziom 36  
    Powinna zgasnąć, jak nie gaśnie to problem może być w czymś innym.
  • #8 13968600
    pawel21-09
    Odłączyłem lewą i prawą wtyczkę napinacza znajdująca się pod siedziskami foteli przednich. Użyłem kontaktu w spreju i założyłem wtyczki. Po odpaleniu autka kontrolka pomyślała z 2 sekundy po czym zgasła :D i teraz gaśnie za każdym razem :D Pozdrawiam i dzięki pepe150 za info!!
