astra f 1.6 8 '97 brak zasilania na liczniku, nie działa obrotomierz
ex_tream 29 Maj 2013 13:11 2760 4
  • #1 12358568
    ex_tream
    Witam, mam astrę f 1.6 8 '97 i tydzień po zamontowaniu elektrycznych szyb padło zasilanie licznika, obrotomierz nie działa, el. szyby, el. szyberdach, brak podświetlenia w liczniku oraz po załączeniu zapłonu żadna ikonka nie świeci. Po odpaleniu i dodaniu gazu włącza się ikonka informująca o braku ładowania (przy czym ładowanie jest 14.5V). Wszystkie bezpieczniki są sprawne, przekaźniki również ok, ze stacyjki napięcie wychodzi. Co mogę sprawdzić jeszcze?
  • #2 12358646
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Sprawdziłeś wszystko dokładnie? Może po drodze jest coś co nie sprawdziłeś -przeoczyłeś, może jakiś bezpiecznik jest spalony i przez to nie ma zasilania na licznik. Może przewody mają przerwę. Skąd wiesz czy przekaźniki są sprawne ? Może tak być ,że styk się wypalił i nie ma przejścia między nimi.
    Dokonaj dokładnych pomiarów multimetrem.
    Rozumiem ,że bezpieczniki podmieniałeś na nowe i stąd stwierdzenie ,że są dobre.
  • #3 12358702
    ex_tream
    Przekaźniki podmieniałem z drugiej astry (sprawnej). Multimetrem sprawdziłem każdy z osobna styk w gniazdach bezpiecznikowych. Po puszczeniu dodatkowego plusa na licznik wszystko wróciło do normy, ale obawiam się przewód z wiązki z licznika może się przepalić gdy włączę np. elektryczne szyby lub szyberdach.
  • #4 12358723
    emeryt2
    Jak i gdzie podłączyłeś sterowanie szybami , ? tam szukaj przyczyny!
  • #5 12358747
    ex_tream
    W tym autku instalacja już była seryjnie montowana. Po zamontowaniu wind wystarczyło tylko wpiąć wtyczki oraz bezpiecznik, wszystko było ok. Stało się to na postoju przy odpalonym silniku, a szyby nie były wtedy używane.
