Renault Megane Mk2 1.6 16v - Po wypadku nie reaguje na wlozenie karty
Elwucze1 30 Maj 2013 01:01 4119 22
  • #1 12360839
    Elwucze1
    Witam, posiadam renault megane kabrio 1.6 16v z 2005 roku, 3 dni temu miałem wypadek, lądując w 2 i pul metrowym rowie, auto musiałem sam zgasić, dziś odebrałem samochód z parkingu ale nie reaguje kompletnie na kartę mimo tego ze akumulator jest naładowany. Co może być tego przyczyna?
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    Pawel wawa
    Czytnik karty uległ mechanicznemu uszkodzeniu. Jest do naprawy lub wymiany.
  • #3 12360915
    Elwucze1
    Jak to zdiagnozować? posiada on osobny bezpiecznik?
  • #4 12360923
    Pawel wawa
    Już po tym pytaniu wnioskuję, że tylko warsztat Ci pomoże.
  • #5 12363193
    Elwucze1
    Pisząc post na takim forum jak elektroda.pl oczekiwałem konkretnych odpowiedzi na temat mojego problemu a nie porad i opini gdzie się z tym udać, otrzymałem odpowieć co może być przyczyną tego problemu, za co dziekuje. Lecz słowo diagnoza jest za mało profesjonalnym słowem by inteligencja moderatora to zrozumiała i odpowiedział na pytanie. Pozdrawiam Michał
  • #6 12363894
    jurekk55
    Poziom 36  
    Jest wystarczająco precyzyjnym określeniem , żeby zrozumieć że pomóc może warsztat , a nie rozwiązania będzie szukał laik szkolony na forum .
  • #7 12364037
    lewyryjek
    wrzucajac biegi wciskajac hamulec jak nacisniesz start,to tez sam zaplon sie nie wlacza?Jakis komunikat na wyswietlaczu sie pokazuje?
  • #8 12364203
    Elwucze1
    Niestety nic... Zadnego błysku kontrolki ani reakcji silnika, tak jak by zasilanie nie dochodził do komputera.
  • #9 12364569
    diodabg
    Poziom 30  
    właśnie kolego sobie odpowiedziałeś - bezpieczniki sprawdzone ?
  • #10 12364586
    SZYMON BYDGOSZCZ
    A co SAM sprawdziłeś na tą chwilę ?
    Akumulator może być naładowany a niepodłączony .
  • #11 12365048
    andrzej20001
    Konkretnie trzeba wziąć kontrolke do ręki i sprawdzić samemu napięcie.Nie miernikiem.Na akumulatorze , głównych i obwodowych bezpiecznikach.Po takiej wywrotce do rowu wszystko może się stać.
  • #12 12379620
    Elwucze1
    A wiec, bezpieczniki w kabinie sprawdzone wszystkie ok, bezpieczniki i przekaźniki pod maską sprawdzone. Zauważylem że jedyny znak życia na desce rozdzielczej jest czerwona lampka alarmu, odłanczając akumulator ona też gaśnie czyli jest jakieś przejście z akumulatora do obwodu. Wymontowałem czytnik kart ale jak go sprawdzić czy jest sprawny? Słyszałem tagże o wyłączniku bezpieczeństwa coś na zasadzie czerwonego guzika który sie wciska po uderzeniu i odcina wszystko, ten rok meganki jest wyposażony w niego?
  • #13 12379673
    Pawel wawa
    Rozbierz i zobacz mikrowyłącznik !
  • #14 12379978
    andrzej20001
    A sprawdzałeś wzrokowo czy kontrolką?
  • #15 12380503
    Elwucze1
    Rozebrane, w środku znajdują się tylko iwyłoncznie 2 diody SMD jeden mały chip i na środku znalazłem 3x3.5cm czarną płytke z owiniętym kablem pomiędzy... to jest ten mikro wyloncznik?
  • #16 12383357
    jurekk55
    Poziom 36  
    Po co rozbierałeś kartę?
  • #17 12383444
    Pawel wawa
    I tak w właśnie kończą się amatorskie naprawy...
  • #18 12383533
    Elwucze1
    jurekk55- Nie rozebrałem karty tylko jak wcześniej napisałem w poście, poradzono wyciągnąć i sprawdzić CZYTNIK do karty.
    Pawel wawa- Przecież jeszcze nic nie zepsułem, jak na razie robię to co poradzono.
  • #20 12385060
    Elwucze1
    Niestety filmik przedstawia lagune, posiadam lagune tagrze i kilku moich znajomych ma meganki z 2005 roku i wszystkie są na karty ale mogę wywnioskować jedna różnice po miedzy megane i laguna, w meganece można wyciagnać karte podczas jazdy i nie ma żadnego mocowania poprostu leży se karta tam luzem, za to w lagunie karte trzeba wcisnąć po czym wszystko sie załącza a gdy odpalę
    silnik karta sie blokuje i nie można jej wyciągnąć. Filmik jak naj bardziej ale niestety w megance jest całkiem inny czytnik, może poprostu zrobie zdjecie rozebranego czytnika i sami stwierdzicie?
  • #21 12388511
    SZYMON BYDGOSZCZ
    W megane nie ma karty z dziurką jak w lagunie .
  • #22 12389179
    Pawel wawa
    Nie wiem skąd mi się ta Laguna wzięła, przepraszam, musiałem się zamyślić. Proponuję podpiąć Clipa i poczytać błędy, brak komunikacji już będzie wskazywał na usterkę!
  • #23 12389413
    Przemo9826
    Nie ma gdzieś zasilania i tyle. Przy uwalonej karcie wyświetla napis że karty nie wykryto przy próbie uruchomienia. Ta kontrolka czerwona na desce nie jest od alarmu lecz od immo, wolno miga znaczy że immo aktywne, szybko mruga znaczy że coś uwalone w systemie immo, jeśli gaśnie znaczy że wsio jest dobrze.
    Czerwonego guziczka nie znajdziesz tam, to już nie te lata, poza tym guziczek odcinał zasilanie na pompę paliwa nie na "elektrykę" auta.
    W UPC wszystko sprawdzone? Co wyświetla deska?
