Czy drukarka 3D nadaje się do prototypowania PCB i jak z odpornością na lutowanie?
jupi23 30 Maj 2013 03:57 17922 6
  • #1 12360958
    jupi23
    Zamówiliśmy ostatnio parę prostych obudów do naszych urządzeń, które zostały wydrukowane i okazało się, że są całkiem niezłe. Zastanawiamy się w firmie czy nie kupić takiej drukarki, tylko szukamy jeszcze innych możliwości jej wykorzystania. I tak wpadliśmy na pomysł drukowania prototypów PCB. I teraz pytanie czy to jest możliwe, tzn. drukowanie materiału, ścieżek, warstw ochronnych? Jak z odpornością na temperaturę lutowania itd?
  • #2 12362619
  • #3 12366892
    jupi23
    Zabawka, nie zabawka ale obudowy robi cakiem nieźle. Na razie na drukowanie PCB jest za wcześnie. Niektórzy robią ścieżki z przewodzącego tuszu i potem topią to gorącym powietrzem, ale nie nadaje się to narazie nawet do prototypów. Chodziło raczej o prototypy a nie o produkcję.
  • #4 13524287
  • #5 13524382
    skawikk
    Hej,
    Miałem problem z zalogowaniem się, jakby co to prosze o scalenie postu;)
    M.
  • #6 13547273
  • #7 13547540
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Odpowiedzcie sobie w firmie na jedno proste pytanie - Czy jesteście w stanie zagwarantować, że wasza drukowana płytka będzie tańsza, lub co najmniej konkurencyjna w sensownym zakresie, wobec tradycyjnie wyprodukowanych płytek?
    Wydrukować 3D można praktycznie wszystko. Da się drukować nawet stopionym metalem. Tylko koszt takiego druku robi się astronomiczny.
    Na chwilę obecną, druk 3D jest ciekawą alternatywą do prototypowej produkcji jednostkowej. Bo tu zawsze koszty są wysokie.
    Ale do produkcji masowej, ta technika się nie nadaje.
    Jest wygodna do produkcji elementów z tanich materiałów - jak sam podałeś, zamówiliście KILKA plastikowych obudów.
    Alternatywą była zamówienia we wtryskarni i budowa matryc. I to kosztuje bardzo dużo. Ale raz wyprodukowane matryce, mogą potem produkować setki tysięcy egzemplarzy, w cenach śmiesznie niskich, co rozmywa koszt oprzyrządowania.
    Wydrukowanie było sensowną alternatywą w tej sytuacji. Ale już produkcja byłaby za droga w tej metodzie.
    Jeżeli macie w firmie zastosowania o podobnym charakterze, czyli konieczność niewielkiej produkcji nietypowych elementów, to może się wam przydać taka drukarka. Jeżeli nie, tylko chcecie mieć gadżet, to lepiej zrezygnować.
