VW/Golf/III 93 - Niecodzienne podłączenie ŚWIATEŁ DZIENNYCH
krzysiiekb 30 Maj 2013 21:33 4680 12
  • #1 12363985
    krzysiiekb
    zakupiłem światła do jazdy dziennej IL DLR 03 PREMIUM, niestety nie otrzymałem schematu montażu.
    interlook.info/a1000/drl03premium1.jpg
    Chciałem dowiedzieć się jak dokładnie mam dokonać podłączenia tych świateł tak żeby zgodnie z przepisami gasły po zapaleniu świateł mijania?
    Dodatkowo chciałbym mieć podłączone w ten sposób, żeby jednocześnie istniała możliwość ich włączenia niezależnie włącznikiem razem ze światłami mijania i długimi, a także samych na postoju - tak żeby służyły do doświetlania dziur w nocy lub na postoju oświetlały dojście do garażu po wyjęciu kluczyków z auta.
    Z góry dziękuję za pomoc i rozwiązanie problemu.
    Jeśli temat jest nie na miejscu to proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
    Pozdrawiam,
    KaBe
  • #2 12364025
    Zico63
    Poziom 37  
    Tak, temat jest nie na miejscu; nadaje się do kosza.
    O ile jeszcze podłączenie ich tak, by WYłączały się po włączeniu reflektorów jest jak najbardziej właściwe - to już dalsze pomysły są kategorycznie niedopuszczalne przez "Kodeks"...
    Zdjęcie też jest niewłaściwie przesłane, nie otwiera się.
    No i sam sprzedawca powinien chyba pomóc Koledze, my możemy "trafiać" a w razie uszkodzenia kto Koledze wynagrodzi szkodę?
  • #3 12364039
    krzysiiekb
    Rozumiem, że nie jest to właściwe podłączenie zgodne z kodeksem. Mimo wszystko chciałbym, żeby ktoś mi pomógł zrobić żeby tak właśnie działały - wracam nocą z pracy przez mało uczęszczaną drogę a raczej bezdroże i właśnie tam miały by dodatkowe zastosowanie te światła, więc proszę o podpowiedzi.
  • #4 12364059
    Zico63
    Poziom 37  
    W Golfach warto sygnał włączenia reflektorów (bo i mijania i drogowych!!!) pobrać z włącznika obrotowego, kolor biało-czarny, pin 56.
  • #5 12364105
    krzysiiekb
    czyli rozumiem, że jeżeli pobrał bym tylko z kabla od świateł mijania to na długich miałbym również włączone światła dzienne?
  • #6 12364139
    Zico63
    Poziom 37  
    Tak, po przejściu na drogowe, jak i na pozycyjne czy w ogóle wyłączenie - świeciłyby.
    Oczywiście zasilanie (pewnie czerwony, głowy nie daję) do plusa "z zapłonu" czyli np. czarnego przy stacyjce a masę (pewnie czarny z oczkiem, głowy nie daję) - do blachy.
  • #7 12364196
    krzysiiekb
    dziękuję za pomoc. • R/9.........b/n..........włącznik główny świateł pin 56 - a gdzie dokładnie mam szukać tego pinu 56? skrzynka bezpieczników czy jak?
  • #8 12364505
    tzok
    Moderator Samochody
    Lepiej sobie podłącz prawidłowo (tj. pod postojowe/pozycyjne) i ew. dołóż wyłącznik odcinający tę linię. Bo jak sądzę masz 3 przewody (czyli 2 na zasilanie i 1 do świateł - sterujący).
    Przecież masz napisane - z przełącznika.
  • #9 12364648
    Zico63
    Poziom 37  
    Gwoli uściślenia: pin R/9 to wyjście i na drogowe i na mijania; jak i na drogowych tak i na mijania dzienne NIE BĘDĄ świecić.
    Ten przewód "tylko mijania" to np. żółty J/3.
  • #10 12364873
    krzysiiekb
    rozumiem, chyba podłącze tak jak kolega podpowiada zgodnie z praktyką. do tego założę wyłącznik odcinający tą linię - tylko mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak powinno wyglądać takie odcięcie? tzok napisał, że muszę podłączyć pod postojowe/pozycyjne - czyli nadal to ten pin 56 o którym wcześniej pisaliśmy?
  • #11 12365443
    Zico63
    Poziom 37  
    Po prostu: na zasilaniu układu (pewnie czerwony kabelek) daje Kolega wyłącznik*), którym wyłącza Kolega dzienne w ogóle z działania.
    Kolejny ewentualny włącznik na trzecim, sygnałowym kabelku układu (tym do pozycyjnych) umożliwia pracę dziennych mimo świecenia się pozycyjnych czy reflektorów - tak, jak nie wolno a jak chciał Kolega.
    krzysiiekb napisał:
    Tzok napisał, że muszę podłączyć pod postojowe/pozycyjne - czyli nadal to ten pin 56 o którym wcześniej pisaliśmy?
    Ach nie! Teraz to polecam szaro-zielony od podświetlenia tablicy rejestracyjnej - pin 7 też na włączniku, oznaczony 58. Wybranie pinów św. pozycyjnych (58L lub 58R pozbawiłyby funkcjonalności świateł postojowych (nie pozycyjnych!). W ulubionym przez Kolegę miejscu, skrzynce bezpieczników, będzie to R/7.
    _____________
    *) Mógłby to być na przykład oryginalny włącznik od ogrzewania szyby tylnej, do kupienia na aukcjach czy autozłomie. Ładnie się komponuje z deską rozdzielczą, wkłada w fabryczny otwór zamiast zaślepki, na lewo od już będącego tam włącznika faktycznego ogrzewania szyby.
  • #12 12365876
    tzok
    Moderator Samochody
    Dlaczego? Postojowe działają tylko przy wyłączonym zapłonie (dzienne wtedy nie działają), natomiast dla pozycyjnych wystarczy, że podłączy się pod jedno z nich i będzie działać jak trzeba ale potwierdzam, że oświetlenie tablicy rejestracyjnej jest równie dobrym wyborem.
  • #13 12365992
    Zico63
    Poziom 37  
    Przypominam:
    krzysiiekb napisał:
    żeby jednocześnie istniała możliwość ich włączenia niezależnie włącznikiem razem ze światłami mijania i długimi, a także samych na postoju (...) lub na postoju oświetlały dojście do garażu po wyjęciu kluczyków z auta.
    W tej sytuacji, włączenie postojowych strony gdzie się podpięto z sygnałem dla dziennych uniemożliwia włączenie dziennych.
    To na marginesie, bowiem nie wiemy jak ostatecznie Kolega Krzysiiekb sobie wybierze.
