Głośniki przerywają przy głośniejszym słuchaniu (skrzynia, wzmacniacz)
phoenix10102 30 Maj 2013 22:10 6450 7
  • #1 12364170
    phoenix10102
    Cześć!
    Ostatnio postanowiłem złożyć sobie w moim autku (Mazda 323f 1997) jakieś audio.
    Zacząłem od:
    1. Skrzynia basowa Lanzar Max 12 1000W (500 RMS)
    2. Wzmacniacz Maganat Edition Four (1000W)
    3. Radio Alpine CDE 120R
    4. Zestaw kabli, zasilający 10mm2
    No i po podłączeniu wszystkiego ładnie gra, skrzynia gra jak trzeba ale po odkręceniu radia powyżej 20 (skala max 40) głośniki przerywają, a powyżej 25 całkiem przestają grać i gra sam subwoofer w bagażniku. Dodam też że przy słuchaniu przez 5 min przy zgaszonym silniku dzieje sie tak samo nawet przy mniejszej głośności. Tak jakby brakowało w pewnym momencie prądu. Pojeżdżę chwile przy zgaszonym radiu i już można odkręcić skale do 20.
    Akumulator nowy, niecałe 3 tygodnie.
    Co może być tego przyczyną, chciałbym czasami "głośniej" posłuchać muzyki ale nie mogę :( Wina zbyt cienkich kabli czy może trzeba dokupić kondensator?
  • #2 12364193
    SynDmx
    Najważniejszego nie napisałeś - głośniki podpięte pod radio?
    Ile ich jest i jak pospinane?
    Spadki napięcia mierzył?
  • #3 12364449
    phoenix10102
    Ano zapomniałem o podłączeniu ;p
    subwoofer zmostkowany na 2 kanały (2 wolne)
    głośniki podłączone pod radio (4 orginalne mazdowskie, w tym jeden przedni nie działa).
    Spadek napiecia mierzyłem na wzmacniaczu i z tego co pamietam to miesciło sie w normie bo juz kiedys pisałem z problemem na innym forum to powiedzieli mi że ok, ale jutro jeszcze raz pojde i sprawdze napiecie. Tylko powiedz czy tylko na wejsciu prądu do wzmaka czy gdzieś indziej?
  • #4 12364499
    powalla
    Moderator CarAudio
    Po co mierzysz na wzmacniaczu jak to głośniki przednie nie grają ?
    Nie działa , a jak on ma zwarcie, to co? Chłopie weź zrób NORMALNĄ , POPRAWNĄ instalację , a nie taką partyzantkę!
    PS: objawy wskazują na braki prądu (najczęściej radio podpięte tylko pod plusy a masę radio sobie czerpie przez antenę) lub zwarcie na głośnikach .
  • #5 12364589
    Błażej
    wiec raczej
    Tu nie ma miejsca na gdybanie i zgadywanie. Demontujesz radio, sprawdzasz, co się dzieje na złączu. Sprawdzasz, czy któryś głośnik nie uszkodzony lub nie zwiera do masy. A tak zapytam tylko, to skąd masz zasilanie wzmacniacza?
  • #6 12364622
    phoenix10102
    Jeszcze raz wklejam post, bo mi usunięto.
    Ten głośnik nie grał już jak kupiłem auto, jak jeszcze nie było żadnego wzmacniacza i subwoofera.
    Nie jestem elektrykiem wiec nie wiem gdzie mierzyć te spadki napięcia, ale dopiero po podłączeniu wzmacniacza i subwoofera głośniki zaczęły przerywać..
    radio podpięte pod kostkę ISO wiec raczej kabelki wszystkie podłączone są ok.
    @U.P., zasilanie wzmacniacza prosto z akumulatora. Masa z karoserii samochodu.
    Jakbym wiedział jakie mają być napięcia na poszczególnym kablu z kostki przy radiu to to raczej potrafiłbym pomierzyć.
    Jakie mają być napięcia na głośnikach, to jutro pomierzę i napiszę wyniki tutaj na forum
  • #7 12364933
    vsvteam
    Zmień też kable na takie o przekroju 20mm2 bo 10mm2 to zdecydowanie za mało jeśli chodzi o zasilenie MAX12.
  • #8 12365045
    SynDmx
    Podstawy się kłaniają... sprawdź napięcie na kostce (w momencie gdy głośniki zaczynają przerywać) między czarnym (masa) a czerwonym przewodem (+ z aku)
    Tyle, że jeśli spadki były by za duże to radio wyłączało by się raczej całkowicie.
    Stawiał bym na jakieś małe zwarcie na kablach głośnikowych, lub tak Jak Powalla napisał -ten upalony głośnik może robić czary mary, wykręć go i odepnij na próbę.
    Możesz też sprawdzić omomierzem kable głośnikowe, możliwe że któryś się przetarł i przebija do masy karoserii.
