Nissan 370Z - odpowietrzanie sprzęgła po wymianie na OS Giken, problem z pompą
kris7654 31 Maj 2013 01:42 3339 8
  • #1 12364800
    kris7654
    Mam Nissana 370 Z w ktorym wymieniłem całe sprzęgło na sportowe z kołem zamachowym i tarczą OS Giken i cylinderek przy sprzęgle. Pompa zostala orginalna i ciężko ją odpowietrzyć, działa przez jakis czas a później opada pedał. Kiedy postoi, wystarczy podpąpować pedał parę razy i jest ok. Próbowałem odpowietrzać wszystkimi sposobami jakie mi wpadły do głowy.
    Pod ciśnieniem z dwoóch stron i standardowo.
    Jeśli ma ktoś jakiś pomysł, to chętnie sprawdzę. Z góry dziękuje
    Popraw pisownie.
    manta.
  • #2 12365139
    jerry1960
    Poziom 36  
    Pompa jest dobra.
  • #3 12365168
    kris7654
    Pompa jest dobra samochód jest z 2011roku.Sprawdzalem na rożnych forach i dowiedziałem sie ze jest cieżko odpowietrzyc.Niektorzy piszą ze trzeba wymienić pompę na mocniejsza tylko jeszcze ich nie produkują,są do starszych wersji 350z.Kazdy pisze ze to sa dobre sprzegla i ciezko odpowietrzyc ale da sie to zrobić tylko nikt nic konkretnego nie pisze😕
  • #4 12365218
    andrzej20001
    Słoik wypełniony płynem na krzesło OBOK auta i wężykiem plastikowym do poluzowanego odpowietrznika(chodzi o to aby słoik był wyżej niż wysprzęglik) i pompuj a druga osoba dolewa ciągle płyn do zbiorniczka,musi się odpowietrzyć. Dokręc odpowietrznik na wciśniętym pedale.Chyba że wysprzęglik nie daje rady.
  • #5 12365228
    kris7654
    Dzieki za podpowiedź dziś wieczorem tak zrobię i dam znać jak poszło;)
  • #6 12366167
    manta
    Strzykawka 100 ml, wężyk do odpowietrznika siłownika, wciskasz tak długo płyn aż pojawi się w zbiorniczku.
  • #7 12368761
    kris7654
    Niestety nie dałem rady,problem jest w tym że kiedy odkręcam odpowietrznik to luzuje sie nie tylko on.Miedzy weżykiem do cylinderka a srubką odpowietrzajacą jest łącznik który ma gwint do śrubki odpowietrzajacej,a z drugiej strony siedzi na wężyku od cylinderka na stałe i można obracać jeśli jest popuszczona śrubka odpowietrzajacą.Teraz jak odkręce odpowietrznik to zasysa powietrze.Próbowałem odpowietrzyć pod ciśnieniem od góry,zamiast zatyczki do zbiorniczka wsadziłem kawałek gumy żeby uszczelnić a w środku zrobiłem dziurę żeby wsadzić wężyk od pompki,tylko jak zaczynam robić ciśnienie to zaczyna lecieć płyn przez odpowietrznik ale nie tak szykbko jak przypuszczałem i zastanawiam sie czy pedał powinien być wcisniety czy nie,ja robiłem gdy był w górze.Już bawie sie z tym ponad tydzień i zaczynam już wątpić czy dam radę :/
  • #8 12368818
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Przyczyną tego stanu rzeczy jest najprawdopodobniej zły stan uszczelki pompki ( albo " spuchnięta"albo postrzępiona) i zasłania ona w znacznym stopniu otwór dolotowy płynu.Miałem takie przypadki ale w innych autach, pomagała wymiana uszczelki ( jeśli można było taką kupić lub wymiana pompki. Jeśli w tym stanie rzeczy jakoś w końcu uda Ci się odpowietrzyć to ryzykujesz, że zaskoczy Cię ta pompka w trasie.
  • #9 13571448
    maggi-777
    Witam i jak się zakończyło to odpowietrzanie sprzęgła bo mam ten sam problem już 3 razy odpowietrzałem i chwilę jest twardy pedał sprzęgla a po 10 km dalej mięknie dodam że wymieniałem tyko łożysko sprzęgła.
