RipjawsX 1600MHz - Problemy z uruchomieniem przy 300HTT na Crosshair IV Formula
pawelr98 31 Maj 2013 10:48 1293 7
  • #1 12365246
    pawelr98
    Otóż jako że mam w planach przesiadkę z mojego odblokowanego deneba na zablokowanego thubana(1045T) postanowiłem sprawdzić czy moje nowiutkie ramy znoszą HTT potrzebne do osiągnięcia 4ghz.I tu zaczął się problem.
    Napiszę w punktach:
    -300x5.33 1.5V 9-9-9-24 - Brak POST i kontrolka na płycie wskazuje na problem z ramem
    -300x4 1.5V 9-9-9-24 -to samo
    -295x5,33 1.5V 9-9-9-24 - Jest POST ale są błędy w memteście
    Czego próbowałem:
    -Poluzowanie timingów-dawałem CL10 oraz CL11
    -zmiana command rate na 2T
    -zmiany mnożnika cpu,cpu/nb oraz HT link
    Czego nie próbowałem:
    -Podwyższania napięcia
    -Zmiany głębszych timingów
    Konfiguracja PC
    Phenom II X4 965 @4.1ghz (20.5x200) 1.38V-Chłodzony cieczą,temperatury w normie,stabilny
    Crosshair IV Formula-Temperatury w normie,na 100% nie ogranicza OC(o tym za chwilę)
    Radeon hd6990-Chłodzony cieczą. Temperatury w normie. (testy wykonywałem jeszcze na chłodzeniu powietrznym)
    CoolerMaster RS-850-ESBA (850W)
    Dokładny model ramów:
    G.Skill F3-12800CL9D-8GBXL
    Dla porównania na tym samym zestawie tanie Goodramy nie dość że się uruchomiły przy 300HTT to jeszcze ładnie pracowały przy HTT na poziomie 333mhz. Musiałem je niestety wymienić ponieważ sypały błędami w memteście w trybie Dual Chanell.
    Dowód:
    http://valid.canardpc.com/2632498
    I w tym miejscu napisze co chciałbym osiągnąć:
    -Stabilna praca pamięci przy 300mhz HTT
    -Stabilna praca przy zegarze pamięci 1600mhz
    -Timingi bliskie oryginalnym (9-9-9-24 1T)
  • #2 12365372
    bravo991
    Na Twoim miejscu spróbowałbym ustawić w tym samym czasie większe napięcie , i poluźnione timingi-a może podziała.
  • #3 12366459
    pawelr98
    A mniej więcej ile te kości mogą znieść napięcia ?
    Bo nie chcę takiej przygody jak z goodramami które prawdopodobnie się uszkodziły od podwyższenia napięcia (zapomniałem zrobić clear cmos po poprzednim właścicielu).
    Jest jakiś postęp.
    1.55V
    10-10-10-28
    5.33x300
    160ns zamiast 110ns
    1T
    I jest POST.Memtestem jeszcze je przejadę aby zobaczyć czy są stabilne.
  • #4 12366726
    bravo991
    Ile maksymalnie to Tobie nie powiem,gdyż ja lecę na DDR2.
    Na nalepkach producenta powinno być napisane ile jest maks. napięcie, lub po prostu na stronie producenta dla danej serii , i tego napięcia raczej się nie przekracza.
    Ok,czekamy na MemTest.
  • #5 12367558
    pawelr98
    Długo mi to zajęło ale udało się je zmusić do pracy na tych ustawieniach:
    8-8-8-24
    1582mV
    300ns
    command rate 1T
    Przeszedł memtesta.
    I w tym miejscu zapytam.Jak duży wpływ na wydajność ma parametr tRFC ? Bo jego poluzowanie mocno zwiększa możliwości OC pamięci.
    BTW. Moje ustawienia 24/7 tych pamięci wynoszą:
    8-8-8-24 1.5V 1600mhz (200x8)
    Command rate 1T 110ns
    Natomiast fabryczne:
    9-9-9-24 1.5V 1600mhz
    Command Rate 2T 110ns
    Więc można powiedzieć że częściowo zachowałem ustawienia 24/7
  • #6 12368163
    bravo991
    Częściowo tak,aczkolwiek niech wypowie się ktoś obeznany w kręceniu DDR3 i kombinowaniu z ich timingami . Wiadomo im timingi luźniejsze tym pamięci się lepiej kręcą,ale za to opóźnienia są większe,aczkolwiek przy normalnym użytkowaniu wątpię aby było to zauważalne przy i tak szybkiej platformie.
  • #7 12368240
    pawelr98
    W grach to ja na pewno tego nie odczuję. Ja ostatnio startowałem (w styczniu) w MTMII gdzie wygrałem na 4 miejscu tylko dzięki tym ripjaws-om. Zresztą te pamięci były kupione trochę "spontanicznie" ze względu na zawody.W pewnym miejscu to musnąłem o dosłownie włos innego zawodnika w wprime 1024m (o niecałą sekundę :D ).Tylko dlatego udało mi się wskoczyć miejsce wyżej. Dlatego chciałbym wiedzieć jak duży wpływ na wydajność ma ten timing bo kto wie czy potem nie będą organizowane inne zawody.
  • #8 12369730
    bravo991
    No tak logiczne,iż chcesz wiedzieć. :)
