Witam serdecznie
Mam problem ze wspomaganiem w Citroenie C3. (2005r, silnik: 1.1 benzyna, wspomaganie elektryczne). Problem polega na tym że wspomaganie chodzi z większymi oporami niż zwykle- dzieje się tak od momentu zahamowania na śliskiej nawierzchni i zablokowania kół (brak ABS), hamowanie miało miejsce wczoraj.
Co może być powodem zmian w działaniu wspomagania? Znalazłem na tym forum info że czasem wspomaganie jest odłączane przy zblokowaniu kół, ale działa normalnie po niedługim czasie, +/- 20 minutach. U mnie wygląda to tak że zwiększył się opór do jakiegoś stałego poziomu i nic sie nie zmienia. Raczej wykluczam uszkodzenie mechaniczne bo nie było żadnej kolizji, podejrzewam że może być problem z elektroniką lub elektryką. Może silnik elektryczny ze wspomagania się zużywa...?
Ostatnio wymieniany był pasek rozrządu.
Proszę o rady, pozdrawiam
