Land Rover Freelander 99r - 1.8 + LPG nie kręci rozrusznikiem
opamp 31 Maj 2013 17:53 11487 13
  • #1 12366703
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Land Rover Freelander 99r 1.8 + LPG.
    Immo w pilocie nie widać żeby mógł mieć.
    Pilot 2 przyciskowy na zegarach po środku jest czerwona dioda (dokładnego alarmu nie znalazłem) , w skrzynce bezpieczników jak by miał moduł komfortu żółte przekaźniki zależenie od ułożenia kluczka w stacyjce tykają. Pompka paliwa pracuje więc jej nie odcina.
    Diagnostyki nie mam czym zrobić pod Rovera...
    Gdzie w tym cudaku może być przyczyna.
  • #3 12366771
    opamp
    Słychać że przekaźniki tykają żółte jak wywaliłem wszystkie to była cisza.
  • #4 12368867
    andrzej20001
    A napięcie na styk 50 rozrusznika wogóle dochodzi?Na "pych" odpali?
  • #5 12372027
    palala
    Pewnie standardowo nie działa pilot, takie tam dziwne i prymitywne zabezpieczenie :). Jeżeli działa, to sprawdzanie na piechote.
  • #6 12372475
    opamp
    Pilot działa po rozbraja włączony Alarm jak wyje :P
    LUCOM
    Naprawiony ?
    Jeśli nie to sprawdź miedzianą taśmę przy rozruszniku która może być ugnita/nie łączyć - częsty przypadek w tym aucie.
    Jest charakterystyczne cyknięcie przy próbie rozruchu ?
    Jeśli tak to niech ktoś zakręci, a ty pukaj młotkiem w obudowę rozrusznika - może wiszą szczotki/wisi elektromagnes i wtedy załapie.
    Rozrusznik prosty do wyjęcia, przesmarowania i naprawy tylko trzeba uważać aby nie pokruszyć bakielitowej obudowy elektromagnesu przy odkręcaniu śrub - trzeba je potraktować wcześniej np.: WD.
    LoLek85
    a potem wymień rozrusznik jak się magnes rozkruszy...
    Chyba prościej wziąć żarówkę i sprawdzić czy dostaje 50 na rozruszniku.
    LoLek85
    Motroniczku to w tym wypadku OK, ale lepiej stosować odpowiednie procedury diagnozy, bo era kowalów się skończyła :)
    LUCOM
    No tak teraz mamy erę wymieniaczy, a to nie moja niestety.
    Ja naprawiam na ucho :), a przy zwisie szczotek gdzieś w trasie nie każdy ma żarówkę, a klucz czy młotek w takim aucie każdy prawdziwy facet wozi.
    Temat przerabiałem w moim Freelku więc znam go z autopsji i od momentu wymiany taśmy na zdrową plecionkę od jakiegoś silnika
    i profilaktycznego przesmarowania rozrusznika nie mam z nim żadnych problemów.
    Mało tego ale zwiechy rozrusznika powodowały u mnie błędy komputera, zapalała się małpa.
  • #13 12839640
    bartlublin
    mam te sam problem:
    Freelander 1.8i 16V 2002 benz+LPG
    odpaliłem samochód, pojechałem 2 km i nie odpala z kluczyka (nagle przestał!!)
    na popych odpalił bez problemu
    w środku słychać jedynie cykanie przekaźnika, wygasa światełko na zegarze wewnętrznym, ale jeśli lampy są włączone nie przygasają, podobnie kontrolki na desce nie przygasają
    co to może być??
    przekaźnik, czy coś innego??
    bm
  • #14 16893626
    Vietech
    Witam, mam te same objawy co bartlublin w swoim aucie, dostałem się do stacyjki poruszałem kablami, popukałem w stacyjkę srubokrętem kilka razy na przemian próbując odpalić. kilka razy odpalił ale zdecydowanie więcej nie. Powinienem brać się za demontaż rozrusznika, czy szukać przy stacyjce ? jeszcze jedno, wie ktoś co może byc przyczyną ze czasami za trąbi, a czasem nie przy (chyba) zamykaniuz pilota ?
