Czujnik ciśnienia, wymaga dokładnej rozdzielczości
mahin2010 31 Maj 2013 21:01 5256 3
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 12367403
    mahin2010
    Drodzy zebrani,
    Szukam precyzyjnego czujnika ciśnienia do wykrywania wysokości około 50 cm
    Właściwie mam robota, którego potrzebuję, aby wykryć wysokość jego dłoni.
    Czy ,,HP209F Inteligentny precyzyjny barometr i wysokościomierz" są przydatne? link: http://www.hoperf.com/sensor/barometer_24/704.htm
    ktoś ma pomysł na ten problem lub jakąkolwiek sugestię dotyczącą czujnika?
    Z góry dziękuję
  • #2 12372275
    mahin2010
    Czy jest jakaś sugestia?
  • #3 12443313
    sacp
    Czy najlepszym rozwiązaniem jest czujnik ciśnienia? Jeśli tylko po to, by znaleźć różnicę ciśnień względnych, pomyśl, że można ją wykorzystać (nie trzeba brać pod uwagę lokalnego ciśnienia w danym dniu).
    Nie widziałem arkusza danych, ale czy można wykryć różnicę ciśnienia mniejszą niż 0,05 mbar (= 50 cm)?
  • #4 12831097
    2345
    na pewno jest. użyj ultradźwiękowego czujnika odległości. problem rozwiązany.
